A très bientôt !
VMM et usb qui disparaissent
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
sapeurfab
Message par sapeurfab » 07 mars 2019, 17:36
besoin d'un petit coup de pouce, je cherche depuis quelques jours, mais pas de solution.
J'ai migré mon installation d'un pi3 sur mon syno un ds216+2 avec 8go de Ram, aucun souci tout fonctionne très bien, installation de ma debian, jeedom, migration..Bref nickel.
Sauf qu' après un laps de temps plus ou moins long je perds les USB... clef z-wave, rfx et onduleur apc.
J'ai tout essaye, en direct, avec hub alimenter, sans hub, sans rallonge pour le z-wave.
Rien a faire, sur VMM je suis bien sûr en usb3.
mon JEEDOM est en 3.2.16, VMM sur la dernière version 2.3.4-9027
Si vous avez une idée.. :idea:
PrFalKeN
Re: VMM et usb qui disparaissent
Message par PrFalKeN » 08 mars 2019, 14:18
'Jour
Pourquoi usb3, le 2 est suffisant...
Ton souci n'est donc en rien lié à Jeedom c'est ta solution qui ne tient pas les ports usb, donc passe en usb2.0 pour voir si plus stable ou pas
Ensuite si cela merdouille encore, c'est avec syno qu'il faudra voir
sapeurfab
Message par sapeurfab » 08 mars 2019, 16:00
merci de ta réponse, effectivement en usb2 je pense que ce serait plus stable, mais la problématique est qu'en usb2 je ne peux mettre qu'un seul dongle.
Et il m'en faut au minimum 2 le z-wave et le rfx.
sapeurfab
Message par sapeurfab » 08 mars 2019, 17:43
effectivement en usb 2 aucun problème.. mais ca ne m'apporte pas de solution.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 mars 2019, 18:20
usb 2 règle ton souci de perte de clé, dans ton cas le usb3 est inutile pour la VMM Jeedom.
Maintenant tu peux écrire à Synology et leur dire que leur émulation USB est pourrie.
Jeedom n'y peut et n'y pourra rien...
sapeurfab
Message par sapeurfab » 08 mars 2019, 20:31
Bosquetia a écrit :
08 mars 2019, 18:20
USB 2 règle ton souci de perte de clé, dans ton cas le usb3 est inutile pour la VMM Jeedom.
-> non il ne règle pas mon problème.. Car je dois monter 2 dongles USB, et l'usb2 n'en prend qu'un.
Ce que je cherche à comprendre c'est pourquoi cela marche chez certains en usb3 et pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi, je cherche des pistes il y a certainement une raison logique (incompatibilité, plugin..ect)
a écrit : tu peux écrire à Synology et leur dire que leur émulation USB est pourrie.
Loin de moi l'idée de critiquer qui que ce soit, juste de trouver la solution, merci pour votre aide.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 mars 2019, 20:51
Je ne vois pas pourquoi tu parles plugins jeedom etc...
C'est bien la machine virtuelle du syno qui mappe les ports usb physiques vers la VM...
Ton souci n'a rien a voir avec Jeedom et / ou un plugin mais bien lié à la virtualisation !
Donc c'est bien coté VMM et synology qu'il faut voir !
sapeurfab
Message par sapeurfab » 08 mars 2019, 21:57
Je ne ferme la porte à rien.. mais oui il semble logique que cela vienne du syno et de VMM.
Surtout que cet install fonctionne parfaitement sous virtualbox.
sapeurfab
Message par sapeurfab » 08 mars 2019, 22:10
Problème résolu, si cela peut aider d'autres personnes.
J'ai downgradé de version en passant en 2.3.1 - 8926, plus de problème en USB 3.
On ne perd pas les machines il suffit de les réimporter.
Je suis également passé en 2 procs.
Mon syno étant un 216+ ne supportant pas normalement VMM, l'affichage des changements d'état et plus réactif et vu le nombre de modules et de système différend que j'héberge cela faisais juste sur un 1 proc.
Merci de votre aide.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 09 mars 2019, 07:52
Néanmoins je vois pas la logique de vouloir absolument de l'usb 3 pour connecter un rfxcom et autre qui communique a la vitesse d'un minitel....
sapeurfab
Message par sapeurfab » 09 mars 2019, 09:23
ben je sais pas comment te l'expliquer mais avec l'usb 2 cela ne prend qu'un seul dongle. Et moi j'ai le z-wave et le rfx donc il me faut 2 dongles. et pour cela la seule solution c'est de déclarer de l'usb3. A moins que tu es une autre solution.
Mips2648
Message par Mips2648 » 09 mars 2019, 09:54
Donc tu dis que quand tu passes en usb2 tu ne sais brancher / connecter qu'un seul périphérique usb :shock: :!: :?:
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
sapeurfab
Message par sapeurfab » 13 mars 2019, 08:03
si tu as une solution pour en brancher 2, oui cela m'interesse, car moi dans VMM il me refuse un deuxieme dongle usb en usb 2.
Je suis peut etre passer à coté de quelques chose..
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 13 mars 2019, 08:11
sapeurfab a écrit :
13 mars 2019, 08:03
Il faut peut être vérifier les options du bios de la VMM... Pour USB 3.0 Synology précise :
Avec certains systèmes d'exploitation un contrôleur virtuel USB 3.0 peut nécessiter l'installation d'un pilote nec-xhci et il peut exister certains problèmes d'incompatibilité !!
Mais en usb 2.0 cela fonctionne très bien
sapeurfab
Message par sapeurfab » 13 mars 2019, 08:20
Ben moi j'ai un message qui m'indique que je ne peux monter qu'un usb2... :shock:
je re-branche tout ca et je fais copie d'écran.. c'est bizarre ce truc.
tu n'as pas d'indiquer egalement le bios moi je suis en legacy c'est peut etre ca..
Tu es sur quelle version de vmm ?
merci.
michel.hanzen
Message par michel.hanzen » 17 mars 2019, 14:10
Configuration initiale
Raspberry PI3
Clé USB Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Clé USB EnOcean USB310
Hub USB 3.0 ECHTPower avec alimentation externe
Test numéro 1
Je transfére le Hub USB 3.0 ECHTPower avec les clés USB Z-Wave+ & EnOcean vers mon Synology DS918+
Virtual USB controller > USB 2.0 >> une seule clé admise
Virtual USB controller > USB 3.0 >> accès aux clés USB Z-Wave+ & EnOcean ok mais instable
Test numéro 2
Je remplace le Hub USB 3.0 ECHTPower par un Hub USB 3.0 Lenovo (alimenté par le port USB arrière du Synology)
Virtual USB controller > USB 3.0 >> accès aux clés USB Z-Wave+ & EnOcean parfaitement stable
Je tourne dans cette configuration depuis plusieurs jours sans aucun problème
2019-03-17 10_54_08-DS918 - Synology DiskStation.png (13.67 Kio) Consulté 4380 fois
djo074
Message par djo074 » 29 mars 2019, 10:34
Je suis en effet confronté à ce problème. Pour ma part ce n'est que le RFXcom qui tombe régulièrement. Au début la cause était compréhensible, due à une rallonge USB trop grande. Du coup maintenant j'ai un câble de 1,50 à 2m depuis le hub, et j'ai mis la rallonge en câble coax au niveau de l'antenne. Malgré cela, les décrochages sont beaucoup moins nombreux, mais encore présents.
Ma recherche se tournerait plus sur un script d'une part coté syno pour monter la clef, et, d'autre part, un script sur jeedom pour relancer le demon.
Auquel cas, un scénario remettrait tout d'aplomb en moins d'une minute.
Merci pour votre aide.
Djo.
voici le log
[2019-03-16 06:00:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:8090
[2019-03-16 06:00:03][DEBUG] : http://127.0.0.1:8090 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2019-03-16 06:00:06][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 5] Input/output error
[2019-03-16 06:00:06][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : Shutdown
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : Close serial port
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : Serial port closed
[2019-03-16 06:00:06][DEBUG] : Exit 0
lemars
Message par lemars » 14 mai 2019, 16:10
Quel hub usb utilisez vous ?
en usb2 je ne peux mettre que 1 dongle usb... passage usb3
merci bien
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
michel.hanzen
Message par michel.hanzen » 15 mai 2019, 09:41
J'utilise un TP-Link UH700 HUB USB 3.0 7 Ports avec alimentation externe(33.99€) connecté en USB 3.0 sur la machine virtuelle avec les clés suivantes:
J'ai aussi testé un Hub USB 3.0 Lenovo (alimenté par le port USB arrière du Synology) un peu moins fiable (le réseau Zwave+ faisait apparaître moins de liens avec connexion directe).
Revenir vers « Synology »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
