Salut.
Pas sur si c'est suite aux mises à jours réalisées, mais mon demon OpenZWave ne démarre plus.
J'ai donc relancé l'install...
Mais j'ai l'impression que y'a un souci avec openzwave
Une idée ?
| Update sources of openzwave |
Update openzwave directory
Mise à jour de 'openzwave' :
À la révision 972.
| Sources updated |
+ sudo ./compile.sh clean
| Build openzwave |
make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ - clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build »
make[1]: quittant le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build »
make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ - clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW »
make[1]: quittant le répertoire « /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW »
Building tinystr.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aescrypt.o
Building aeskey.o
Building aes_modes.o
Building aestab.o
Building Alarm.o
Building ApplicationStatus.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building Association.o
Building Basic.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Battery.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building Clock.o
Building CommandClass.o
Building CommandClasses.o
Building Configuration.o
Building ControllerReplication.o
Building CRC16Encap.o
Building DoorLock.o
Building DoorLockLogging.o
Building EnergyProduction.o
Building Hail.o
Building Indicator.o
Building Language.o
Building Lock.o
Building ManufacturerSpecific.o
Building Meter.o
Building MeterPulse.o
Building MultiCmd.o
Building MultiInstanceAssociation.o
Building MultiInstance.o
Building NodeNaming.o
Building NoOperation.o
Building Powerlevel.o
Building Proprietary.o
Building Protection.o
Building SceneActivation.o
Building Security.o
Building SensorAlarm.o
Building SensorBinary.o
Building SensorMultilevel.o
Building SwitchAll.o
Building SwitchBinary.o
Building SwitchMultilevel.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building ThermostatFanMode.o
Building ThermostatFanState.o
Building ThermostatMode.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building TimeParameters.o
Building UserCode.o
Building Version.o
Building WakeUp.o
Building ValueBool.o
Building ValueButton.o
Building ValueByte.o
Building Value.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueInt.o
Building ValueList.o
Building ValueRaw.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building ValueStore.o
Building ValueString.o
Building Controller.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building HidController.o
Building Log.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Stream.o
Building Thread.o
Building TimeStamp.o
Building Wait.o
Building EventImpl.o
Building FileOpsImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Node.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Creating /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/vers.cpp file
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
| Build python-openzwave |
running clean
removing 'build/temp.linux-x86_64-2.7' (and everything under it)
removing 'build'
running clean
running build
running build_py
package init file 'lib/__init__.py' not found (or not a regular file)
running build_ext
cythoning lib/libopenzwave.pyx to lib/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-x86_64-2.7
creating build/temp.linux-x86_64-2.7/lib
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -Iopenzwave/cpp/src -Iopenzwave/cpp/src/value_classes -Iopenzwave/cpp/src/platform -Iopenzwave/cpp/build/linux -I/usr/include/python2.7 -c lib/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-x86_64-2.7/lib/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option ‘-Wstrict-prototypes’ is valid for C/ObjC but not for C++ [enabled by default]
In file included from openzwave/cpp/src/Node.h:36:0,
from lib/libopenzwave.cpp:362:
/usr/include/c++/4.8/bits/stl_pair.h: In instantiation of ‘std::pair<_T1, _T2>::pair() [with _T1 = long unsigned int; _T2 = OpenZWave::ValueID]’:
lib/libopenzwave.cpp:3329:42: required from here
openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h:264:3: error: ‘OpenZWave::ValueID::ValueID()’ is private
ValueID():m_id(0),m_id1(0),m_homeId(0){}
In file included from /usr/include/c++/4.8/utility:70:0,
from lib/libopenzwave.cpp:349:
/usr/include/c++/4.8/bits/stl_pair.h:109:25: error: within this context
: first(), second() { }
error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
+ sudo ./install.sh
| Uninstall python-openzwave |
| Uninstallation done |
| Install python-openzwave lib |
running install
running build
running build_py
running build_ext
skipping 'lib/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
+ sudo chmod 775 -R /opt/python-openzwave
+ sudo chown -R www-data:www-data /opt/python-openzwave
+ echo 'Everything is successfully installed!'
OpenZ-Wave
Aller
- Informations
- ↳ Annonces officielles
- ↳ Présentation et Vitrine d'installations
- ↳ Discussions Générales
- ↳ Petites annonces
- ↳ Tutoriels
- Logiciel Jeedom [Core]
- ↳ Utilisation
- ↳ Backup/Restauration
- ↳ Interactions
- ↳ Scénarios
- ↳ Interfaces
- ↳ Portail web classique (Desktop)
- ↳ Portail web smartphone & tablettes
- ↳ [Plugin officiel] App mobile
- ↳ [Plugin tiers] Application mobile
- ↳ Market Jeedom
- ↳ Suggestions pour le Core
- Plugins Jeedom
- ↳ [Catégorie] Automatisation
- ↳ [Catégorie] Communication
- ↳ [Plugin Officiel] Assistant vocaux
- ↳ [Plugin Officiel] IFTTT
- ↳ [Plugin Officiel] Jeelink
- ↳ [Plugin Officiel] Mail
- ↳ [Plugin Officiel] Networks
- ↳ [Plugin Officiel] SMS
- ↳ [Plugin Tiers] Homebridge
- ↳ [Catégorie] Confort / Bien-être
- ↳ [Plugin Officiel] Green Momit
- ↳ [Plugin Officiel] Nest
- ↳ [Plugin officiel] Thermostat
- ↳ [Catégorie] Energie
- ↳ [Plugin officiel] Energie
- ↳ [Catégorie] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Météo
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo
- ↳ [Catégorie] Multimédia
- ↳ [Plugin Officiel] Denon AVR
- ↳ [Plugin Officiel] Kodi
- ↳ [Plugin Officiel] Sonos controller
- ↳ [Plugin Officiel] SqueezeBox Control
- ↳ [Catégorie] Nature
- ↳ [Catégorie] Monitoring
- ↳ [Plugin Tiers] Monitoring
- ↳ [Plugin Officiel] Onduleur (NUT)
- ↳ [Catégorie] Objets connectés
- ↳ [Plugin Officiel] Broadlink
- ↳ [Plugin Officiel] Karotz
- ↳ [Plugin Officiel] Philips Hue
- ↳ [Catégorie] Organisation
- ↳ [Plugin officiel] Agenda
- ↳ [Plugin Officiel] Géolococalisation
- ↳ [Plugin Officiel] Mode
- ↳ [Plugin Officiel] Waze in Time
- ↳ [Catégorie] Passerelle Domotique
- ↳ [Plugin Tiers] Imperihome
- ↳ [Plugin Tiers] Zibasedom
- ↳ [Catégorie] Programmation
- ↳ [Plugin Officiel] Click Link
- ↳ [Plugin officiel] Scripts
- ↳ [Plugin officiel] Virtuels
- ↳ [Plugin officiel] Widgets
- ↳ [Catégorie] Protocoles domotiques
- ↳ [Plugin Officiel] BLEA
- ↳ [Plugin Officiel] Edisio
- ↳ [Plugin Officiel] EnOcean
- ↳ [Plugin Officiel] IPX 800 v4
- ↳ [Plugin Tiers] KNX
- ↳ [Plugin Tiers] MQTT
- ↳ [Plugin Tiers] MySensors
- ↳ [Plugin Officiel] RFPlayer
- ↳ [Plugin Officiel] RFXcom
- ↳ [Plugin Officiel] Wifipower
- ↳ [Plugin Tiers] Xiaomi Home
- ↳ [Plugin Officiel] xPL
- ↳ [Plugin Officiel] Z-Wave
- ↳ Plugin Z-Wave
- ↳ Configurations OpenZwave Manquantes
- ↳ [Plugin Tiers] ESPEasy
- ↳ [Catégorie] Santé
- ↳ [Catégorie] Sécurité
- ↳ [Plugin officiel] Alarme
- ↳ [Plugin officiel] Caméra
- ↳ [Plugin Officiel] Netatmo Welcome
- ↳ Développements sur Jeedom
- ↳ Suggestions de Plugins
- Matériel Jeedom - Hardware
- ↳ La box JEEDOM SMART
- ↳ La box JEEDOM MINI+
- ↳ La box JEEDOM PRO
- ↳ Do-It-Yourself ("Faire-soi-même")
- ↳ Docker
- ↳ Machines Virtuelles
- ↳ Raspberry Pi
- ↳ Synology
- International JEEDOM
- ↳ [English] JEEDOM Project
- ↳ News
- ↳ Software & Plugins
- ↳ Box's and devices
- ↳ [Deutsch] JEEDOM Projekt
- ↳ Neuigkeiten
- ↳ Jeedom Box und Geräte
- ↳ [Español] Proyecto JEEDOM
- ↳ Noticias
- ↳ Los controladores Jeedom y los dispositivos
- ↳ Translation - Traduction
- Archives
- ↳ Ancien Wiki
- ↳ Installation de Jeedom
- ↳ Core de Jeedom
- ↳ Plugins
- ↳ Widgets
- ↳ Scénarios
- ↳ Résolution de problèmes
- ↳ Utilisation & Astuces
- ↳ Modules RFXcom
- ↳ Noeuds MySensors
- ↳ Application externe tierce & Jeedom
