Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Re: Synology Virtual Machine Manager 2.0 beta
Je confirme pour l'avoir vécu que sur une VM en Debian 9, faire tourner le démon BLEA conduit inexorablement vers un plantage total parfois en quelques minutes, parfois en 24h ou plus.
J'ai réglé le problème en créant une 2ème VM sous Debian 8 avec très peu de ressources (1 coeur CPU et 128Mo de RAM) juste pour faire tourner le plugin BLEA en mode antenne déportée et vers laquelle je fais pointer ma clef bluetooth SENA UD100-G03.
Un peu dommage de faire tourner une VM rien que pour ça, mais ma foi ça règle le problème en attendant mieux.
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
- Timide
Bonjour,kiyoshi34 a écrit : ↑17 déc. 2017, 09:12Je me pose les mêmes questions que toi. Par contre je sais que les NVMe ne pourront servir que pour du cache. Du coup sur les 4 disques j ai mis 2 SSD et la VM jeedom et une VM d administration sont dessus. J ai l espoir que l hibernation des disques ce fasse sur le volume de disques mécanique. Faut que je fasse le test et je te dirais.
En tout cas je suis également de l avis que jeedom sur VM c est le top. Pour le moment ça fonctionne nickel.
Peut-on avoir ton retour sur l'hibernation des disques mécaniques dans le cas où les VM sont sur des disques SSD ?
Je me pose les mêmes questions.
Mon DS918+ est commandé : maintenant reste à voir comment je vais implémenter la chose, et je pensais mettre les VM sur des SSD.
En utilisant ce genre de chose par exemple :
https://www.amazon.fr/Startech-adaptate ... B01IR04MYE
ou bien celui-ci en utilisant des M2 SATA 3 sur lesquels je pourrais mettre des radiateurs :
https://www.amazon.fr/Startech-adaptate ... B018AOZ9QM
Mais si l'hibernation des disques mécaniques ne se fait pas quand même, ça ne sert pas à grand chose.
Merci par avance.
Bonjour, la limitation est toujours de 4 devices USB?
Oui, sauf si tu prends une licence.
Synology 1010+ / 716+II : Docker / Chroot (apache2) / VirtualBox sur syno / vmm
Chroot: Tuto install
Docker: Bien démarrer
MariaDB Syno/ chroot/ docker
Sur l'irc salon #jeedom
Dons paypal: https://www.paypal.me/sflavigny
Super.
Une licence pro?
Je vois pas autre chose et je ne trouve pas cette info.
Une licence pro?
Super.
Une licence pro?
Une licence pro?
test la demo pendant 30 jours et tu veras.
Mais passe par une autre solution. Apparemment c'est des licences a l'année.
Stef.
Stef.
Synology n annonce pas cette limitation donc rien a comprendre .
Debian n est pas supporté c est ça le problème ?
Enfin 4 devices c'est déjà énorme tu veux gérer quoi comme protocole sur ton jeedom pour avoir besoin de plis de 4 devices?
Ça fait 15 ans que je fais de la domotique.
J ai du plcbus, zigbee, rfxcom, plugwise, 1wire,teleinfo, infrarouge, zwave.
Ce n'est pas une critique rassure toi c'est étonnant c'est tout mais parce que tu as pris la domo déjà très tôt du coup tu as un parc très hétérogène.
Moi l'infrarouge c'est du broadlink donc wifi le zigbee c'est la gateway xiaomi donc wifi également pour zwave me faudra une clé par contre et une pour le bluetooth au final ça fait 2 periph.
Pour ton problème demande directement a synology via une demande de support tout les détails concernant la gestion s'il te faut plus de périphérique licence coût etc...
Une solution serais cependant envisageable mais ça demande de la conf et ça va allourdir ta gestion : plusieurs jeedom donc plusieurs VM et un lien jeelink entre.
2 VM devraient suffire (4+4) et hop tu règle ton soucis de gestion des périph USB
Je confirme que Jeedom 3.2.11 a l'air de bien fonctionner sur Synology VMM (DS716+) sous Debian 8 avec le plugin BLEA avec antenne SENA sur le NAS + une antenne SENA déportée sur RPI3
Loic
Loic
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Je suis possesseur d'un DS412+ (qui n'a pas la possibilité de faire tourner VMM) et j'envisage un modèle plus récent (718+ - 918+ etc.
Mais avant j'aimerais quelques précisions de la part de ceux qui utilisent VMM.
1) est-ce que la machine virtuelle se mets en "pause" lors du reboot du synology pour une mise à jour par exemple ? ou faut'il obligatoirement arrêter la VM avant un reboot ?
2) est-ce que les problèmes avec la clef usb z-wave (Aeotec pour ma part) qui ne se reconnecte pas après un redémarrage sont résolus ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Hello perso j'arrête proprement mes vms avant de faire de la maintenance maj ou autre sur le syno. Pour la clé aucun soucis ça remonte tout seul en tout cas chez moi je suis sur ds916+ un peu vieux maintenant maiq vraiment performant
Merci !
Content de voir que ce soit performant déjà avec un 916+ (CPUmark de 1872) un 918+ faisant seulement un peu mieux: 2143
Entre temps j'ai encore cherché et il semble que faire une pause d'une VM ne soit pas encore possible avec VMM. Dommage, mais j'espère que ça viendra.
@edreams je suis en cours de migration RPI3 vers Syno VMM (sur 916+) et tout fonctionnait correctement jusqu'à la mise en oeuvre du plugin blea.
En lisant les échanges de la discussion je vois que je ne suis pas seul et que mon diag semble partagé.Je vais donc essayer l'installation d'une seconde VM sous Debian 8.
Si je comprends bien ce que tu as fait :
Sur la seconde machine (debian 8) tu as un jeedom avec le plugin blea bien configuré
Sur la première machine (debian 9) tu as le plugin, tu n'as pas démarré le Démon mais tu as uniquement déclaré une antenne qui est la machine sous Debian8.
C'est bien ça ?
Merci pour ton retour
C'est bien ça ?
edreams a écrit : ↑26 juil. 2018, 21:37Je confirme pour l'avoir vécu que sur une VM en Debian 9, faire tourner le démon BLEA conduit inexorablement vers un plantage total parfois en quelques minutes, parfois en 24h ou plus.
Non première VM jeedom avec les plugins et tout le tatouin démon désactivé. Ensuite 2eme VM avec juste la debian en v8 et depuis le jeedom tu va lui pousser linstall il faut que ssh soit activé bien sûr. Et c'est tout. Fiable chez moi ça tourne depuis quelques mois après être passé en mode antenne
Merci pour l'explication, ça fonctionne parfaitement
Top! Super ! Jeedom est vraiment un excellent produit le truc c'est de se lancer le démarrage est un peu dur en réalité après ça rouleeee
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
