[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Je suis dans le même cas que GlloQ, il y une étape que je dois louper ou que je ne vois pas, mais j'obtiens le même résultat.
Salut à tous, J'ai refais une tentative hier et ça marche, je vois où je me suis trompé, c'est lors de la configuration de Jeedom dans le docker et plus précisément lors de la configuration des variables j'ai rajouté les lignes PATH et SHELL_ROOT_PASSWORD, alors que je devais m'en tenir aux lignes surlignées. Merci à tous et à Didier3L
- Capture.PNG (53.49 Kio) Consulté 3570 fois
@Didier3L,
Mon Jeedom (avec Docker) sur mon Synology (enfin Xpenology) marche super bien. J'ai pu installer zigbee2mqtt, inclure deux prises et les interrupteurs de volets.
Par contre, je n'ai pas accès au service "systemd" : https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html (étape 5).
Est-il possible de l'installer?
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
Désolé mais je m’arrête à l’installation de Jeedom en docker
Il faut aller voir sur les forums dédié
Problème avec l'installation. J'ai fait l'installation une fois qui a marché correctement. Puis j'ai oublié un mot de passe et du coup et essayé de tout réinstaller. Mais voila que ca ne marche plus!! Voici ce que j'obtiens lorsque j'essaie de lancer Jeedom
"SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'jeedom'@'192.168.1.69' (using password: YES)"
Help please!!
Help please!!
viewtopic.php?f=67&t=45558&start=80#p747269wolfhouse a écrit : ↑20 juil. 2019, 14:29Problème avec l'installation. J'ai fait l'installation une fois qui a marché correctement. Puis j'ai oublié un mot de passe et du coup et essayé de tout réinstaller. Mais voila que ca ne marche plus!! Voici ce que j'obtiens lorsque j'essaie de lancer Jeedom
Help please!!
Merci! J’ai fini par réinitialiser le NAS que je venais tout juste d’acheter de toute manière. L’installation fonctionne très bien. Il faut juste que j’arrive à connecter à mon installation en KNX via ma passerelle en USB, mais ça c’est un autre forum!
Merci beaucoup pour les instructions!
Bonjour Didier,
Une petite question, pour les mises à jour on fait normalement comme avec un raspberry ?
Oui
Je cherche à solutionner un problème avec un autre plugin.mitch55 a écrit : ↑18 juil. 2019, 19:22@Didier3L,
Lorsque je tape : " systemctl start zigbee2mqtt", la console me revoit " Failed to connect to bus: No such file or directory".
Or, lors de l'installation de Jeedom avec Docker à un moment donné, des commandes similaires apparaissent : "systemctl restart apache2", "systemctl restart sshd", ...
Lorsque je les saisis dans un terminal, j'ai le même message d'erreur que ci-dessus.
Y a-t-il qq chose qui ne va pas avec ma config'?
Bonsoir,mitch55 a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:25Je cherche à solutionner un problème avec un autre plugin.mitch55 a écrit : ↑18 juil. 2019, 19:22@Didier3L,
Mais je ne pourrais pas t'aider sur le sujet.
Je me limite à l'installation de Jeedom en Docker
Les mises à jour de Jeedom : Oui pas de problème
Mais si c'est la mise à jour du genre
Alors les droits SUDO seront à refaire ... viewtopic.php?f=67&t=45558#p734094apt-get update && apt-get upgrade
J'ai bien noté.
Mais je parlais du fichier " /root/init.sh"
echo 'Start apache2'
service apache2 restart
echo 'Start sshd'
service ssh restart
service ssh start
echo 'Start atd'
systemctl restart atd
service atd restart
service atd start
echo 'Start cron'
/etc/init.d/cron restart
/etc/init.d/cron start
/usr/bin/supervisord
"systemctl restart sshd" et "systemctl restart atd" me renvoient le message "Failed to connect to bus: No such file or directory"
Parfaitmitch55 a écrit : ↑24 juil. 2019, 10:55Bonjour,
Voilà ce que j'obtiens :Code : Tout sélectionner
[ ok ] atd is running.
et
service ssh status
C'est moins bien, j'ai :
Mais ça c'est peut-être parce que j'ai changé le port SSH. Je l'avais déjà redirigé auparavant. J'ai mis mon port redirigé.
[FAIL] sshd is not running ... failed!
Oui
et de toute façon, tu ne pourras pas utiliser un acces en SSH avec Putty par exemple.
Je n'y suis jamais arrivé !
saisi
viewtopic.php?f=67&t=35147&hilit=putty& ... 20#p712975
saisi
service ssh start
J'ai ceci :
root@jeedom:/# service ssh start
[ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@jeedom:/# service ssh status
Pas bon çamitch55 a écrit : ↑24 juil. 2019, 15:10J'ai ceci :
root@jeedom:/# service ssh start [ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd. root@jeedom:/# service ssh status [FAIL] sshd is not running ... failed!
moi j'ai bien
[ ok ] sshd is running.
service ssh restart
service ssh start
