mortyre a écrit : ↑03 janv. 2019, 13:17
@ mimich
et donc l'autostart fonctionne dans ton cas avec les USB qui se remontent ?
Pas encore testé un reboot du serveur...
Le NAS fonctionne quasi en permanence, je le redémarre uniquement poiur les MAJ...
@schlemx : je n'ai pas de problème de stabilité, le système fonctionne normalement. C'est juste au redémarrage du NAS que les ports USB ne remontent pas automatiquement. C'est génant pour la simplicité d'usage des "non-initiés" qui pourraient se retrouver coincés suite à une coupure EDF, par exemple (même si j'ai un onduleur).
Sinon, petit retour d'expérience :
D'abord le matériel :
- Syno D415+, upgradé à 8 Go de RAM et passé en BTRFS (tout le volume EXT4 à refaire, c'est un poil chiant et long...)
- Syno D411j pour les backups
- boitier RFXCOM
- clé ZWAVE Aeotec (les montés 2 en USB 3.0)
- Jeedom sur VM (1 Go de RAM, 1 coeur, 64 Go HDD) gérée par VMM (je ne voulais pas de Docker ou d'une installation en direct sure le syno : pas stable et risqué pour le Syno)
J'étais auparavant sur un RPI2b avec une SD Card 16 Go, et voici les avantages que je trouve à avoir tout migré:
- fiabilité : le Syno, c'est mon 2°, les 2 tournent en permanence depuis plus de 3 ans (6 ans pour le 411), et pas le moindre souci. C'est du très bon matos, à la limite du pro. Côté HDD, j'ai pris des Hitachi, pour les mêmes raisons. 4 disques de 1.8 To dans chaque, en RAID 5. 0 souci de ce côté là non plus, et l'assurance de ne rien paumer même si un disque crame. Ensuite, les VM, c'est très si_mple à backuper et remonter. On pouvait le faire avec le RPI, mais plus compliqué de faire une image de la SD que de faire un snapshot de la VM. Bref, j'arrive à me dire que j'ai peu de chances d'avoir un gros crash, et que même dans ce cas, je peux facilement tout remonter. Il me reste à me pencher sur le cas de la clé USB ZWave dont je souhaite pouvoir backuper la config pour la remoter dans une autre clé si elle crame... Pour le boitier RFXCOM, c'est déjà fait.
D'autre part, le système RPI + SD Card n'est pas réputé pour sa fiabilité. J'ai pas mal de potes qui ont flambé des SD Card plus souvent qu'à leur tour, et ce problème a été une forte motivation pour tout migrer.
- souplesse : pour tester sans tout casser, un snapshot de la VM, on joue, et on revient en arrière si besoin...
- performances : la VM sur le Syno répond bien plus vite que le RPI, il n'y a pas photo. Pourtant, je ne lui ai pas attribué trop de ressources (voir config plus haut), mais c'est largement suffisant.
- simplicité : le RPI, c'est un ordi de plus... Là, je vais pouvoir le débrancher...
En conclusion, à ce jour je suis très content d'avoir fait cette migration, pourvu que ça dure!!!
