Geolocalisation comment cela fonctionne
- Timide
Re: Geolocalisation comment cela fonctionne
Effectivement je n'ai jamais réussi à supprimer un point de géolocalisation non plus
Super ça à marché pour moi.
- Timide
Le Plugin fonctionne bien par contre impossible de supprimer les points créés (dommage car j en ai créé plusieurs pour tester).
Quelqu un a t il réussi à supprimer les points sur iOS ? (Modification : pas ok pour moi)
jamais réussi chez moi
Idem pour moi, impossible de supprimer un point sur iOS.
Je ne vois pas où, pourrais tu mettre des impr erans de ton téléphone pour montrer ?
Cordialement.
- Timide
j'ai réussi entre temps...mais depuis que j'ai rajouté deux nouveaux points de géolocalisation sur mon téléphone, je n'arrive plus à récupérer aucun déplacement depuis..toutes les valeurs de mes points de géolocalisation restent à ""...
quand viendra la prochaine mise à jour ? une idée ?
Hello à tous !
Je cherche a allumer l'eclairage exterieur de la maison lorsque je rentre et q'uil fait noir...Comment proceder ?
Je pense dejà à utiliser l'heure de coucher de soleil comme declencheur...ensuite je bloque sur comment lancer la commande lorsque je rentre dans la zone "domicile" ...
Merci !
Merci !
salut !
si tu crées un point de géolocalisation qui correspond à ton domicile, tu dois avoir une commande qui porte son nom.
Elle va passer à 1 lorsque tu rentre dans cette zone, il faut donc que tu l'utilises comme déclencheur provoqué de ton scénario pour le lancer, et ensuite tu fais un SI domicile == 1 ET il fait nuit; alors allumer lumière
après vu que la localisation n'est pas toujours fiable (chez moi, parfois il détecte que je pars et que je reviens, alors que je n'ai pas bougé), j'ai mis en place quelques conditions supplémentaires (un créneau horaire qui représente l'heure normale d'arrivée, et également un test sur une variable qui passe à 1 une fois l'action executée, et qui sera remise à 0 plus tard dans la nuit, histoire de ne pas relancer le scénario sur erreur de détection).
Je ne sais pas pour les autres, mais chez moi la géolocalisation reste très aléatoire : marche très bien pour certaines zones (au boulot) et quand ça veut pour d'autres (chez moi)
Juste une question, la commande ne passe pas à 0 lorsqu'on sort de la zone ?
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
Chez moi elle n'a plus de valeur en dehors de la zone
Ah intéressant !
Il faut que je modifie mes scénarios pour tester comme ça.
J'ai fait un scénario avec trigger sur la commande.
Ensuite j'ai un SI / SINON.
Si = 1 : Cela fonctionne
SINON : Il ne se passe rien
Une idée ?
Une idée ?
Il y a une condition dans ton sinon ?
Au début oui j'avais mis si différent de 1 et puis je l'ai enlevée.
Maintenant j'ai :
SI trigger(commande) = 1
ALORS xxx
SINON yyy
Maintenant j'ai :
ALORS xxx
SINON yyy
tu peux montrer le log de ton scénario pour mieux comprendre stp ?
Moi j'ai l'app mobile qui me dit systématiquement qu'il ne sait pas contacter ma jeedom. Au début ça marchait quand j'entrais dans la zone mais pas quand je sortais. Maintenant ça marche plus du tout. J'ai l'erreur à chaque entrée/sortie de zone.
J'ai même fait une zone minuscule de telle sorte que le temps qu'il détecte je sois devant chez moi, connecté au WiFi...
J'ai jeedom connecté via vpn, accessible sans pb via app mobile pour les commande etc. Et je suis connecté en 4G en permanence.
J'ai déjà testé quand il me fait l'erreur de lancer directement l'application et d'exécuter une commande elle passe sans problème.
Qqun a une idée ? Y a un log côté app mobile?
Oups désolé y a déjà un thread dessus autant continuer la bas:
viewtopic.php?f=64&t=44507
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
