Erreur/Warning durant l'installation des dépendances openzwave
Re: Erreur/Warning durant l'installation des dépendances openzwave
oui nous sommes au courant, la correction a été faite en beta et ca marche avec la beta par contre nos process de validation de la beta sur ce plugin sont assez long...
J'ai la même erreur sous buster, il n'y a aujourd'hui pas de solution de ce que je comprends ?
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function 'virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)':
/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:312:15: error: passing argument 1 to restrict-qualified parameter aliases with argument 4 [-Werror=restrict]
snprintf(usercode, sizeof(usercode), "%s %d", usercode, (int)_data[12+i]);
cc1plus: all warnings being treated as errors
make[2]: *** [/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/support.mk:136: /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/DoorLockLogging.o] Error 1
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
make[1]: *** [Makefile:20: all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
make: *** [Makefile:273: openzwave/.lib/] Error 2
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Si comme dit pas mal de fois avant il faut mettre le plugin en beta.
