Geolocalisation app officiel iOS
Re: Geolocalisation app officiel iOS
Moi elle fonctionnait bien au départ avec mon iphone mais la ca ne fonctionne plus du tout sur mon iphone.
c'est assez aléatoire chez moi.
Parfois tout va bien, localisations rapides, et parfois... il ne me voit jamais quitter le domicile mais me voit bien arriver et partir du travail (alors que couverture 4G au domicile). Surprenant...
- rocket13011
- Administrateur
je suis en train d'investiguer sur le souci.
J'ai fait des modification dans mon alpha ça a l'air de mieux fonctionner.
Jespere pouvoir vous sortir cette nouvelle version rapidement.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
merci pour le retour !
possibilité de tester l'app en beta via testflight ?
- rocket13011
- Administrateur
je reviens ici des quel est pousser en beta
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
- Titanium31
- Timide
Ayant les mêmes soucis, je serais aussi preneur de la bêta via testflight.
Titanium
Titanium
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
J'étais l'un de ceux qui ne rencontrait aucun problème avec tout ça, mais depuis la mise à jour du plugin App Mobile (version du 27/09), c'est la cata: bien que l’application mobile me géoloc et me montre mes zones, l'état n'est plus mis à jour dans Jeedom... snif
+1
J'ai bien défini la zone sur app mobile, mais la variable reste toujours muette...pas de boolean mis à jour.
J'espère que cela va se corriger.
J'ai téléchargé testfight mais on demande un code ...il faut mettre quoi ?
Merci pour le dev.
Merci pour le dev.
Boboss
Pour suivre, car je suis dans le même cas et ca reste compliqué de faire des scenarios fiables. Encore aujourd'hui je n'ai pas été detecté, snif
Je suis également preneur pour tester les beta ou alpha via testflight
Même problème , pas de localisation et pas fiable, une solution? Je suis preneur .
Et puis ça en est où ce problème de localision IOS? Une mise à jour prévu bientot?
salut
si ca peut vous "rassurer", même problème sur 2 tel android, du coup tous mes scénarios basés sur cette fonction sont inutiles...
ça fonctionnait au poil il y a quelques semaines, et là c est la cata, complètement aléatoire...
et sans arrêt, une notif d erreur de synchronisation entre le mobile et jeedom, est ce lié?
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
