Page 2 sur 3
Accès jeedom en HTTPS sur synology
Publié : 15 mai 2019, 10:20
par Didier3L
Supprimé
Supprimé
Re: Installation Jeedom sur synology sous docker
Publié : 15 mai 2019, 16:02
par badba78
Bonjour je ne sais pas comment vérifier si sudo fonctionne je suis vraiment débutant je me contente de recopier bêtement des lignes de commandes ou de suivre le Tuto
sinon j'ai lancé toute les taches une par une dans le moteur de tache et maintenant j'ai ce bilan: (il semble que ça progresse un peu grâce à vous !)
Système à jour OK
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK 2019-05-13 22:53:35
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2019-05-15 16:01:15 (2019-05-13 22:53:27)
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.3.24
Version PHP 7.0.33-0+deb9u3
Version OS Linux jeedom 3.10.105 #24922 SMP Fri May 10 02:51:01 CST 2019 x86_64 GNU/Linux [9.8]
Version database 10.3.11-MariaDB
Espace disque libre 4 %
Espace disque libre tmp 4 % En cas d'erreur essayez de redémarrer. Si le problème persiste, testez en désactivant les plugins un à un jusqu'à trouver le coupable
Mémoire disponible 0 %
Mémoire suffisante 0
Erreur I/O 0
Swap disponible 94 %
Charge 2.04 - 1.58 - 1.6
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe NOK Allez sur Administration -> Configuration -> Réseaux, puis configurez correctement la partie réseau
Persistance du cache NOK Votre cache n'est pas sauvegardé. En cas de redémarrage, certaines informations peuvent être perdues. Essayez de lancer (à partir du moteur de tâches) la tâche cache::persist.
Apache private tmp OK
Plugins 2 NOK Vous pouvez voir les détails des plugins sur la partie basse de cette page
Publié : 15 mai 2019, 17:21
par Didier3L
Saisi
Sudo su -
Publié : 15 mai 2019, 19:08
par badba78
je crois que tu as raison voici ce le résultat
root@jeedom:/# sudo su -
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1
sudo: pam_open_session: System error
sudo: policy plugin failed session initialization
root@jeedom:/#
Publié : 15 mai 2019, 20:22
par domo
Est ce que tu as ça dans ton fichier /etc/sudoers
Tape "visudo" pour l'éditer
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
pi ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Je n'ai jamais eu ce problème.
La seule ligne que j'ai ajouter dans sudoers c'est: pi ALL=(ALL:ALL) ALL
pi étant mon identifiant de connexion ssh.
Publié : 15 mai 2019, 20:55
par badba78
oui j'ai tout sauf la ligne pi
Supprimé
Publié : 15 mai 2019, 22:47
par Didier3L
Supprimé
Supprimé
Publié : 15 mai 2019, 23:50
par domo
J'en parle dans la partie accès SSH.
Créer un utilisateur à l'aide de la commande "adduser".
Supprimé
Publié : 16 mai 2019, 17:39
par Didier3L
Supprimé
Supprimé
Publié : 16 mai 2019, 22:06
par domo
Patience... on n'a pas eu le retour de balba78
Je ne fais que constater des différences.
Publié : 16 mai 2019, 22:19
par badba78
Désolé je n’ai pas réussi à créer correctement l’utilisateur ssh il me demande le mot de passe 2 fois et dit qu’il y a une erreur de mot de passe. Quand je recommence il me dit que l’utisateur existe déjà.
Pour le moment rien a changé dans mon Jeedom.
Publié : 16 mai 2019, 22:28
par domo
passwd user. passwd pi si l'utilisateur est pi
Publié : 17 mai 2019, 00:13
par badba78
voilà ce qu'il se passe :
root@jeedom:/# adduser db
Adding user `db' ...
Adding new group `db' (1000) ...
Adding new user `db' (1000) with group `db' ...
Creating home directory `/home/db' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: System error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N]
Publié : 17 mai 2019, 21:15
par domo
adduser domo
Ajout de l'utilisateur « domo » ...
Ajout du nouveau groupe « domo » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « domo » (1001) avec le groupe « domo » ...
Création du répertoire personnel « /home/domo »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for domo
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]O
Ton système est sans doute corrompu.
Supprimé
Publié : 19 mai 2019, 22:17
par Didier3L
Supprimé
Supprimé
Supprimé
Publié : 20 mai 2019, 18:45
par Didier3L
Supprimé
Supprimé
Publié : 20 mai 2019, 22:45
par domo
Je ne peux que le constater en effet, l'image Jeedom master a sans doute été mise à jour.
Pour ceux qui ont un Synology qui le supporte la meilleur solution est de passer sous VMM.
Avec WMM tout fonctionne parfaitement. C'est la même installation que sur un RPI.
Sinon il y à la solution RPI 3B+ sur laquelle j'ai fait tourner Jeedom pendant un an sans aucun problème. (Environ 60 euros).
RPI que j'ai d'ailleurs recycler pour une solution Domoticz pour gérer une clé Conbee en attendant le développement du plugin Jeedom.
Publié : 20 mai 2019, 23:11
par Didier3L
domo a écrit : ↑20 mai 2019, 22:45
VMM utilise beaucoup plus de ressources que Docker
Quand l’image Master est modifiée correctement pour fonctionner en mode Host, Jeedom fonctionne parfaitement
viewtopic.php?f=67&t=45558
Publié : 04 juin 2019, 16:16
par kouloubike
Bonjour .
Le tuto est t'il toujours d'actualité ?
Je rencontre les meme erreur que badbla78
Mot de passe pi qui ne veux pas être pris en compte
Une solution a t'elle été trouvé ??
Publié : 04 juin 2019, 16:59
par badba78
En ce qui me concerne j’ai renoncé à l’installer sur un nas Synology avec docker et mon nas ne prend pas en charge VM. Donc je suis parti sur une solution Raspberry que j’ai reçu ce jour.
