/etc/ssh/sshd_config
regarde le parametrre
PermitRootLogin yes
PermitRootLogin yes
root@jeedom:/# service ssh restart
[ ok ] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@jeedom:/# service ssh start
[ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@jeedom:/# service ssh status
[FAIL] sshd is not running ... failed!
PermitRootLogin yes
Bonjourjlpnc a écrit : ↑28 juil. 2019, 13:17bonjour Didier3L
bravo pour le tuto
j'ai une install stable sur docker en mode bridge avec 2 contener docker jeedom et mysql
j'ai une cléf aeotec zwave sur le syno
comme je veux pouvoir utiliser mes google home pour du tts
comment faire pour migrer facilement sur docker en mode host ?
sans tout casser l existant mode bridge si cela ne marche pas ?
autre question : lorsque j appelle PhpMyadmin : j'ai un page not found
par contre si je met mon adresse du syno, j'ai Adminer qui apparait. est ce ok ?
merci d'avance
Pour ma part je trouve aussi que le disque gratte beaucoup. Je n ai pas de solution mais voici mes mince constatation.
Comme moi et je n’ai pas de grattage
Pas du tout
1 non. Mais il est fortement conseillé de mettre un hub USB alimenté
Hier encore, j'ai voulu tester node-red par exemple.Pour ma part, je trouve vraiment dommage d'utiliser des VMs si ton NAS permet l'utilisation des dockers.
C'est moins gourmand et vraiment rapide.
Je te laisse chercher sur le net les différents avantages.
On te parle de l'avantage des backups avec les VMs.
Mais avec les dockers, tu indiques le répertoire que tu veux sauvegarder (typiquement, l'emplacement de toute la configuration de Jeedom... C'est dans tous les tutos). Donc tu peux casser ton docker, le reconstruire en indiquant le bon répertoire et tu retrouveras tout ton Jeedom.
Tu n'auras à gérer la sauvegarde que d'un répertoire et non d'une VM entière.
A part à manque de connaissance/compétence sur docker, je ne vois pas les avantages de la VM (mais je suis toute ouïe). Alors que j'ai utilisé plus de 10 ans ESXi.
Alors c'est vrai que si on a un serveur Linux dédié aux dockers et que l'on doit tout gérer en ligne de commande, ça rebute au début, mais avec Synology, c'est vraiment facile... C'est du clic clic... Comme pour les VMs.
service atd start
chmod 775 /dev/ttyUSB0
Bonjourjm98 a écrit : ↑25 août 2019, 21:31Bonjour Didier
Super boulot, j'ai suivi à la lettre et cela a fonctionné nickel.
Jusqu'au moment où j'ai acheté un dongle enOcean (USB310) et je me suis retrouvé comme beaucoup ici bloqué car docker ne voyait pas USB0
J'ai fini par trouver sur un forum Anglais ou Allemand un élément de solution faire un chmod sur /dev/ttyUSB0
bon le premier forum disait de faite un 777 (fear) et un autre de faire un 755
je me suis du coup limité à unEt nickel j'ai pu ajouter mes objets enOcean \0/Code : Tout sélectionner
J'ai vu sur d'autres forums de donner plutot les droits au user:group je pense que c'est mieux mais je ne sais pas lequel est utilisé
Peut être est il possible d'ajouter ces info dans le déroulé du tuto pour pemettre aux autres personnes qui ont besoin de l'info de la trouver facilement
En tout cas merci
chmod 777 /dev/tty*
ls -lh /dev/ttyUSB0
