A très bientôt !
Danfoss living connect
Diskutieren Sie über die Jeedom Box, Z-wave, RFXCOM, EnOcean und andere Heimautomatisierungsgeräte
Schorsch
Message par Schorsch » 03 oct. 2015, 15:53
Hallo,
Ich habe seit der Umstellung vom Raspberry zum Jeedomboard Probleme mit dem Thermostat von Danfoss.
Es wurden einige nicht mehr erkannt und nun habe ich versucht sie neu zu includieren ohne Erfolg . Auf demThermostat blinken immer die Symbole Alarm und Funk was bedeuten soll das keine Verbindung besteht. Komisch ist auch das die blinken die in Jeedom aufgenommen sind. Ich Habe sogar ein Paar neue Geräte hinzugefügt, die Netzgespeist sind. Ich dachte es könnte helfen eine größere Entfernung zu überbrücken.
Ich hoffe es kann jemand helfen.
Danke schon mal im vorraus Schorsch
Meine Server Hardware
Jeedomboard + Z-Wave Modul und OpenZwave-Plugin
Windows PC/Firefox
Waggismotique
Re: Danfoss living connect
Message par Waggismotique » 04 oct. 2015, 16:25
Hi Schorsch
bei der Umtellung, hast Du mit dem Raspberry ein Exclude und mit Jeedom wieder ein Include gemacht?
Gruss
Waggis
Schorsch
Message par Schorsch » 04 oct. 2015, 18:01
Nein ,
aber ich denke es hat schon eine weile mit dem Jeedomboard funktioniert. Die SD-Karte ist kaput gegangen seitdem habe ich noch probleme alles zum laufen zu bringen. Siehe.: https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=72&t=9720
Ich habe natürlich eine neue Karte besorgt.
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 12 oct. 2015, 19:19
Hallo Schorsch
Kannst du versuchen, ein Exclude zu tun ? Im Jeedom "Exclud Mode" und dann du machst das Exclude mit dein Modul
wenn du nicht ein exclude getan hast, dein Thermostat denkt, dass es noch includiert ist (mit dein alt System).
Nach dem Exclude, du kannst ein Include versuchen.
Normaleweise es sollst fonktionnieren :)
ob nicht : sag uns ;)
Schorsch
Message par Schorsch » 12 oct. 2015, 20:54
Hallo Marie
Das habe ich schon mit allen Thermostaten gemacht. Aber es hatt bei zwei Thermostaten nicht funktioniert. Wenn ich auf die Taste zum includiern/excludieren beim Thermostat drücke blinkt nur die Anzeige und bei Jeedom passiert nichts. Mann könnte denken daß, das Jeedomboard zu weit entfernt ist. Ich habe schon ein paar neue Schaltaktoren von Qubino hinzugefügt damit das Zwave-Netzwerk weiter funken kann.
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 16 oct. 2015, 18:24
und es funktionniert jetzt ?
Schorsch
Message par Schorsch » 19 oct. 2015, 19:36
Nein, leider nicht. Ich habe es ein paar mal versucht. :(
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 19 oct. 2015, 19:39
Ach...schade....
Kannst du ein komplet resert deiner Module machen ? Und dann neue Include
Schorsch
Message par Schorsch » 20 oct. 2015, 18:08
Nur die, die nicht gehen oder alle ?
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 20 oct. 2015, 18:32
Nur die nicht gehen
Schorsch
Message par Schorsch » 23 oct. 2015, 16:12
Habe ich auch schon mehrmals versucht. Ich werde mal das Thermostat abmontieren und dann mal in der Nähe vom Jeedomboard versuchen zu includieren. Mal sehen ob es dann geht.
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 23 oct. 2015, 16:14
Ok sag uns
Vieilleicht macht ein reste de thermostat, die nicht gehen, und dann das include in der nähe das jeedomboard
Schorsch
Message par Schorsch » 26 oct. 2015, 13:45
Ich habe es mal versucht, eines der Thermostat_Geräte neben meinem Jeedomboard zu includieren . Es hat funktioniert. Ich habe es dann in dem Zimmer montiert, wo es vorher nicht ging. Danach habe ich mit meinem Computer die Temperatur geändert . Nach einer gewissen Zeit habe ich dann vor Ort am Thermostat geschaut ob es übernommen wurde. Ja die Temperatur wurde übernommen . Aber am Thermostat blinken die beiden Symbole (Funk und Glocke) was nicht normal ist.
Kann es sein das manche Module nicht routing fähig sind?
Windows PC/Firefox
yogui
Message par yogui » 27 oct. 2015, 07:22
Hallo schorch, zwei sachen. Inclume muss man immer mit max 1 meter des box machen.steht meistens in die bedienanleitung. Ja meinsten konnen die modulen auf batterie nicht ruten
Gruss
Yogui
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Schorsch
Message par Schorsch » 27 oct. 2015, 19:12
Hallo Yogui,
das hatte wenn ich mich noch richtig erinnere mit meinem Raspberry funktioniert.
Aber, ich habe mich zu früh gefreut. Ich hatte gestern noch einmal versucht den Temperaturwert mit Jeedom zu ändern, das hat leider nicht funktioniert. Wie ich schon geschrieben habe blinken die 2 Symbole beim Thermostat und der Temperaturwert wurde bis jetzt nicht übernommen.
Windows PC/Firefox
Schorsch
Message par Schorsch » 29 oct. 2015, 18:01
Als ich mit meiner Home-Automatisierung mit Zwave-Standard begonnen habe, hatte ich nur die Danfoss Thermostate mit dem Raspberry+Razberry. Weil einige zu weit weg vom Raspberry waren hatte ich mir dann noch ein paar Netzbetriebene Schaltaktoren gekauft. Danach konnte ich die Restlichen die nicht funktioniert hatten includieren. Nach der Umstellung auf Jeedomboard mit Razberry-Modul und dem OpenZwave Plugin haben dann die Probleme angefangen. Wie zum Beispiel das Versagen der SD-Karte und das einige Module etwas spinnen. Dann habe ich mir noch ein Paar Module von Qubino zum Schalten von Lampen gekauft um die Reichweite des Funknetzwerkes zu vergrößern. Aber das scheint nicht gelungen zu sein.
Windows PC/Firefox
yogui
Message par yogui » 29 oct. 2015, 19:51
Scheisse. Kann leider nichst zu jeedombord sagen hab ein pi mit razberry funktionert ganz gut
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
marie
Message par marie » 30 oct. 2015, 19:53
ich frage "technische" leute ^^
aber ich denke, dass das problem nicht von openzwave komm... normalerweise openzwave ändert nicht der Sendebereich...
ich kenne nicht der Module... die Symbol, die blinken, sagen vielleicht, warum es nicht funktionniert...
Tut mir wirklich leid...keine andere Ahnung... :(
Schorsch
Message par Schorsch » 01 nov. 2015, 13:46
Ich habe mal das Thermostat vom montierten Standort weggenommen und an eine andere stelle gestellt. Es scheint so als ob es dort funktioniert.
Also muß es irgendwie mit dem Funknetz zu tun haben.
Windows PC/Firefox
marie
Message par marie » 01 nov. 2015, 14:01
ok ! cool :)
so ich denke, dass du versuchen kann, um die Zwave-Route zu aktualisieren (in dem Openzwave Network Einstellung) (wenn deine thermostat sind an die richtige Standorte)
Revenir vers « Jeedom Box und Geräte »
