[résolu] Plus rien ne fonctionne
Suite à une coupure de courant, Jeedom (3.3.21 sur VM Proxmox mini pc) a redémarré. Tout semble ok, sauf le Zwave qui ne fonctionne plus :
- aucun actionneur ne fonctionne
- le plugin est à jour, le démon est lancé/ok
- aucune alerte relative au zwave dans la page santé de Jeedom
- les réseau Zwave et santé du plugin sont intégralement vides, à part le texte générique (voir exemples ci-dessous)
Ce que j'ai essayé de faire :
- redémarrer Jeedom
- redémarrer le démon
- relancer les dépendances puis le démon
- tester et soigner le réseau
- redémarrer le contrôleur
Tout ça sans succès.
D'où cela peut-il venir ?
De quels logs auriez-vous besoin pour avoir plus d'info ?
Merci d'avance, car je sèche, là...
- redémarrer Jeedom
- zw1.png (19.01 Kio) Consulté 1286 fois
- zw3.png (69.61 Kio) Consulté 1286 fois
- zw4.png (23.04 Kio) Consulté 1286 fois
Re: Plus rien ne fonctionne
les logs zwave pourraient servir, openzwaved
ça fait penser à une perte de conf sur la clé usb zwave ou alors c'est pire elle est HS, testé avec une autre ou tenter une inclusion
Bonjour, J'ai eu ça hier, débranché puis rebranché la clé Z Wave et c'est reparti.... (pb contact sur port USB je suppose)
Bonjour et merci pour vos réponses.
De retour à la maison, j'ai redémarré la VM, débranché et rebranché la clé zwave, et on progresse.
Tout semble être revenu à la normale, du moins au niveau du fonctionnement.
J'ai juste la page santé qui m'affiche des "unknown" sur tous mes équipements (alors que la table de routage affiche bien les noms), ainsi que quelques "NOK" au niveau des groupes ou du constructeur.
Je ne me souviens pas que j'avais ça avant le problème.
Avez-vous une idée pour corriger ça ?
Bonson
Bonson
- zw5.png (23.34 Kio) Consulté 1230 fois
Essaye "Synchroniser" Après les groupes faut peut-être les rajouter à la mano et le constructeur si c'est des modules sur piles faut demander "rafraichir les infos du noeud" ou ré inclure
J'ai fait pas mal de manip, dont celles dont tu parles, et globalement c'est revenu.
Il me reste juste les 2 modules (deux FGD-212) qui ont perdu leur association et dont j'ai essayé de réassocier la clé Zwave à la lifeline, mais ça tourne en rond depuis des heures...
- zw6.png (32.08 Kio) Consulté 1190 fois
@Bonson ; je n'ai pas ces modules, si les différentes manip fonctionnent pas avec eux j'ai peur qu'il faille les exclure et les ré-inclure, en espérant qu'ils soient physiquement accessibles...
Bon, une régénération de la détection du noeud a finalement résolu le problème.
Néanmoins, les commandes ont toutes sauté dans les scenarios qui les appelaient (remplacées par un truc genre #8016452#). Une fois toutes remises en place, ça refonctionne.
