Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Re: Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
apparemment il faut mettre à jour aussi le DSM pour faire fonctionner correctement les ports USB
La derniere version de DSM 6.1.3-15152 Update 3 corrige un problème sur les ports USB dans VMM : Fixed a compatibility issue when using USB passthrough in Virtual Machine Manager.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Plateforme intéressante en effet.
Reste qu'il faut quand même un Syno dernier carat pour faire tourner VVM correctement.
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
- Actif
Oui je ne l'avais pas précisé. Mais ça ne change rien pour moi. Demande faite au support en attente de retourmortyre a écrit : ↑17 août 2017, 14:29apparemment il faut mettre à jour aussi le DSM pour faire fonctionner correctement les ports USB
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Quand tu dis ca ne change rien tu entends quoi par là ? ca ne fonctionne toujours pas sur les ports USB ?
HS:
Pour ceux qui ne peuvent utiliser VMM il y a un paquet virtualbox.
Je vais faire des tests et créer un topic dédié après.
/HS.
Stef.
HS:
/HS.
Stef.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
ok ca marche ton retour m'intéresse
Ou cela un paquet vitalbox pour dsm6?
Moi je y trouve que pour dsm5
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Bon j'ai mis à jour et installer les dernières versions mais pas de port USB pour moi et en plus je n'arrive même plus à uploader mon backup il me remonte une erreur lors de l'up... en passant par l'outil de développement il m'indique : Impossible d'envoyer "blob". "blob" erreur de transfert.
--> mon image fait 375 Mo cela vient ptt de là ?
Autres mauvaises nouvelles pour les fan de syno j'ai vu que sur la page de Jadhal il indiquait "The USB driver project for Synology is discontinued!"
--> pas de réponse du support de ton coté ?Networks514 a écrit : ↑17 août 2017, 15:15Oui je ne l'avais pas précisé. Mais ça ne change rien pour moi. Demande faite au support en attente de retourmortyre a écrit : ↑17 août 2017, 14:29apparemment il faut mettre à jour aussi le DSM pour faire fonctionner correctement les ports USB
Pour jadhal, suffit pour le moment d'installer domoticz avec les drivers!
Stef.
Stef.
C'est ce que je faisais avant mais du coup tu reçois les mises à jours de domoticz régulièrement, c'est dommage qu'il ne maintient plus la partie drivers
Tu as besoin de vacance Magicgg91
- Actif
Hello,mortyre a écrit : ↑29 août 2017, 18:36Bon j'ai mis à jour et installer les dernières versions mais pas de port USB pour moi et en plus je n'arrive même plus à uploader mon backup il me remonte une erreur lors de l'up... en passant par l'outil de développement il m'indique : Impossible d'envoyer "blob". "blob" erreur de transfert.
Si échange de logs, attente 5 jours, échanges des mêmes logs, attente à nouveau... Ils m'ont bien fait comprendre que c'était une Beta et vu les questions, je suis coincé au N1 pour l'instant.
À suivre
Networks514
ouep je pense qu'il va falloir attendre encore pour que cela soit pleinement fonctionnel... JE crois que je vais migrer mon NAS sur mon odroid C2 de test
- Actif
Pour l'instant je tourne sur mon pi3 et j'ai suis très satisfait. Docker est la solution de repli au cas où , j'ai juste à le démarrer et lui mettre les clés USB.
Networks514
- Actif
Networks514 a écrit : ↑29 août 2017, 22:11Pour l'instant je tourne sur mon pi3 et j'en suis très satisfait. Docker est la solution de repli au cas où , j'ai juste à le démarrer et lui mettre les clés USB.
Networks514
Je viens de tester cette solution sur mon ds716+II, va falloir encore attendre! Chez moi, je ne peux affecter que 1 port usb par VM...
Faire une VM par protocole pas possible pour moi!
Stef.
Stef.
déjà ça a progressé si tu as pu attribuer un port USB car quand j'avais essayé les ports USB n'étaient même pas reconnu. Quand ca sera compatible on aura une top solution, en attendant mon odroid C2 fait le job, et j'ai docker en backup sur le NAS
Salut à tous.
Je viens aux nouvelles pour une futur installation de jeedom sur une vm sur vvm.
Qu'en est il finalement des prises en charge des port usb virtuels ?
Actuellement, mon jeedom tourne sur un pi3, mais je voudrais le basculer soit sur le nas avec vvm soit sur un micro pc à base de cm mini-itx et esxi.
Merci pour les retours en tout cas.
