A très bientôt !
[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
Didier3L
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 15:38
lukebr a écrit :
12 juil. 2019, 15:11
Didier3L a écrit :
12 juil. 2019, 14:39
Si les cron ne redémarrent pas
saisie dans le terminal du conteneur :
/etc/init.d/cron restart
/etc/init.d/cron start
Tout simplement si je puis dire :o ça a l'air de marcher !
Un grand merci ! 3 jours que je suis dessus sans succès ...
Cela veut dire que tu n'as pas modifié ton fichier init.sh ...
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
lukebr
Message par lukebr » 12 juil. 2019, 16:10
Si si mais les commandes lancées dans le init.sh ne fonctionnaient pas à cause du "Failed to connect to bus: No such file or directory"
mais lancées dans la console c'est bon. & après relance conteneur, bug toujours là.
Et au final, après redémarrage complet du syno, ça a l'air OK. (pourtant dans mes tests j'ai même désinstallé & réinstallé docker).
GlloQ
Message par GlloQ » 12 juil. 2019, 16:52
Pas d'idée pour mon problème ?
à moins que cela n'en soit pas un ?
Didier3L
Message par Didier3L » 12 juil. 2019, 19:50
GlloQ a écrit :
12 juil. 2019, 15:19
juste pour savoir, j'ai "Persistance du cache NOK"
j'ai essayé de faire ce qui y a d’écrit
(Essayez de lancer (à partir du moteur de tâches) la tâche cache::persist.)
mais sans résultat
Redémarre Jeedom (pas le conteneur) pour voir et attend que ça se lance
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 09:24
rien à faire ça ne bouge pas, je ne sais pas trop quoi vérifier
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 12:57
Saisi
/etc/init.d/cron status
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 14:33
il est écrit
[ ok ] cron is running
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 16:44
Saisi
sudo
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 16:54
su: System error
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 17:00
Saisi
sudo
Il est écrit quoi en vert xxx@xxx :?:
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 17:05
j'ai rien en vert, je me trompe???
root@jeedom:/# sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user] file ...
edit: zut je suis con
root@jeedom:/#
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 17:15
root@jeedom:/# sudo
root@jeedom:/#
Tu as bien les droits SUDO
saisi
sudo nano
l'editeur de texte s'ouvre :?:
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 17:19
non j'ai
root@jeedom:/# sudo nano
sudo: unable to send audit message: Unknown error -1
sudo: pam_open_session: System error
sudo: policy plugin failed session initialization
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 17:21
non j'ai
Donc tu n'as pas respecté le tuto ;)
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 17:25
Crotte, je vais recommencer :(
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 17:53
:arrow: Arrête et Supprime complétement le conteneur
:arrow: Supprime tous les fichiers et répertoires dans le répertoire docker du Synology
:arrow: repart a partir d'ici viewtopic.php?f=67&t=45558#p734079
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 18:11
j'ai supprimé le conteneur, enlever tous les fichiers du répertoire docker/jeedom
quand j'arrive à l'installation de nano et que j'entre sudo nano pour voir si j'y ai accès j'ai le même message que tout à lheure
j'arrive pas à voir ou je fais des conneries
à l'installation de nano j'ai çà
root@jeedom:/# apt-get install nano
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  spell
  nano
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 485 kB of archives.
After this operation, 2092 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 nano amd64 2.7.4-1 [485 kB]
Fetched 485 kB in 0s (1728 kB/s)
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.
debconf: falling back to frontend: Readline
Selecting previously unselected package nano.
(Reading database ... 48534 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nano_2.7.4-1_amd64.deb ...
Unpacking nano (2.7.4-1) ...
Setting up nano (2.7.4-1) ...
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
update-alternatives: using /bin/nano to provide /usr/bin/pico (pico) in auto mode
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
quand j'écris sudo nano j'ai l'erreur sinon en écrivant juste nano j'arrive bien dessus
Didier3L
Message par Didier3L » 13 juil. 2019, 20:06
Tu as téléchargé la bonne image !
GlloQ
Message par GlloQ » 13 juil. 2019, 21:46
Alors j'ai tout recommencé du début suivi à la ligne ton tuto et ça fonctionne, je me suis gouré quelques part et je ne sais pas ou!..
je te remercie pour ton aide c'est vraiment sympa de faire profiter les autres de ton savoir :ugeek:
mais c'est cool d'avoir Jeedom sur son NAS :D
GlloQ
Message par GlloQ » 14 juil. 2019, 20:13
depuis que j'ai mis Jeedom sur le NAS les disques grattent pas mal... Tu as la même chose chez toi ?
Revenir vers « Synology »
