Nouveau plugin zwave/openzwave
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
Il faut attendre que que le serveur zwave est démarré.
Cela peut la première fois durer longtemps (45 min. Pour une grosse configuration avec pas mal de modules à piles)
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
@domomat, c'est peut être ca alors !
Je vais donc laisser la machine se faire et je reviens plus tard, merci pour tes réponses ^^
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
- domoggvad
J'avais fais un premier message mais il a disparu !!
Merci à l'équipe, chez moi le ZXT-120 fonctionne depuis hier dans probléme depuis que @sarakha63 et latwingo l'avaient annoncé, il pilote une de mes clim Daikin, aussi bien en commande directes que par des scénarios. Si ça peu aider quelqu un je peux donner aussi bien ma config qu'autre..
pour une erreur similaire qui était celle-ci:loic a écrit :Fais en SSH :
sudo su -
apt-get update
apt-get -y dist-upgrade
Et relance l'installation des dépendances
sudo: unable to resolve host jeedom
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
udev : Breaks: systemd (< 222-1) but 215-17 is to be installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
could not install libudev-dev - abort
J'ai donc fait les commandes apt get/update conseillées par Loic et ça se termine pas tip top:
Processing triggers for php5-fpm (5.6.11+dfsg-1) ...
mysql-server-5.5
fail2ban
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Fetched 54.3 kB in 12s (4229 B/s)
Installation des dependances
mercurial is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libevemu1 libisl10 libjim0.75 libvpx1
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up mysql-server-5.5 (5.5.44-0+deb8u1) ...
Que faire ?
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Bonjour a tous, mon post est un peu passé a la trappe dans le fil de discussion, suis-je le seul a avoir le problème de rafraîchissement des widgets?Glorp a écrit :Hello,
Je suis passé également en openzwave et depuis mes widgets ne se mettent plus à jour....
J'ai un jeedom VM en 1.202.065, un raspberry avec razberry en 1.202.65 et openzwave en stable 1.4.1
j'ai cette erreur dans le log nginx sur le jeedom esclave qui se repete toutes les secondes:
2015/07/29 11:58:38 [error] 2205#0: *2860 open() "/usr/share/nginx/www/ZWaveAPI/Run/network.GetChanges()" failed (2: No such file or directory)
je suppose qu'il y a un liens....
[EDIT] j'ai tout passé en 1.203.0.1 et c'est identique.
A part que si je réactualise le navigateur, les widget se mettent à jour...... help
raspberry + razberry + jeedom Virtuel
Bonjour, je passe juste un petit message pour ceux qui ont des zxt120. Il serait peut être bien de donner les versions car ils ne sont pas tous pareil.
Personnellement j'en ai 4 de version 1.2, 1.4, et 1.5. Et pour le moment seuil le 1.5 fonctionne.
Loïc tu as testé avec quel version ?
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
- domoggvad
Pour moi c'est une V1.5
Bonsoir domoggvad ton zxt tu la inclus en flirs ou always listening ( 2 clignotement ou 4 ) a tu rentrer ton code ir de ta clim ou te sert tu des case programmer
Le mien depuis ce matin est hs
Par avance merci pour ta réponse mon ami Technopaul est dans le même cas que mois
Excuse moi tu vois ca ou
- domoggvad
Bonsoir @latwingo
je l'avais renter en suivant les conseils de Technopaul code 6, mais je suis incapable de dire en quel mode je suis, comme j'avais fais pas mal de tests sur Zibase, puis sous jeedom, s'il y'a une indication quelque part, il est sous secteur.
- ztx.png (29.8 Kio) Consulté 1062 fois
C est possible 0.05 si c'est applications version
Moi la version, je la vois a l'arriere du zxt. precedé d'un petit v
- domoggvad
Bonsoir sarakha63
bizard, sous système je suis en version 1.03, mais sur le module l'étiquette indique v1.5
Moi la petite étiquettes c'est eu 05 on à testé ce module sur la box eedomus de technopaul et il fonctionne paul si tu est par la donne nous la version de ton zxt svp
- domoggvad
Voilà la capture de l onglet systéme au cas ou
- ztx.png (20.52 Kio) Consulté 1066 fois
latwingo a écrit :Moi la petite étiquettes c'est eu 05 on à testé ce module sur la box eedomus de technopaul et il fonctionne paul si tu est par la donne nous la version de ton zxt svp
Coucou tous le monde
le mien a une des dernière version du firmware c'est un V1.6H
Sur la box Eedomus il n'y a pas de slider, les modifs ce font degrés par degré c'est peut être une piste.
le mien ne veux rien savoir avec la nouvelle version de OZW, je vais le remonter sur la EEdomus.
Paulo
Merci pour ta réponse paul c'est pour ca que je t'appeler le miens c'est bien 0.5 paul
Sur celui de domoggvad le switch est en disabled le mien est sur off enebled est ce une piste
Ton module est un des premier importé en France, c'est bien possible, ce qui est sure c'est que tous les deux fonctionnent instantanément sur Eedomus.latwingo a écrit :Merci pour ta réponse paul c'est pour ca que je t'appeler le miens c'est bien 0.5 paul
Je viens de me réveillé, sa ma crevé de changer la carte mère dans le gros PC.
Je vais replonger de ce pas.
Bonsoir a tous
Paul
Bon la nouvelle beta fonctionne, mon probleme de compile etait un peu étrange car la nouvelle beta fait juste un mise a jour. Mon ancienne version était trop ancienne, j'ai donc procédé:
1) mise a jour avec la derniere version stable
2) compilation des dépendances
3) installation de la version beta
4) compilation des dépendances
Et la tout fonctionne nickel avec tous les modules, je pense que cela venait de la version cython qui a changer entre les version stable, ma version de cython ne devait pas être compatible avec la dernière version d'openzwave.
Merci a toute l'équipe jeedom!!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
