[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
Didier3L
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Message par Didier3L » 27 août 2019, 16:50
pawnies a écrit :
27 août 2019, 16:19
Bonjour!
Installation bien passée: merci énormément pour le tuto.
Avant d'aller plus loin, j'ai deux nouvelles questions:
1) J'utilise google home et le plugin gsh qui nécessite un certificat et l'acces au port 443.
Je vais avoir un probleme non? PORT 9080 vs 443
--> la redirection de ports de ma freebox va peut-être faire le taff?
2) je peux exporter ma config jeedom (sur vmware) et l'importer et ca devrait être ok (sauf les petits reglages usb évidemment)?
1) je ne pourrais pas te dire :(
2) oui
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
pawnies
Message par pawnies » 28 août 2019, 10:14
Je souhaite faire des essais de macvlan pour avoir une ip dédiée au conteneur:
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=136957
La commande Docker ne passe pas: "command not found" dans le terminal Bash
Réponse: la commande doit être passée en ssh sur le synology et pas dans le container
Didier3L
Message par Didier3L » 28 août 2019, 18:05
pawnies a écrit :
28 août 2019, 10:14
Si tu réussis à faire fonctionner macvlan, je suis preneur ;)
pawnies
Message par pawnies » 29 août 2019, 11:40
Salut Didier.
Actuellement je suis sous vmware sur une station Windows. J’étais prêt à passer sur virtual machine synology, Quand je suis tombé sur ton post.
Par contre Je m’inquiète réellement de l’évolution:
-Qui va maintenir l’image dockers puisqu’elle n’est pas officiel?
-Quand jeedom va passer en v4, Quid de cette version docker?
C est le futur qui me fait peur.
J attends ton retour 😃
Didier3L
Message par Didier3L » 29 août 2019, 11:57
Moi je n’ai pas peur du tout.
Les scripts d’installation sont gérés par Jeedom et pas par Docker
Ce n’est ni plus ni moins qu’un système Linux
aldesh
Message par aldesh » 17 sept. 2019, 21:42
Merci pour ton tutorial qui m'a permis de repartir sur une installation de Jeedom après 1 an de diet suite à mon combo crash de SD et de la sauvegarde.
Le ZWaze et le Rfxcom fonctionne nickel
Est ce que tu pourrais partager les logs de démarrage de ton noeud Jeedom sur Docker stp ?
Ainsi que celui du XiaomiHome afin que je puisse comparer avec le mien ?
Pour savoir si je dois recommencer le tutorial car j'ai loupé une étape....
2019-09-17 19:24:50	stdout	2019-09-17 19:24:50,059 INFO gave up: cron entered FATAL state, too many start retries too quickly
2019-09-17 19:24:49	stdout	2019-09-17 19:24:49,057 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-09-17 19:24:49	stdout	2019-09-17 19:24:49,048 INFO spawned: 'cron' with pid 348
2019-09-17 19:24:46	stdout	2019-09-17 19:24:46,042 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-09-17 19:24:46	stdout	2019-09-17 19:24:46,032 INFO spawned: 'cron' with pid 325
2019-09-17 19:24:44	stdout	2019-09-17 19:24:44,029 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-09-17 19:24:44	stdout	2019-09-17 19:24:44,018 INFO spawned: 'cron' with pid 313
2019-09-17 19:24:43	stdout	2019-09-17 19:24:43,015 INFO exited: cron (exit status 1; not expected)
2019-09-17 19:24:43	stdout	2019-09-17 19:24:43,005 INFO spawned: 'cron' with pid 312
2019-09-17 19:24:41	stdout	2019-09-17 19:24:41,999 INFO supervisord started with pid 295
2019-09-17 19:24:41	stdout	2019-09-17 19:24:41,999 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2019-09-17 19:24:41	stdout	2019-09-17 19:24:41,998 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2019-09-17 19:24:41	stdout	Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
2019-09-17 19:24:41	stdout	2019-09-17 19:24:41,648 INFO Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2019-09-17 19:24:41	stdout	2019-09-17 19:24:41,648 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2019-09-17 19:24:41	stdout	  'Supervisord is running as root and it is searching '
2019-09-17 19:24:41	stdout	/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:298: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
2019-09-17 19:24:41	stdout	[....] Starting periodic command scheduler: cron[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
2019-09-17 19:24:40	stdout	[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Restarting periodic command scheduler: cron[....] Stopping periodic command scheduler: cron/sbin/start-stop-daemon: warning: failed to kill 8420: No such process
2019-09-17 19:24:40	stdout	Start cron
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Starting deferred execution scheduler: atd[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Stopping deferred execution scheduler: atd/sbin/start-stop-daemon: warning: failed to kill 160: No such process
2019-09-17 19:24:40	stdout	Failed to connect to bus: No such file or directory
2019-09-17 19:24:40	stdout	Start atd
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshdstart-stop-daemon: warning: failed to kill 76: No such process
2019-09-17 19:24:40	stdout	Start sshd
2019-09-17 19:24:40	stdout	[....] Restarting Apache httpd web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2019-09-17 19:24:40	stdout	Start apache2
2019-09-17 19:24:40	stdout	All init complete
2019-09-17 19:24:40	stdout	Jeedom is already install
2019-09-17 19:24:40	stdout	Update /etc/hosts for host mode
2019-09-17 19:24:40	stdout	# ForceCommand cvs server
2019-09-17 19:24:40	stdout	# PermitTTY no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# AllowTcpForwarding no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# X11Forwarding no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#Match User anoncvs
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Example of overriding settings on a per-user basis
2019-09-17 19:24:40	stdout	Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
2019-09-17 19:24:40	stdout	# override default of no subsystems
2019-09-17 19:24:40	stdout	AcceptEnv LANG LC_*
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Allow client to pass locale environment variables
2019-09-17 19:24:40	stdout	#Banner none
2019-09-17 19:24:40	stdout	# no default banner path
2019-09-17 19:24:40	stdout	#VersionAddendum none
2019-09-17 19:24:40	stdout	#ChrootDirectory none
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PermitTunnel no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#MaxStartups 10:30:100
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PidFile /var/run/sshd.pid
2019-09-17 19:24:40	stdout	#UseDNS no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#ClientAliveCountMax 3
2019-09-17 19:24:40	stdout	#ClientAliveInterval 0
2019-09-17 19:24:40	stdout	#Compression delayed
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PermitUserEnvironment no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#UsePrivilegeSeparation sandbox
2019-09-17 19:24:40	stdout	#UseLogin no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#TCPKeepAlive yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PrintLastLog yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	PrintMotd no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PermitTTY yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#X11UseLocalhost yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#X11DisplayOffset 10
2019-09-17 19:24:40	stdout	X11Forwarding yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#GatewayPorts no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AllowTcpForwarding yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AllowAgentForwarding yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	UsePAM yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
2019-09-17 19:24:40	stdout	# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
2019-09-17 19:24:40	stdout	# If you just want the PAM account and session checks to run without
2019-09-17 19:24:40	stdout	# the setting of "PermitRootLogin yes".
2019-09-17 19:24:40	stdout	# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
2019-09-17 19:24:40	stdout	# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
2019-09-17 19:24:40	stdout	# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
2019-09-17 19:24:40	stdout	# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
2019-09-17 19:24:40	stdout	#GSSAPIKeyExchange no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#GSSAPICleanupCredentials yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#GSSAPIAuthentication no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# GSSAPI options
2019-09-17 19:24:40	stdout	#KerberosGetAFSToken no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#KerberosTicketCleanup yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#KerberosOrLocalPasswd yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#KerberosAuthentication no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Kerberos options
2019-09-17 19:24:40	stdout	ChallengeResponseAuthentication no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# some PAM modules and threads)
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PermitEmptyPasswords no
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PasswordAuthentication yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
2019-09-17 19:24:40	stdout	#IgnoreRhosts yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
2019-09-17 19:24:40	stdout	#IgnoreUserKnownHosts no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# HostbasedAuthentication
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
2019-09-17 19:24:40	stdout	#HostbasedAuthentication no
2019-09-17 19:24:40	stdout	# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AuthorizedKeysCommandUser nobody
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AuthorizedKeysCommand none
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AuthorizedPrincipalsFile none
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PubkeyAuthentication yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#MaxSessions 10
2019-09-17 19:24:40	stdout	#MaxAuthTries 6
2019-09-17 19:24:40	stdout	#StrictModes yes
2019-09-17 19:24:40	stdout	#PermitRootLogin prohibit-password
2019-09-17 19:24:40	stdout	#LoginGraceTime 2m
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Authentication:
2019-09-17 19:24:40	stdout	#LogLevel INFO
2019-09-17 19:24:40	stdout	#SyslogFacility AUTH
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Logging
2019-09-17 19:24:40	stdout	#RekeyLimit default none
2019-09-17 19:24:40	stdout	# Ciphers and keying
2019-09-17 19:24:40	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
2019-09-17 19:24:40	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
2019-09-17 19:24:40	stdout	#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2019-09-17 19:24:40	stdout	#ListenAddress ::
2019-09-17 19:24:40	stdout	ListenAddress 0.0.0.0
2019-09-17 19:24:40	stdout	#AddressFamily any
2019-09-17 19:24:40	stdout	# default value.
2019-09-17 19:24:40	stdout	# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
2019-09-17 19:24:40	stdout	# OpenSSH is to specify options with their default value where
2019-09-17 19:24:40	stdout	# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
2019-09-17 19:24:40	stdout	# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
2019-09-17 19:24:40	stdout	# sshd_config(5) for more information.
2019-09-17 19:24:40	stdout	# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
2019-09-17 19:24:40	stdout	# $OpenBSD: sshd_config,v 1.100 2016/08/15 12:32:04 naddy Exp $
2019-09-17 19:24:40	stdout	Change SSH listen port to : 9080
2019-09-17 19:24:40	stdout	Change apache listen port to : 9080
2019-09-17 19:24:40	stdout	Start init
désolé, je n'ai pas retourner les logs
[2019-09-17 21:25:07][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:9080/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey uDW7TVGixuDqGFTewsXT74T9hNS04LZg --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Start xiaomihomed
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Log level : debug
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Socket port : 55019
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Apikey : uDW7TVGixuDqGFTewsXT74T9hNS04LZg
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:9080/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Cycle : 0.05
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Writing PID 655 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Init request module v2.22.0
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:9080
[2019-09-17 21:25:08][DEBUG] : Format Invalide
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:9080 "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=uDW7TVGixuDqGFTewsXT74T9hNS04LZg HTTP/1.1" 200 0
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Socket interface started
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2019-09-17 19:25:08][INFO] : Start listening...
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019]
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2019-09-17 19:25:08][DEBUG] : Aquara Thread Launched
Synology DS218+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Protocole : ZWave, Rfxcom, Xiami, Somfy, EcoCompteur Legrand
Newbie in progress
Kyoshi
Message par Kyoshi » 17 sept. 2019, 22:38
pawnies a écrit :
29 août 2019, 11:40
Salut Didier.
Je suis en docker sur Jeedom V4.
droopix
Message par droopix » 25 sept. 2019, 17:38
Voilà plusieurs semaines que j'ai installé jeedom sous docker en mode host dans mon synology, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ma clef 3g qui n'est pas reconnu comme telle.
J'ai bien suivi les divers tuto mais apparemment sous docker le "modprobe option" ne fonctionne pas...
Estr-ce que vous arrivez à faire fonctionner une clef 3g et comment?
Par avance merci!
Didier3L
Message par Didier3L » 26 sept. 2019, 15:40
Par avance merci!
Cela fait bien longtemps que j'ai arrêté d'utiliser ma clé USB 3G.
Cela n'a jamais fonctionné correctement plus de 72 heures !
Dénom, port, réseau, .... que des problèmes
droopix
Message par droopix » 26 sept. 2019, 23:41
Comment tu avais fait pour la configurer?
Didier3L
Message par Didier3L » 03 nov. 2019, 15:47
Suite à la fermeture du forum à la fin de l'année, cela se passe dorénavant ici
https://community.jeedom.com/t/tuto-ins ... -host/5290
GlloQ
Message par GlloQ » 03 déc. 2019, 16:25
Le sujet à été automatiquement fermé sur le lien au-dessus :?
Du coup je me permet de poser ma question ici
pour l'accès de l’extérieur avec les dns de Jeedom j'ai une erreur 403, j'ai autoriser le port 1197 dans le par feu de mon Nas, port qui correspond au plugin OpenVpn de Jeedom mais ça fonctionne pas.
Quelqu'un à une idée ?
Siouplééééé!
Didier3L
Message par Didier3L » 03 déc. 2019, 19:52
GlloQ a écrit :
03 déc. 2019, 16:25
Siouplééééé!
Crée un sujet ici
https://community.jeedom.com/c/materiel ... -soit-meme
GlloQ
Message par GlloQ » 04 déc. 2019, 08:00
Merci Didier, le lien m'a permis de trouver un post en rapport avec mon souci.
Julos59
Message par Julos59 » 05 déc. 2019, 14:08
tout d'abord merci pour ce super tuto qui m'a permis de démarrer jeedom.
Par contre je rencontre un soucis qui a déjà été rencontré, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça été réglé chez les autres.
j'ai branché en USB (en direct sans hub alimenté, c'est le seul périphérique de branché aujourd'hui) un RFXCom433XL.
il est bien détecté par le NAS , périphérique USB j'ai bien:
"Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO) - Future Technology Devices International, Ltd"
si je le débranche il disparait je le rebranche il apparaît de nouveau.
dans la console, si je tape , j'obtiens:
root@jeedom:/# dmesg |grep tty
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 6.157647] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 6.184691] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 14.658690] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 37.696290] synobios open /dev/ttyS1 success
[171589.905485] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[171713.361119] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[233245.403032] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[235404.909736] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[235478.019540] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[235486.377534] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[235488.311079] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
il l'indique connecté en ttyUSB0 à priori.
j'essaye dans le plugin de trouver ttyUSB0 , mais il n'est pas dans la liste.
en auto, non plus le demon reste NOK
j'ai essayé les commandes suivantes du coup pour résoudre le problème:
chmod 777 /dev/tty*
ne fait rien j'ai l'impression
chmod 777 /dev/ttyUSB0 ou chmod 775 /dev/ttyUSB0
me dissent tous les 2 :
chmod: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
Voila, si quelqu'un peut me venir en aide ça serait top!
merci.
Wind06
Message par Wind06 » 06 déc. 2019, 20:42
Bonsoir Julos59,
Je viens de finir une install sur un NAS Synology DS216+II, j'ai également eu qq soucis avec le dongle Z-WAVE
je l'ai branche sur le port USB2 a l'arrière du Synology.
J'ai installer le plugin ZWave, j'ai lancer les dependances.
après un reboot, ma clé a été trouvé
"Port clé Z-Wave /dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0)
je l'ai sélectionné et tout fonctionne.
J'avais également installer la bonne version du Drivers USB http://www.jadahl.com/drivers_6.2/ correspondant a mon synology
Je ne sais pas si ça peut t'aider...
Wind06
Message par Wind06 » 06 déc. 2019, 20:46
Re-Bonsoir a tous cette fois ci,
Super Tuto, même si j'ai un peu galère :-)
tout fonctionne parfaitement, mais j'ai quand même un petit soucis.
Mon NAS a 8GB de mémoire, mais quand je lance une analyse santé, tout est vert sauf
Mémoire disponible 0% (Total 7904Mo)
auriez vous une idée, et comment le régler
Par avance merci...
Julos59
Message par Julos59 » 06 déc. 2019, 21:03
bonsoir Wind06,
qu'est ce que tu entends par lancer les dépendances?
et un reboot? du container ou du nas complet?
pour les driver j'ai pris les 6.2 aussi comme indiqué.
Concernant la mémoire, c'est pareil pour moi, et j'ai lu dans ce post je sais plus à quel page que c'est normal.
Wind06
Message par Wind06 » 06 déc. 2019, 22:27
En fait j'ai tout relancé, j'avais stopper Jeedom, le container et redémarre le Synology. puis remis tout en marche.
Pas sur que cela va solutionné ton problème, mais c'est comme cela que mon dongle est apparu.
Pour les dépendances c'est une option du plug-in Z-Wave qui se lance une fois le plug-in installe.
j'ai eu pas mal de soucis avec "sudo", cela ne fonctionnais pas correctement, j'ai du m'y reprendre a 3 fois :shock:
quand "sudo" ne fonctionnais pas correctement impossible de finaliser setup.
par hasard est ce que ton "sudo" fonctionne correctement ?
Julos59
Message par Julos59 » 07 déc. 2019, 15:56
j'ai relancé le container, puis le NAS.
j'ai bien maintenant ttyUSB0 dans la liste mais
le démon reste en désactivé
je clic sur (re) démarrer en sélectionnant manuellement ttyusb0
bonne question pour le sudo, je vois ça ou?
je début, et je ne connais pas encore tous les termes.
Revenir vers « Synology »
