J ai mis a jour Jeedom sur mon RPI, histoire de le remettre au gout du jour, et la problème le demon Z-WAVE ne veut plus rien savoir...
Les dépendances sont ok mais pas de demon...
Voici le log de démarrage...
[2017-07-30 17:34:14][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device /dev/ttyAMA0 --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey iiYJpRcFB82nqvS1UiP3qilh6E******* --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pidfile /tmp/openzwaved.pid
Error: importing module jeedom.jeedom
[2017-07-30 17:34:49][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Sous une version datant de fin 2016 je n'ai pas de problème , auriez vous une p'tite idée...?
Bon Week !
Thierry
Plus de lancement suite update bis et repetita...RESOLU
Re: Plus de lancement suite update bis et repetita...
Éventuellement redémarrer jeedom, regarder le log des dépendances même si marqué ok, on a déjà vue des faux ok...
Bonjour Nechry,
Et merci pour m'avoir répondu, voici le log d'une relance d'install de dépendances et effectivement il semblerait qu'il y est un probleme, mais j'ai un peut de mal a l’interpréter...
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9535 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.3 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Fetched 9678 kB in 1min 3s (153 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
make is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-requests is already the newest version.
python-requests set to manually installed.
python-serial is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
udev : Depends: libudev1 (= 215-17+deb8u4) but 215-17+deb8u7 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
could not install mercurial - abort
Merci encore !
Thierry
Merci encore !
Thierry
Alors c'est encore et toujours le package mercurial c'est assez fréquent.
Fais de petite recherche avec mercurial sur le forum et tu devrais rapidement trouver la solution
Re Bonjour Nechry
C'est ok ! j'ai tenté un "apt-get -f install" refait une install des dépendances et j'ai relancé le cron et c'est ok !
Merci pour m'avoir repondu, :0)
Thierry
Thierry
Re: Plus de lancement suite update bis et repetita...RESOLU
Parfait
