Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Re: Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Ah tant mieux ^^ bcp sont susceptibles dans le monde des techno moi c'est mon taff mais je reste très humble face a tout ça en n'en connais jamais assez
Merci j'ai pas suivi un tutoriel mais j'ai bien activé le SSH lors de l'installation et de toute façon cela s'installe aussi facilement en ligne de commande ensuite. J'accède bien à mon NAS en SSH mais par contre je n'arrive pas à accéder en SSH à l'ip de JEedom, j'ai essayé avec le compte jeedom et root, et mot de passe Mjeedom96.jfamiens a écrit : ↑23 juin 2018, 16:07J'y arrive sans souci : pour info, j'ai utilisé ce tutoriel : https://maison-et-domotique.com/80854-i ... e-manager/
Par contre j'ai changé mon port ssh dans les paramètres du NAS, qui du coup n'est pas le meme que celui de ma VMM Jeedom.
Toi tu te connectes avec quel user / password ?
Sur le NAS mon port SSH n'est pas celui par défaut mais le 22101 - je n'ai rien configuré de particulier ni sur Jeedom ni sur NAS/VMM - j'accède à Jeedom avec l'user et le password créemortyre a écrit : ↑24 juin 2018, 12:16Merci j'ai pas suivi un tutoriel mais j'ai bien activé le SSH lors de l'installation et de toute façon cela s'installe aussi facilement en ligne de commande ensuite. J'accède bien à mon NAS en SSH mais par contre je n'arrive pas à accéder en SSH à l'ip de JEedom, j'ai essayé avec le compte jeedom et root, et mot de passe Mjeedom96.jfamiens a écrit : ↑23 juin 2018, 16:07J'y arrive sans souci : pour info, j'ai utilisé ce tutoriel : https://maison-et-domotique.com/80854-i ... e-manager/
EDIT : bon mon compte root ne fonctionne pas il faudrait que je regarde le fichier de config du serveur ssh pour voir si ce compte est autorisé mais j'arrive bien à me connecter avec mon compte user (je mettais le mauvais mot de passe -> pas frapper)
Par contre, du coup, la solution sous synology docker risque de ne plus fonctionner du tout étant donné que le kernel utilisé sous docker est celui du host. Solution sous VMM plus pérenne du coup en bénéficiant du passthrough usb + kernel spécifique avec drivers standards de l'OS virtualisé.
Salut à tous !
Finalement personne ne peut confirmer si le problème avec la clef 3G Huawei E220 est toujours présent ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Bon et bien je m'auto réponds, ça pourra servir à ceux qui se poseraient la question...
Ma clef HUAWEI E220 fonctionne à merveille sur ma VM en debian stretch 64 bits sur Synology DS916+ avec les toutes dernières versions en date de DSM et VMM.
Le problème ne semble donc plus d'actualité et c'est tant mieux.
Super! Merci pour ton retour d'expérience !
Bonjour à tous, j'ai installé jeedom et debian avec le tuto de maison et domotique cité un peu plus tôt mais je n'arrive pas à installer sur la vm mon adaptateur bluetooth asus usb-bt400 et ma cle zwave aeotec car j'ai le message d'erreur suivant :
"avec un controleur usb 2.0, il ne peut y avoir qu'un seul périphérique legacy usb"
Et impossible de choisir usb 3.0 dans la liste, le usb 2.0 est grisé !
De plus avec la cle bluetooth asus, impossible de scanner le moindre périphérique où que je la branche que cela soit avec les commandes de scan bluetooth linux ou les plugin jeedom ! (pour gérer mes pots parrot)
Si quelqu'un a une idée, je suis très intéressé car là, j'ai beau cherché avec google, je ne trouve rien, j'ai juste réussi à installer proprement le driver
de l'adaptateur asus bluetooth mais impossible de trouver quoique ce soit sinon !
Salut,ol666 a écrit : ↑01 juil. 2018, 20:27Bonjour à tous, j'ai installé jeedom et debian avec le tuto de maison et domotique cité un peu plus tôt mais je n'arrive pas à installer sur la vm mon adaptateur bluetooth asus usb-bt400 et ma cle zwave aeotec car j'ai le message d'erreur suivant :
Le choix du contrôleur USB virtuel est grisé quand ta machine virtuele est démarrée. Tu ne peux choisir que lorsqu'elle est à l'arrêt. Normalement, si la clé est bien reconnue par le NAS, tu peux / dois la "monter" dans le même onglet que le contrôleur virtuel (juste en dessous).
Si elle est reconnue dans VMM mais pas sous Jeedom : de quel plugin parles tu ? si il s'agit du plugin BLEA (Bluetooth Adv.) : il faut que tu ailles dans l'onglet de configuration du plugin afin de sélectionner l'adresse MAC de ta clé sous "Port clé bluetooth".
Chez moi : mon dongle SENA UD100-G03 n'est pas reconnue, par contre un "simple" dongle bluetooth l'a été immédiatement.
Ma clé Huawey E3372 est reconnu dans VMM mais pas dans Jeedom, on le voit bien ici :edreams a écrit : ↑29 juin 2018, 08:47Bon et bien je m'auto réponds, ça pourra servir à ceux qui se poseraient la question...
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 006: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 002 Device 005: ID 0409:55aa NEC Corp. Hub
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Alors que sur le NAS
|__2-1 0658:0200:0000 02 2.00 12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffa0)
|__2-2 12d1:14dc:0102 02 2.10 480MBit/s 2mA 3IFs (HUAWEI_MOBILE HUAWEI_MOBILE fffffff1ffffffbdfffffff4ffffffb6)
|__2-3 051d:0002:0106 00 1.10 1.5MBit/s 2mA 1IF (APC Back-UPS ES 700G FW:871.O3 .I USB FW:O3 5B1421T09967 )
|__2-4 0403:6001:0600 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (RFXCOM RFXtrx433 A1401OO)
|__usb3 1d6b:0003:0310 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
https://liquidat.wordpress.com/2013/09/ ... s-through/
http://debian-facile.org/viewtopic.php?id=1278
https://blog.seboss666.info/2018/01/mod ... ccessible/
https://wiki.debian.org/Huawei/E220
Ma clé doit être encore en mode ethernet et non modem. Hic je pense que je dois la rajouter manuellement dans le fichier mais je n'arrive pas à me connecter en root en ssh sur la VMM
EDIT : j'arrive pas à me connecter directement en root mais par contre en faisant dans putty un su - j'accède bien en root ensuite, j'ai donc édité mon fichier pour y ajouter la clé et du coup la clé apparaît mais ca ne fonctionne pas encore
root@JeedomVMM:~# lsusb -v | grep -E '\<(Bus|iProduct|bDeviceClass|bDeviceProtocol)' 2>/dev/null
bDeviceClass 9 Hub
bDeviceProtocol 3
iProduct 2 xHCI Host Controller
Bus 002 Device 006: ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd.
bDeviceClass 2 Communications
bDeviceProtocol 0
iProduct 2 HUAWEI_MOBILE
Bonsoir
Quiu pourrait donner le lien de téléchargement de l'image d'installation car le lien sur le site https://maison-et-domotique.com/80854-i ... e-manager/ est mort
Je me suis moi aussi lancé dans l'installation d'une debian stretch et jeedom sur mon synology ( ds916+ ).
ça a tourné comme un charme pendant 2 jours puis d'un seul coup ce matin ( à cause d'une modif récente ? aucune idée ). la VM était complètement freezée.
Impossible d'y accèder ou de la redémarrer, seul un "forcer l'arrêt" est passé.
Je l'ai redémarrée et +- 15min plus tard, rebelotte, le CPU de la VM passe a 50 % ( 2 coeurs et 2go de ram alloués) et plus moyen d'y accéder.
J'ai refait un arrêt, même symptôme après quelques minutes.
Je ne sais pas si cela est du a un changement quelconque mais ça me semble quand même bizarre.
Quelqu'un aurait-il eu le souci et /ou aurait éventuellement une explication/solution?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'ai remarqué également que le CPU aller régulièrement dans le rouge.
Bon, évidement j'ai un DS216+ upgradé à 8 Go qui m'a permis d'installé VMM.
Du coup, je pense rester sur Docker qui utilise beaucoup moins de ressource.
Docker pouvant maintenant être utilisé en mode Host
Ici je ne pense pas que ce soit un problème de saturation de cpu puisqu'il ne dépasse pas les 50% du host, mais voici les processus qui prennent beaucoup si ça peut aider :
Après, vu la mémoire que ça prend, j'imagine que c'est plus de ce coté la que ça sature, mais j'ai peur que si j'alloue plus de mémoire, le résultat sera le même.
Bonjour Didier,Didier3L a écrit :J'ai remarqué également que le CPU aller régulièrement dans le rouge.
Je pense que ton problème est lié au plugin blea. J ai le même problème cpu à 50% et jeedom devient inaccessible. Obligé d arrêté la VM et de relancer. Pour l instant j' ai désactivé le plugin.
Envoyé de mon MI 4S en utilisant Tapatalk
Je n’utilise pas le plugin blea
Tiens, ça me rappelle le problème de freeze du processus bluez (utilisé par blea) quand jeedom était installé dans une VM sous proxmox. Ça n'est toujours pas résolu pour ce que j'en sais...
J'ai refait une installation propre de Debian 9 + meme backup de jeedom ( donc en gros la meme chose que la première fois ).
Cette fois ci je n'ai pas passé le dongle bluetooth sur la VM ( donc le deamon blea ne se lance pas ) et aucun problème pour le moment.
Uptime : 21h.
Ceci dit, la première VM n'avait rencontré aucun problème les premières 24h si je me souviens bien, mais je n'ai passé le dongle bluetooth qu'après, c'est peut être juste une coïncidence.
Je vais le laisser tourner en l'état quelques jours histoire de voir le comportement, et je ferai passer le bluetooth en relançant le deamon, on verra bien si c'est ça ^^
Uptime : 21h.
