Mode réseau docker Jeedom
Re: Mode réseau docker Jeedom
J'ai envoyé un sudo service atd start dans la console Jedom
les dépendances de Homebridge se sont mis à s'installer toutes seules ...
et le taux de Charge s'affole 59.93 - 80.78 - 52.42
Tout est revenu au vert
J'ai installé la version beta de Alexaapi pas de problème d'installation des dépendances
npm verb linkMans string_decoder@1.1.1
npm info linkStuff kind-of@3.2.2
npm verb linkBins kind-of@3.2.2
npm verb linkMans kind-of@3.2.2
npm info linkStuff to-object-path@0.3.0
npm verb linkBins to-object-path@0.3.0
npm verb linkMans to-object-path@0.3.0
npm info linkStuff to-regex@3.0.2
npm verb linkBins to-regex@3.0.2
npm verb linkMans to-regex@3.0.2
npm info linkStuff to-regex-range@2.1.1
npm verb linkBins to-regex-range@2.1.1
npm verb linkMans to-regex-range@2.1.1
npm info linkStuff fill-range@4.0.0
npm verb linkBins fill-range@4.0.0
npm verb linkMans fill-range@4.0.0
npm info linkStuff type-is@1.6.16
npm verb linkBins type-is@1.6.16
npm verb linkMans type-is@1.6.16
npm info linkStuff typedarray@0.0.6
npm verb linkBins typedarray@0.0.6
npm verb linkMans typedarray@0.0.6
npm info linkStuff extend-shallow@2.0.1
npm verb linkBins extend-shallow@2.0.1
npm verb linkMans extend-shallow@2.0.1
npm info linkStuff set-value@0.4.3
npm verb linkBins set-value@0.4.3
npm verb linkMans set-value@0.4.3
npm info linkStuff union-value@1.0.0
npm verb linkBins union-value@1.0.0
npm verb linkMans union-value@1.0.0
npm info linkStuff unpipe@1.0.0
npm verb linkBins unpipe@1.0.0
npm verb linkMans unpipe@1.0.0
npm info linkStuff finalhandler@1.1.1
npm verb linkBins finalhandler@1.1.1
npm verb linkMans finalhandler@1.1.1
npm info linkStuff raw-body@2.3.3
npm verb linkBins raw-body@2.3.3
npm verb linkMans raw-body@2.3.3
npm info linkStuff body-parser@1.18.3
npm verb linkBins body-parser@1.18.3
npm verb linkMans body-parser@1.18.3
npm info linkStuff isobject@2.1.0
npm verb linkBins isobject@2.1.0
npm verb linkMans isobject@2.1.0
npm info linkStuff has-values@0.1.4
npm verb linkBins has-values@0.1.4
npm verb linkMans has-values@0.1.4
npm info linkStuff has-value@0.3.1
npm verb linkBins has-value@0.3.1
npm verb linkMans has-value@0.3.1
npm info linkStuff unset-value@1.0.0
npm verb linkBins unset-value@1.0.0
npm verb linkMans unset-value@1.0.0
npm info linkStuff cache-base@1.0.1
npm verb linkBins cache-base@1.0.1
npm verb linkMans cache-base@1.0.1
npm info linkStuff base@0.11.2
npm verb linkBins base@0.11.2
npm verb linkMans base@0.11.2
npm info linkStuff urix@0.1.0
npm verb linkBins urix@0.1.0
npm verb linkMans urix@0.1.0
npm info linkStuff source-map-resolve@0.5.2
npm verb linkBins source-map-resolve@0.5.2
npm verb linkMans source-map-resolve@0.5.2
npm info linkStuff use@3.1.1
npm verb linkBins use@3.1.1
npm verb linkMans use@3.1.1
npm info linkStuff snapdragon@0.8.2
npm verb linkBins snapdragon@0.8.2
npm verb linkMans snapdragon@0.8.2
npm info linkStuff braces@2.3.2
npm verb linkBins braces@2.3.2
npm verb linkMans braces@2.3.2
npm info linkStuff expand-brackets@2.1.4
npm verb linkBins expand-brackets@2.1.4
npm verb linkMans expand-brackets@2.1.4
npm info linkStuff extglob@2.0.4
npm verb linkBins extglob@2.0.4
npm verb linkMans extglob@2.0.4
npm info linkStuff nanomatch@1.2.13
npm verb linkBins nanomatch@1.2.13
npm verb linkMans nanomatch@1.2.13
npm info linkStuff micromatch@3.1.10
npm verb linkBins micromatch@3.1.10
npm verb linkMans micromatch@3.1.10
npm info linkStuff http-proxy-middleware@0.19.1
npm verb linkBins http-proxy-middleware@0.19.1
npm verb linkMans http-proxy-middleware@0.19.1
npm info linkStuff util-deprecate@1.0.2
npm verb linkBins util-deprecate@1.0.2
npm verb linkMans util-deprecate@1.0.2
npm info linkStuff readable-stream@2.3.6
npm verb linkBins readable-stream@2.3.6
npm verb linkMans readable-stream@2.3.6
npm info linkStuff concat-stream@1.6.2
npm verb linkBins concat-stream@1.6.2
npm verb linkMans concat-stream@1.6.2
npm info linkStuff http-proxy-response-rewrite@0.0.1
npm verb linkBins http-proxy-response-rewrite@0.0.1
npm verb linkMans http-proxy-response-rewrite@0.0.1
npm info linkStuff utils-merge@1.0.1
npm verb linkBins utils-merge@1.0.1
npm verb linkMans utils-merge@1.0.1
npm info linkStuff vary@1.1.2
npm verb linkBins vary@1.1.2
npm verb linkMans vary@1.1.2
npm info linkStuff express@4.16.4
npm verb linkBins express@4.16.4
npm verb linkMans express@4.16.4
npm info linkStuff alexa-cookie2@2.0.1
npm verb linkBins alexa-cookie2@2.0.1
npm verb linkMans alexa-cookie2@2.0.1
npm info linkStuff extend@3.0.2
npm verb linkBins extend@3.0.2
npm verb linkMans extend@3.0.2
npm info lifecycle arr-diff@4.0.0~install: arr-diff@4.0.0
npm info lifecycle arr-flatten@1.1.0~install: arr-flatten@1.1.0
npm info lifecycle arr-union@3.1.0~install: arr-union@3.1.0
npm info lifecycle array-flatten@1.1.1~install: array-flatten@1.1.1
npm info lifecycle array-unique@0.3.2~install: array-unique@0.3.2
npm info lifecycle assign-symbols@1.0.0~install: assign-symbols@1.0.0
npm info lifecycle atob@2.1.2~install: atob@2.1.2
npm info lifecycle buffer-from@1.1.1~install: buffer-from@1.1.1
npm info lifecycle bufferhelper@0.2.1~install: bufferhelper@0.2.1
npm info lifecycle bytes@3.0.0~install: bytes@3.0.0
npm info lifecycle component-emitter@1.2.1~install: component-emitter@1.2.1
npm info lifecycle content-disposition@0.5.2~install: content-disposition@0.5.2
npm info lifecycle content-type@1.0.4~install: content-type@1.0.4
npm info lifecycle cookie@0.3.1~install: cookie@0.3.1
npm info lifecycle cookie-signature@1.0.6~install: cookie-signature@1.0.6
npm info lifecycle copy-descriptor@0.1.1~install: copy-descriptor@0.1.1
npm info lifecycle core-util-is@1.0.2~install: core-util-is@1.0.2
npm info lifecycle decode-uri-component@0.2.0~install: decode-uri-component@0.2.0
npm info lifecycle depd@1.1.2~install: depd@1.1.2
npm info lifecycle destroy@1.0.4~install: destroy@1.0.4
npm info lifecycle ee-first@1.1.1~install: ee-first@1.1.1
npm info lifecycle encodeurl@1.0.2~install: encodeurl@1.0.2
npm info lifecycle escape-html@1.0.3~install: escape-html@1.0.3
npm info lifecycle etag@1.8.1~install: etag@1.8.1
npm info lifecycle eventemitter3@3.1.0~install: eventemitter3@3.1.0
npm info lifecycle ms@2.1.1~install: ms@2.1.1
npm info lifecycle debug@3.2.6~install: debug@3.2.6
npm info lifecycle follow-redirects@1.7.0~install: follow-redirects@1.7.0
npm info lifecycle for-in@1.0.2~install: for-in@1.0.2
npm info lifecycle forwarded@0.1.2~install: forwarded@0.1.2
npm info lifecycle fresh@0.5.2~install: fresh@0.5.2
npm info lifecycle get-value@2.0.6~install: get-value@2.0.6
npm info lifecycle https@1.0.0~install: https@1.0.0
npm info lifecycle inherits@2.0.3~install: inherits@2.0.3
npm info lifecycle ipaddr.js@1.8.0~install: ipaddr.js@1.8.0
npm info lifecycle is-buffer@1.1.6~install: is-buffer@1.1.6
npm info lifecycle kind-of@4.0.0~install: kind-of@4.0.0
npm info lifecycle kind-of@3.2.2~install: kind-of@3.2.2
npm info lifecycle is-accessor-descriptor@0.1.6~install: is-accessor-descriptor@0.1.6
npm info lifecycle is-data-descriptor@0.1.4~install: is-data-descriptor@0.1.4
npm info lifecycle kind-of@5.1.0~install: kind-of@5.1.0
npm info lifecycle is-descriptor@0.1.6~install: is-descriptor@0.1.6
npm info lifecycle define-property@0.2.5~install: define-property@0.2.5
npm info lifecycle is-extendable@0.1.1~install: is-extendable@0.1.1
npm info lifecycle extend-shallow@2.0.1~install: extend-shallow@2.0.1
npm info lifecycle is-extglob@2.1.1~install: is-extglob@2.1.1
npm info lifecycle is-glob@4.0.0~install: is-glob@4.0.0
npm info lifecycle is-number@3.0.0~install: is-number@3.0.0
npm info lifecycle has-values@1.0.0~install: has-values@1.0.0
npm info lifecycle is-windows@1.0.2~install: is-windows@1.0.2
npm info lifecycle isarray@1.0.0~install: isarray@1.0.0
npm info lifecycle isobject@3.0.1~install: isobject@3.0.1
npm info lifecycle has-value@1.0.0~install: has-value@1.0.0
npm info lifecycle is-plain-object@2.0.4~install: is-plain-object@2.0.4
npm info lifecycle is-extendable@1.0.1~install: is-extendable@1.0.1
npm info lifecycle extend-shallow@3.0.2~install: extend-shallow@3.0.2
npm info lifecycle kind-of@6.0.2~install: kind-of@6.0.2
npm info lifecycle is-accessor-descriptor@1.0.0~install: is-accessor-descriptor@1.0.0
npm info lifecycle is-data-descriptor@1.0.0~install: is-data-descriptor@1.0.0
npm info lifecycle is-descriptor@1.0.2~install: is-descriptor@1.0.2
npm info lifecycle define-property@1.0.0~install: define-property@1.0.0
npm info lifecycle define-property@2.0.2~install: define-property@2.0.2
npm info lifecycle lodash@4.17.11~install: lodash@4.17.11
npm info lifecycle map-cache@0.2.2~install: map-cache@0.2.2
npm info lifecycle fragment-cache@0.2.1~install: fragment-cache@0.2.1
npm info lifecycle media-typer@0.3.0~install: media-typer@0.3.0
npm info lifecycle merge-descriptors@1.0.1~install: merge-descriptors@1.0.1
npm info lifecycle methods@1.1.2~install: methods@1.1.2
npm info lifecycle mime@1.4.1~install: mime@1.4.1
npm info lifecycle mime-db@1.38.0~install: mime-db@1.38.0
npm info lifecycle mime-types@2.1.22~install: mime-types@2.1.22
npm info lifecycle mixin-deep@1.3.1~install: mixin-deep@1.3.1
npm info lifecycle ms@2.0.0~install: ms@2.0.0
npm info lifecycle debug@2.6.9~install: debug@2.6.9
npm info lifecycle negotiator@0.6.1~install: negotiator@0.6.1
npm info lifecycle accepts@1.3.5~install: accepts@1.3.5
npm info lifecycle object-copy@0.1.0~install: object-copy@0.1.0
npm info lifecycle object-visit@1.0.1~install: object-visit@1.0.1
npm info lifecycle map-visit@1.0.0~install: map-visit@1.0.0
npm info lifecycle collection-visit@1.0.0~install: collection-visit@1.0.0
npm info lifecycle object.pick@1.3.0~install: object.pick@1.3.0
npm info lifecycle on-finished@2.3.0~install: on-finished@2.3.0
npm info lifecycle parseurl@1.3.2~install: parseurl@1.3.2
npm info lifecycle pascalcase@0.1.1~install: pascalcase@0.1.1
npm info lifecycle path-to-regexp@0.1.7~install: path-to-regexp@0.1.7
npm info lifecycle posix-character-classes@0.1.1~install: posix-character-classes@0.1.1
npm info lifecycle process-nextick-args@2.0.0~install: process-nextick-args@2.0.0
npm info lifecycle proxy-addr@2.0.4~install: proxy-addr@2.0.4
npm info lifecycle qs@6.5.2~install: qs@6.5.2
npm info lifecycle querystring@0.2.0~install: querystring@0.2.0
npm info lifecycle range-parser@1.2.0~install: range-parser@1.2.0
npm info lifecycle repeat-element@1.1.3~install: repeat-element@1.1.3
npm info lifecycle repeat-string@1.6.1~install: repeat-string@1.6.1
npm info lifecycle requires-port@1.0.0~install: requires-port@1.0.0
npm info lifecycle http-proxy@1.17.0~install: http-proxy@1.17.0
npm info lifecycle resolve-url@0.2.1~install: resolve-url@0.2.1
npm info lifecycle ret@0.1.15~install: ret@0.1.15
npm info lifecycle safe-buffer@5.1.2~install: safe-buffer@5.1.2
npm info lifecycle safe-regex@1.1.0~install: safe-regex@1.1.0
npm info lifecycle regex-not@1.0.2~install: regex-not@1.0.2
npm info lifecycle safer-buffer@2.1.2~install: safer-buffer@2.1.2
npm info lifecycle iconv-lite@0.4.23~install: iconv-lite@0.4.23
npm info lifecycle setprototypeof@1.1.0~install: setprototypeof@1.1.0
npm info lifecycle snapdragon-util@3.0.1~install: snapdragon-util@3.0.1
npm info lifecycle snapdragon-node@2.1.1~install: snapdragon-node@2.1.1
npm info lifecycle source-map@0.5.7~install: source-map@0.5.7
npm info lifecycle source-map-url@0.4.0~install: source-map-url@0.4.0
npm info lifecycle split-string@3.1.0~install: split-string@3.1.0
npm info lifecycle set-value@2.0.0~install: set-value@2.0.0
npm info lifecycle static-extend@0.1.2~install: static-extend@0.1.2
npm info lifecycle class-utils@0.3.6~install: class-utils@0.3.6
npm info lifecycle statuses@1.4.0~install: statuses@1.4.0
npm info lifecycle http-errors@1.6.3~install: http-errors@1.6.3
npm info lifecycle send@0.16.2~install: send@0.16.2
npm info lifecycle serve-static@1.13.2~install: serve-static@1.13.2
npm info lifecycle string_decoder@1.1.1~install: string_decoder@1.1.1
npm info lifecycle to-object-path@0.3.0~install: to-object-path@0.3.0
npm info lifecycle to-regex@3.0.2~install: to-regex@3.0.2
npm info lifecycle to-regex-range@2.1.1~install: to-regex-range@2.1.1
npm info lifecycle fill-range@4.0.0~install: fill-range@4.0.0
npm info lifecycle type-is@1.6.16~install: type-is@1.6.16
npm info lifecycle typedarray@0.0.6~install: typedarray@0.0.6
npm info lifecycle set-value@0.4.3~install: set-value@0.4.3
npm info lifecycle union-value@1.0.0~install: union-value@1.0.0
npm info lifecycle unpipe@1.0.0~install: unpipe@1.0.0
npm info lifecycle finalhandler@1.1.1~install: finalhandler@1.1.1
npm info lifecycle raw-body@2.3.3~install: raw-body@2.3.3
npm info lifecycle body-parser@1.18.3~install: body-parser@1.18.3
npm info lifecycle isobject@2.1.0~install: isobject@2.1.0
npm info lifecycle has-values@0.1.4~install: has-values@0.1.4
npm info lifecycle has-value@0.3.1~install: has-value@0.3.1
npm info lifecycle unset-value@1.0.0~install: unset-value@1.0.0
npm info lifecycle cache-base@1.0.1~install: cache-base@1.0.1
npm info lifecycle base@0.11.2~install: base@0.11.2
npm info lifecycle urix@0.1.0~install: urix@0.1.0
npm info lifecycle source-map-resolve@0.5.2~install: source-map-resolve@0.5.2
npm info lifecycle use@3.1.1~install: use@3.1.1
npm info lifecycle snapdragon@0.8.2~install: snapdragon@0.8.2
npm info lifecycle braces@2.3.2~install: braces@2.3.2
npm info lifecycle expand-brackets@2.1.4~install: expand-brackets@2.1.4
npm info lifecycle extglob@2.0.4~install: extglob@2.0.4
npm info lifecycle nanomatch@1.2.13~install: nanomatch@1.2.13
npm info lifecycle micromatch@3.1.10~install: micromatch@3.1.10
npm info lifecycle http-proxy-middleware@0.19.1~install: http-proxy-middleware@0.19.1
npm info lifecycle util-deprecate@1.0.2~install: util-deprecate@1.0.2
npm info lifecycle readable-stream@2.3.6~install: readable-stream@2.3.6
npm info lifecycle concat-stream@1.6.2~install: concat-stream@1.6.2
npm info lifecycle http-proxy-response-rewrite@0.0.1~install: http-proxy-response-rewrite@0.0.1
npm info lifecycle utils-merge@1.0.1~install: utils-merge@1.0.1
npm info lifecycle vary@1.1.2~install: vary@1.1.2
npm info lifecycle express@4.16.4~install: express@4.16.4
npm info lifecycle alexa-cookie2@2.0.1~install: alexa-cookie2@2.0.1
npm info lifecycle extend@3.0.2~install: extend@3.0.2
npm info lifecycle arr-diff@4.0.0~postinstall: arr-diff@4.0.0
npm info lifecycle arr-flatten@1.1.0~postinstall: arr-flatten@1.1.0
npm info lifecycle arr-union@3.1.0~postinstall: arr-union@3.1.0
npm info lifecycle array-flatten@1.1.1~postinstall: array-flatten@1.1.1
npm info lifecycle array-unique@0.3.2~postinstall: array-unique@0.3.2
npm info lifecycle assign-symbols@1.0.0~postinstall: assign-symbols@1.0.0
npm info lifecycle atob@2.1.2~postinstall: atob@2.1.2
npm info lifecycle buffer-from@1.1.1~postinstall: buffer-from@1.1.1
npm info lifecycle bufferhelper@0.2.1~postinstall: bufferhelper@0.2.1
npm info lifecycle bytes@3.0.0~postinstall: bytes@3.0.0
npm info lifecycle component-emitter@1.2.1~postinstall: component-emitter@1.2.1
npm info lifecycle content-disposition@0.5.2~postinstall: content-disposition@0.5.2
npm info lifecycle content-type@1.0.4~postinstall: content-type@1.0.4
npm info lifecycle cookie@0.3.1~postinstall: cookie@0.3.1
npm info lifecycle cookie-signature@1.0.6~postinstall: cookie-signature@1.0.6
npm info lifecycle copy-descriptor@0.1.1~postinstall: copy-descriptor@0.1.1
npm info lifecycle core-util-is@1.0.2~postinstall: core-util-is@1.0.2
npm info lifecycle decode-uri-component@0.2.0~postinstall: decode-uri-component@0.2.0
npm info lifecycle depd@1.1.2~postinstall: depd@1.1.2
npm info lifecycle destroy@1.0.4~postinstall: destroy@1.0.4
npm info lifecycle ee-first@1.1.1~postinstall: ee-first@1.1.1
npm info lifecycle encodeurl@1.0.2~postinstall: encodeurl@1.0.2
npm info lifecycle escape-html@1.0.3~postinstall: escape-html@1.0.3
npm info lifecycle etag@1.8.1~postinstall: etag@1.8.1
npm info lifecycle eventemitter3@3.1.0~postinstall: eventemitter3@3.1.0
npm info lifecycle ms@2.1.1~postinstall: ms@2.1.1
npm info lifecycle debug@3.2.6~postinstall: debug@3.2.6
npm info lifecycle follow-redirects@1.7.0~postinstall: follow-redirects@1.7.0
npm info lifecycle for-in@1.0.2~postinstall: for-in@1.0.2
npm info lifecycle forwarded@0.1.2~postinstall: forwarded@0.1.2
npm info lifecycle fresh@0.5.2~postinstall: fresh@0.5.2
npm info lifecycle get-value@2.0.6~postinstall: get-value@2.0.6
npm info lifecycle https@1.0.0~postinstall: https@1.0.0
npm info lifecycle inherits@2.0.3~postinstall: inherits@2.0.3
npm info lifecycle ipaddr.js@1.8.0~postinstall: ipaddr.js@1.8.0
npm info lifecycle is-buffer@1.1.6~postinstall: is-buffer@1.1.6
npm info lifecycle kind-of@4.0.0~postinstall: kind-of@4.0.0
npm info lifecycle kind-of@3.2.2~postinstall: kind-of@3.2.2
npm info lifecycle is-accessor-descriptor@0.1.6~postinstall: is-accessor-descriptor@0.1.6
npm info lifecycle is-data-descriptor@0.1.4~postinstall: is-data-descriptor@0.1.4
npm info lifecycle kind-of@5.1.0~postinstall: kind-of@5.1.0
npm info lifecycle is-descriptor@0.1.6~postinstall: is-descriptor@0.1.6
npm info lifecycle define-property@0.2.5~postinstall: define-property@0.2.5
npm info lifecycle is-extendable@0.1.1~postinstall: is-extendable@0.1.1
npm info lifecycle extend-shallow@2.0.1~postinstall: extend-shallow@2.0.1
npm info lifecycle is-extglob@2.1.1~postinstall: is-extglob@2.1.1
npm info lifecycle is-glob@4.0.0~postinstall: is-glob@4.0.0
npm info lifecycle is-number@3.0.0~postinstall: is-number@3.0.0
npm info lifecycle has-values@1.0.0~postinstall: has-values@1.0.0
npm info lifecycle is-windows@1.0.2~postinstall: is-windows@1.0.2
npm info lifecycle isarray@1.0.0~postinstall: isarray@1.0.0
npm info lifecycle isobject@3.0.1~postinstall: isobject@3.0.1
npm info lifecycle has-value@1.0.0~postinstall: has-value@1.0.0
npm info lifecycle is-plain-object@2.0.4~postinstall: is-plain-object@2.0.4
npm info lifecycle is-extendable@1.0.1~postinstall: is-extendable@1.0.1
npm info lifecycle extend-shallow@3.0.2~postinstall: extend-shallow@3.0.2
npm info lifecycle kind-of@6.0.2~postinstall: kind-of@6.0.2
npm info lifecycle is-accessor-descriptor@1.0.0~postinstall: is-accessor-descriptor@1.0.0
npm info lifecycle is-data-descriptor@1.0.0~postinstall: is-data-descriptor@1.0.0
npm info lifecycle is-descriptor@1.0.2~postinstall: is-descriptor@1.0.2
npm info lifecycle define-property@1.0.0~postinstall: define-property@1.0.0
npm info lifecycle define-property@2.0.2~postinstall: define-property@2.0.2
npm info lifecycle lodash@4.17.11~postinstall: lodash@4.17.11
npm info lifecycle map-cache@0.2.2~postinstall: map-cache@0.2.2
npm info lifecycle fragment-cache@0.2.1~postinstall: fragment-cache@0.2.1
npm info lifecycle media-typer@0.3.0~postinstall: media-typer@0.3.0
npm info lifecycle merge-descriptors@1.0.1~postinstall: merge-descriptors@1.0.1
npm info lifecycle methods@1.1.2~postinstall: methods@1.1.2
npm info lifecycle mime@1.4.1~postinstall: mime@1.4.1
npm info lifecycle mime-db@1.38.0~postinstall: mime-db@1.38.0
npm info lifecycle mime-types@2.1.22~postinstall: mime-types@2.1.22
npm info lifecycle mixin-deep@1.3.1~postinstall: mixin-deep@1.3.1
npm info lifecycle ms@2.0.0~postinstall: ms@2.0.0
npm info lifecycle debug@2.6.9~postinstall: debug@2.6.9
npm info lifecycle negotiator@0.6.1~postinstall: negotiator@0.6.1
npm info lifecycle accepts@1.3.5~postinstall: accepts@1.3.5
npm info lifecycle object-copy@0.1.0~postinstall: object-copy@0.1.0
npm info lifecycle object-visit@1.0.1~postinstall: object-visit@1.0.1
npm info lifecycle map-visit@1.0.0~postinstall: map-visit@1.0.0
npm info lifecycle collection-visit@1.0.0~postinstall: collection-visit@1.0.0
npm info lifecycle object.pick@1.3.0~postinstall: object.pick@1.3.0
npm info lifecycle on-finished@2.3.0~postinstall: on-finished@2.3.0
npm info lifecycle parseurl@1.3.2~postinstall: parseurl@1.3.2
npm info lifecycle pascalcase@0.1.1~postinstall: pascalcase@0.1.1
npm info lifecycle path-to-regexp@0.1.7~postinstall: path-to-regexp@0.1.7
npm info lifecycle posix-character-classes@0.1.1~postinstall: posix-character-classes@0.1.1
npm info lifecycle process-nextick-args@2.0.0~postinstall: process-nextick-args@2.0.0
npm info lifecycle proxy-addr@2.0.4~postinstall: proxy-addr@2.0.4
npm info lifecycle qs@6.5.2~postinstall: qs@6.5.2
npm info lifecycle querystring@0.2.0~postinstall: querystring@0.2.0
npm info lifecycle range-parser@1.2.0~postinstall: range-parser@1.2.0
npm info lifecycle repeat-element@1.1.3~postinstall: repeat-element@1.1.3
npm info lifecycle repeat-string@1.6.1~postinstall: repeat-string@1.6.1
npm info lifecycle requires-port@1.0.0~postinstall: requires-port@1.0.0
npm info lifecycle http-proxy@1.17.0~postinstall: http-proxy@1.17.0
npm info lifecycle resolve-url@0.2.1~postinstall: resolve-url@0.2.1
npm info lifecycle ret@0.1.15~postinstall: ret@0.1.15
npm info lifecycle safe-buffer@5.1.2~postinstall: safe-buffer@5.1.2
npm info lifecycle safe-regex@1.1.0~postinstall: safe-regex@1.1.0
npm info lifecycle regex-not@1.0.2~postinstall: regex-not@1.0.2
npm info lifecycle safer-buffer@2.1.2~postinstall: safer-buffer@2.1.2
npm info lifecycle iconv-lite@0.4.23~postinstall: iconv-lite@0.4.23
npm info lifecycle setprototypeof@1.1.0~postinstall: setprototypeof@1.1.0
npm info lifecycle snapdragon-util@3.0.1~postinstall: snapdragon-util@3.0.1
npm info lifecycle snapdragon-node@2.1.1~postinstall: snapdragon-node@2.1.1
npm info lifecycle source-map@0.5.7~postinstall: source-map@0.5.7
npm info lifecycle source-map-url@0.4.0~postinstall: source-map-url@0.4.0
npm info lifecycle split-string@3.1.0~postinstall: split-string@3.1.0
npm info lifecycle set-value@2.0.0~postinstall: set-value@2.0.0
npm info lifecycle static-extend@0.1.2~postinstall: static-extend@0.1.2
npm info lifecycle class-utils@0.3.6~postinstall: class-utils@0.3.6
npm info lifecycle statuses@1.4.0~postinstall: statuses@1.4.0
npm info lifecycle http-errors@1.6.3~postinstall: http-errors@1.6.3
npm info lifecycle send@0.16.2~postinstall: send@0.16.2
npm info lifecycle serve-static@1.13.2~postinstall: serve-static@1.13.2
npm info lifecycle string_decoder@1.1.1~postinstall: string_decoder@1.1.1
npm info lifecycle to-object-path@0.3.0~postinstall: to-object-path@0.3.0
npm info lifecycle to-regex@3.0.2~postinstall: to-regex@3.0.2
npm info lifecycle to-regex-range@2.1.1~postinstall: to-regex-range@2.1.1
npm info lifecycle fill-range@4.0.0~postinstall: fill-range@4.0.0
npm info lifecycle type-is@1.6.16~postinstall: type-is@1.6.16
npm info lifecycle typedarray@0.0.6~postinstall: typedarray@0.0.6
npm info lifecycle set-value@0.4.3~postinstall: set-value@0.4.3
npm info lifecycle union-value@1.0.0~postinstall: union-value@1.0.0
npm info lifecycle unpipe@1.0.0~postinstall: unpipe@1.0.0
npm info lifecycle finalhandler@1.1.1~postinstall: finalhandler@1.1.1
npm info lifecycle raw-body@2.3.3~postinstall: raw-body@2.3.3
npm info lifecycle body-parser@1.18.3~postinstall: body-parser@1.18.3
npm info lifecycle isobject@2.1.0~postinstall: isobject@2.1.0
npm info lifecycle has-values@0.1.4~postinstall: has-values@0.1.4
npm info lifecycle has-value@0.3.1~postinstall: has-value@0.3.1
npm info lifecycle unset-value@1.0.0~postinstall: unset-value@1.0.0
npm info lifecycle cache-base@1.0.1~postinstall: cache-base@1.0.1
npm info lifecycle base@0.11.2~postinstall: base@0.11.2
npm info lifecycle urix@0.1.0~postinstall: urix@0.1.0
npm info lifecycle source-map-resolve@0.5.2~postinstall: source-map-resolve@0.5.2
npm info lifecycle use@3.1.1~postinstall: use@3.1.1
npm info lifecycle snapdragon@0.8.2~postinstall: snapdragon@0.8.2
npm info lifecycle braces@2.3.2~postinstall: braces@2.3.2
npm info lifecycle expand-brackets@2.1.4~postinstall: expand-brackets@2.1.4
npm info lifecycle extglob@2.0.4~postinstall: extglob@2.0.4
npm info lifecycle nanomatch@1.2.13~postinstall: nanomatch@1.2.13
npm info lifecycle micromatch@3.1.10~postinstall: micromatch@3.1.10
npm info lifecycle http-proxy-middleware@0.19.1~postinstall: http-proxy-middleware@0.19.1
npm info lifecycle util-deprecate@1.0.2~postinstall: util-deprecate@1.0.2
npm info lifecycle readable-stream@2.3.6~postinstall: readable-stream@2.3.6
npm info lifecycle concat-stream@1.6.2~postinstall: concat-stream@1.6.2
npm info lifecycle http-proxy-response-rewrite@0.0.1~postinstall: http-proxy-response-rewrite@0.0.1
npm info lifecycle utils-merge@1.0.1~postinstall: utils-merge@1.0.1
npm info lifecycle vary@1.1.2~postinstall: vary@1.1.2
npm info lifecycle express@4.16.4~postinstall: express@4.16.4
npm info lifecycle alexa-cookie2@2.0.1~postinstall: alexa-cookie2@2.0.1
npm info lifecycle extend@3.0.2~postinstall: extend@3.0.2
npm verb unlock done using /root/.npm/_locks/staging-2b23d1849952f9d7.lock for /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/.staging
npm info linkStuff alexa-remote-http@1.0.0
npm verb linkBins alexa-remote-http@1.0.0
npm verb linkMans alexa-remote-http@1.0.0
npm info lifecycle alexa-remote-http@1.0.0~install: alexa-remote-http@1.0.0
npm info lifecycle alexa-remote-http@1.0.0~postinstall: alexa-remote-http@1.0.0
npm info lifecycle alexa-remote-http@1.0.0~prepublish: alexa-remote-http@1.0.0
npm info lifecycle alexa-remote-http@1.0.0~prepare: alexa-remote-http@1.0.0
npm verb saving []
npm verb shrinkwrap skipping write for package.json because there were no changes.
npm info lifecycle undefined~preshrinkwrap: undefined
npm info lifecycle undefined~shrinkwrap: undefined
npm verb shrinkwrap skipping write for package-lock.json because there were no changes.
npm info lifecycle undefined~postshrinkwrap: undefined
added 180 packages in 7.616s
npm verb exit [ 0, true ]
npm info ok
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
--[2019/04/04 16:27:58]--
ah tout bon ca ! c'est donc bien ca atd dans le nouveau core
Dev plugin Homebridge
J'ai mis à jour ma réponse avec les log
oui tout s'installe bien maintenant
Je confirme qu'un service atd start résout le problème.
Merci @Nebz et @Didier3L.
@loic, possible pour toi de mettre à jour le Docker en conséquence?
J'ai discuté avec @domotruc
Voici le contenu de son /root/init.sh
echo 'Start apache2'
systemctl restart apache2
service apache2 restart
echo 'Start sshd'
systemctl restart sshd
service ssh restart
echo 'Start atd'
systemctl restart atd
service atd restart
/usr/bin/supervisord
supprimé
supprimé
supprimé
Petit rectificatif ... j'avais ajouté start au lieu de restart
Cela marchait mieux avec start. Pourquoi je sais pas ..
voici le mien
voici le mien
service apache2 start
echo 'Start sshd'
service ssh start
echo 'Start atd'
service atd start
echo 'Start cron'
/etc/init.d/cron start
