Appli mobile sur IOS
Venez partager sur les applications Jeedom pour appareils IOS, Android et Windows Phone
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 14 mars 2019, 08:41
'Jour,
Jeedom v3.3.17, dernier plugin camera, dernier plugin mobile, dernière appli IOS
Sur IOS quand je clique sur widget je vois bien le plugin camera, je clique dessus et j'ai mes caméras de listées.
Si je clique sur une camera, il ne se passe rien je n'ai pas l'image, je reste sur la liste sans plus.
PrFalKeN
Re: Appli mobile sur IOS
Message par PrFalKeN » 14 mars 2019, 08:51
Idem sur Ios je vais dans config
ensuite service jeedom ensuite géolocalisation
OK la map apparait avec la bonne position.
en dessous j'ai 2 icones, la croix et l'autre (je comprends pas trop l'icone) qui quand je clique dessus ne fait rien
Du coup je clique sur la croix, revient en arrière et la j'ai un ecran
Point de localisation nom radius la carte et une croix rouge et une coche verte
je donne un nom et je clic sur la coche verte, cela fait mise à jours des points de geolocalisation...
Je reste sur cette fenetre j'ai beau cliquer sur la croix rouge elle ne se ferme pas. donc je fais coche verte, mise a jour alors que j'ai pas mis de nom
croix rouge ben rien je reste bloqué la dessus.
iphone 6s ios 12.1.4
Brahim
Message par Brahim » 14 mars 2019, 09:18
Salut PrFalKeN
Idem pour moi pour le plugin caméra, je l'avais signalé sur le fil de la bêta mais rien à changer sur l'appli final en 1.3.3 (MAJ hier)
J'ai toujours la pastille "1" sur l'icone de l'appli ios alors que j'ai pas de nouvelle notification.
Concernant la géolocalisation j'ai aussi quelques soucis, j'ai crée 2 points de géolocalisation "maison" et "boulot" mais impossible de les enlever, ni par l'appli ni par le plugin. En voulant faire modifier ,vu que supprimer ne fonctionnais pas, j'ai sauvegardé sans nom mais maintenant je me retrouve juste avec un point rouge sur la carte que je ne peux ni supprimer ni modifier!!
Du coup j'ai laissé tomber la partie géoloc sur l'appli et j'utilise une automatisation sur l'appli maison d'apple grâce à un excellent tuto de Nebz sur le blog de Nechry
wasabi
Message par wasabi » 14 mars 2019, 10:06
Mêmes constatations pour moi :-(. J’ai même supprimé l’application réinstallée, créé un nouveau mobile dans le plugin mais ça ne change rien.
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
digital3d
Message par digital3d » 14 mars 2019, 11:33
Idem pour moi avec la geolocation ?? Incompréhensible ?
Brahim
Message par Brahim » 14 mars 2019, 16:44
Bah après avoir effacer et réinstaller l'appli ios je n'ai plus de repères de géolocalisation malgré une restauration du dashboard, d'ailleurs celle-ci je m'as pas remis ma sauvegarde et je suis reparti de zéro.
Par contre j'ai toujours mes repères dans configuration avancée de mon iphone
Regotz
Message par Regotz » 14 mars 2019, 20:21
Bonjour à tous
Le plugin caméra ne marche plus chez moi sur l'app mobile (iOS). Est-ce que quelqu'un d'autre a le meme problème?
Salutations
Mathias
systemdomotique
Message par systemdomotique » 14 mars 2019, 20:45
Idem sur vos bug en IOS (geoloc impossible, popup notification à 1 alors qu’il n’y a rien, impossible la visu des caméras)
En plus, j’ai ce type d’erreur lorsque je ferme ou ouvre la serrure « The Keys »
gtleclerc
Message par gtleclerc » 14 mars 2019, 22:02
Idem pour moi, même problème avec la pastille de notification, le plugin cameras et le même message d’erreur quand je recois des notifications. Identique sur iPhone et iPad.
Je ne rencontre pas ces soucis sur androïde.
speeddu34
Message par speeddu34 » 14 mars 2019, 22:25
Salut a tous.
Moi j'ai mes design qui ne ce charge plus. Pour vous ils marchent?
gtleclerc
Message par gtleclerc » 14 mars 2019, 22:26
speeddu34 a écrit :Salut a tous.
Pas de soucis avec les miens.
systemdomotique
Message par systemdomotique » 14 mars 2019, 22:27
Côté design no problem
speeddu34
Message par speeddu34 » 15 mars 2019, 09:05
OK Merci de vos retour. Manque plus à savoir pourquoi il ne se charge plus sur mon appli.
Frise23
Message par Frise23 » 16 mars 2019, 21:36
Pareil pour moi sous IOS :
- Problème avec la pastille de notification
- Plugin cameras bloqué
- Même message d’erreur quand je reçois des notifications
- Information Météo en surimpression : nouvelles données par dessus les anciennes
- Rafraîchissement des informations des thermomètres n'est plus automatique.
kristobal
Message par kristobal » 17 mars 2019, 08:26
De mon coté j'utilise pas la géolocalisation pour le moment, donc je choisi "jamais" ou 'lorsque l'app est active"pour la géoloc mais à chaque que j'ouvre l'app ca retourne directe au réglage pour activer la géoloc.
Kyoshi
Message par Kyoshi » 17 mars 2019, 15:11
Idem que @kristobal pour la géolocalisation. J'ai sélectionné "lorsque l'app est active" et à chaque lancement on est renvoyé dans les paramètres. Donc inutilisable en état.
La partie sauvegarde pose également problème.
J'ai l'App sur un Android et sur un iPhone.
Avec l'Android (OnePlus 3T), sur lequel j'ai effectué la première sauvegarde, j'ai une liste déroulante... Dans la partie sauvegarde. Pas sûr iOS.
De plus sur iOS, je ne peux que sauvegarder sur "OnePlus 3T". Pas possible de faire une sauvegarde spécifique à l'iPhone.
Ce qui est pénible vu qu'il y a des différences entre les deux versions (comme le nombre de caractères autorisés pour nos raccourcis).
Pour le reste, je ne sais pas. Je n'utilise que très rarement l'application (à distance, il faut que je me connecte en VPN au préalable donc manip un peu pénible... Mais c'est le prix de la sécurité... Je rêve de pouvoir configurer un VPN directement dans l'App Jeedom).
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 20 mars 2019, 14:57
Bonjour si vous avez accès a la beta (publique) de l'app iOS vous aurez normalement les corrections de quasiment tout ce que vous avez dans ce fils de discussion ;)
N'hésitez pas a me faire un retour ;)
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
systemdomotique
Message par systemdomotique » 20 mars 2019, 15:05
Merci !! Je viens de tester tout est OK pour moi désormais.
Beau travail
rocket13011
Administrateur
Message par rocket13011 » 20 mars 2019, 15:16
Merci ;) elle sortira en Stable normalement la semaine prochaine après un passage beta ^^
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
kristobal
Message par kristobal » 20 mars 2019, 15:20
Super je vais attendre encore une semaine alors.
Merci pour la réactivité
Revenir vers « [Plugin officiel] App mobile »
