erreur lors de la détection Qubino ZMNHBA2
j'espere que je laisse mon message dans la bonne section du forum.
je me permet de venir vers vous car lorsque je lance l'insertion du nouveau composant zwave, ma jeedom détecte un qubino 7ZMNHAA2 au lieu d'un qubino ZMNHBA2.
il y a une différence entre les 2 car le mien et un double relais tandis que la Jeedom trouve un simple.
est ce qu'il y a une possibilité de modifier le composant détecté?
mon relais est apparemment compatible avec la jeedom.
merci d'avance pour votre aide.
Re: erreur lors de la détection Qubino ZMNHBA2
Regarde bien ce ui est écris sur ton module. Jeedom détecte sur la base des ids du module. Sinon montre moi l'onglet résumé et valeurs. Dans la doute tu peux aussi lancer la regénération de la détection du noeud
Sent from my finger
Sent from my finger
merci pour ta réponse rapide.
J'ai vérifié. C'est bien la version Flush 2 relays ZMNHBA2 H1SP4P1.
La jeedom le détecte comme un ZMNHAA2 Flush 1 Relay - 7ZMNHAA2 Simple Charge.
j’ai mis les 2 photos en pièces jointes.
- Capture de la Jeedom
- qubino.jpg (188.3 Kio) Consulté 1448 fois
Onglet valeurs aussi stp
Sent from my finger
Sent from my finger
et voila m'sieur
- Valeur.jpg (215.17 Kio) Consulté 1445 fois
Bien ton module a physiquement une seule instance de switch donc s'est bien un simple relais comme a la détection. Possible une erreur d'emballage.
Sent from my finger
Sent from my finger
je viens de faire un test d'insertion avec une ancienne box (The Stack Box de Xuan App) et il est bien reconnu comme un double relais...
Est ce que ça ne pourrait pas venir de mon dongle zWave(ZME_UZB1 USB Stick) qui détecterait mal le module?
Du coup je sais pas quoi faire....
Inclue le a nouveau dans jeedom pour voir si pas deja fais
Sent from my iPhone using Tapatalk
j'ai fais le test plusieurs fois.
je viens encore de vérifier et les id que tu donnes sont bien ceux du simple:
<Product type="0002" id="0002" name="ZMNHAA2 Flush 1 Relay" config="qubino/ZMNHAA2.xml"/>
et les instances découverte par la lib sont au nombre de 1.
le double relais ancienne génération est:
<Product type="0002" id="0001" name="ZMNHBA2 Flush 2 Relays" config="qubino/ZMNHBA2.xml"/>
est ce que ça ne viendrait pas du fait que j'ai validé la configuration.
est il possible forcer une configuration?
Mais non le problème c'est que physiquement, de lui même, il ne remonte pas pas la supposé deuxième instance. Il ne remonte qu'une instance. Dans ton autre soft tu as donc appliqué une config? As tu testé si réellement il y avait deux relais de détecté et bien entendue fonctionnel?
Sent from my finger
Sent from my finger
Moi j'avais eu le probleme avec un FGS222, s'il n'y a rien de branché sur S2, il ne m'affiché qu"un seul switch... apres avoir branché S2 puis reinclure... le 2eme switch est apparu...
@flomuson oui mais dans ton cas il avait les bons ids
Sent from my finger
Sent from my finger
A @nechry et @flomuson
Merci pour votre aide! Effectivement, le 2eme relais n’était pas câblé lors de l'insertion, et lorsque j'ai fait les autres tentatives, j'ai débrancher les 2 relais en pensant que c’était peut être le câblage qui posait soucis.
Je vais refaire le test en branchant les 2 relais, et, je ferais le test sur la 2eme box pour voir si effectivement ils fonctionnent ou pas...
Merci encore et je vous tiens au courant!
