A très bientôt !
Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
jfamiens
Re: Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Message par jfamiens » 21 juin 2018, 22:42
Jeandhom a écrit :
21 juin 2018, 22:39
Dans ta box, tu as natté ton port 443 vers ton reverse proxy ?
Bonsoir, merci de me répondre si vite !
J'ai bien natté le port 443 sur le NAS, cela fonctionne nickel pour un accès direct à mes caméras (https://cam.NDD.fr), les autres services ainsi que le NAS (https://nas.NDD.fr).
Etonnemment, cela ne donne rien sur https://jeedom.NDD.fr.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 21 juin 2018, 22:50
Le reverse proxy est sur la même machine que VMM ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 00:11
Pour que cela soit profitable pour tout le monde, pas de message en MP, stp.
Donc, à priori, le reverse proxy est sur le même syno que VMM.
Pas de config spécifique du parefeu du syno ?
jfamiens
Message par jfamiens » 23 juin 2018, 09:49
Bonjour, désolé... si j'ai répondu en MP c'était pour ne pas indisposer les autres sur mon problème.
-Sur ma box orange, j'ai natté les ports 443 et 80 sur mon NAS (qui a une adresse fixe en 192.168.1.45)
- J'ai aussi natté le port 443 sur ma machine virtuelle (test)
-Sur le NAS,
1) j'ai installé un hôte Debian via VMM ; cette machine virtuelle a récupéré l'adresse fixe 192.168.1.42 - j'ai installé dessus JEEDOM et j'y acc-ède sans souci depuis mon réseau local via http://192.168.1.42/index.php?v=d&p=dashboard
2) j'ai plusieurs reverse proxy dont l'un est https://jeedom.NDD.fr:443 à destination de l'adresse 192.168.1.42:80: il fonctionne car une saisie de l'adresse https://jeedom.NDD.fr dans mon navigateur me permet d'accéder à la page de saisie des identifiants JEEDOM. Tous les autres Reverse Proxy sont OK tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de mon réseau (DS FILE, DS AUDIO, Surveillance station...)
3) j'ai configuré mon NAS pour que tous les ports soient accessibles sur les réseaus type local / privé + port 80 ouvert sur 2 adresses de Let's encrypt ansi que les ports 443 et 80 en France.
Le PlugIn "Surveillance Station" ne fonctionne que si je saisie mon NDD avec le port 443 - aucun reverse proxy n'est accepté (mais cela semble être normal dixit le message visible sur l'onglet de configuration). J'ai toutefois l'erreur suivante qui "remonte"
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Appel api : Array ( [api] => SYNO.SurveillanceStation.Camera [method] => List ) ,url : https://NDD.fr:443/webapi/entry.cgi?ver ... 0PDN736112 => ,code erreur : =>
Dans la partie configuration, onglet "réseaux" de Jeedom j'ai saisi https://jeedom.NDD.fr - port 443 et cela ne fonctionne pas
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 11:38
jfamiens a écrit :
23 juin 2018, 09:49
Tu ne peux pas natté le même port sur 2 machines.
C'est pour cela que l'on met en place un reverse proxy.
Donc ton port 443 doit être dirigé seulement vers le NAS (reverse proxy).
mortyre
Message par mortyre » 23 juin 2018, 12:31
pour ceux qui utilisent VMM vous arrivez a vous connecter en SSH sur votre jeedom ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
jfamiens
Message par jfamiens » 23 juin 2018, 12:55
Jeandhom a écrit :
23 juin 2018, 11:38
jfamiens a écrit :
23 juin 2018, 09:49
Oui, cela me semblait être incohérent mais dans le doute, j'ai préféré tester. Je viens de supprimer cette règle :)
J'ai fait des tests ce matin depuis l'extérieur : j'accède à l'interface de la jeedom sans souci avec Chrome (sur mon tel) par contre rien avec l'application Android Jeedom.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 15:06
Donc finalement, côté syno (reverse proxy et VMM) tout fonctionne correctement.
Pour ton autre problème, je ne peux pas t'aider.
Ouvre un autre sujet dans la bonne section.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 15:08
mortyre a écrit :
23 juin 2018, 12:31
jfamiens y arrive.
jfamiens
Message par jfamiens » 23 juin 2018, 16:07
mortyre a écrit :
23 juin 2018, 12:31
J'y arrive sans souci : pour info, j'ai utilisé ce tutoriel : https://maison-et-domotique.com/80854-i ... e-manager/
Tartanpion
Message par Tartanpion » 23 juin 2018, 17:26
Merci d'abord pour vos retours d'expériences à tous. C'est très tentant de fusionner mon petit serveur sous proxmox, et un nouveau NAS DS918+ pour remplacer pour DS415+.
Par contre, j'ai lu que la clé 3G Huawei ne fonctionnait pas, est-ce toujours d'actualité ?
Ceux qui ont des problèmes de montage usb lors du redémarrage ont-ils résolu leur problème ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 18:29
Il semble que depuis DSM 6.2, les drivers des périphériques USB ne seront plus mis à jour.
jfamiens
Message par jfamiens » 23 juin 2018, 18:40
Je confirme !
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 juin 2018, 18:52
C'est a dire ? Qu'entend tu par plus a jour ? Tant que ça remonte sur nos VM et que c'est exploitables par jeedom alors pas de soucis... J'ai pas encore de periph USB sur le jeedom en VM mais ça va pas tarder car je compte mettre du fibaro.. J'espère ne pas être embêté
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 juin 2018, 19:00
Starting from DSM 6.2, the USB device drivers, including printers, cloud printers, DAC/speakers, Wi-Fi dongles, DTV dongles, LTE dongles, and Bluetooth dongles will no longer be updated.
Sources : https://www.synology.com/en-us/releaseNote/DS1815+
Tartanpion
Message par Tartanpion » 23 juin 2018, 19:12
Mais je me trompe ou dans le cas de VMM, le périphérique USB est passthrough, donc géré par le système virtualisé ?
Ce qui expliquerait pourquoi ils ne supporteraient plus les périphériques USB directement dans DSM d'ailleurs, ceux-ci étant gérés par le système virtualisé directement.
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 juin 2018, 19:38
Je suis aussi de ton avis tartanpion je pense que cette histoire de pilote est valable pour certaines applis nécessitant un periph USB le tout géré par dsm
jfamiens
Message par jfamiens » 23 juin 2018, 20:21
jimbo7384 a écrit :
23 juin 2018, 18:52
En tout cad, depuis la maj d'hier, ma clé Z-Wave, bien que "montée" dans VMM n'est plus reconnue par Jeedom. Coïncidence ???
jimbo7384
Message par jimbo7384 » 23 juin 2018, 20:27
Je ne critique pas ce que tu dit je m'interroge toujiurs c'est tout en effet si tu est embêté... Ouvre un ticket chez synology ou avant vérifie les montages USB en ssh sur ton jeedom
jfamiens
Message par jfamiens » 24 juin 2018, 00:01
jimbo7384 a écrit :
23 juin 2018, 20:27
Salut, je n'ai pris aucun des 2 messages comme une critique. Je découvre à la fois VMM et Jeedom. Je me plonge dans Putty / SSH :)
Revenir vers « Synology »
