Problème retour d'état qubino
Re: Problème retour d'état qubino
La COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD 0x7A n'est pas implémentée dans la librairie openzwave.
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Donc pas prêt de pouvoir le faire
... cela est il dans la roadmap openzwave ? du coup comment faire ? via windows ? ou autre ? doit on faire pression chez qubino pour une eventuelle prise en charge ?
Bon je n'ai pas de module double relai mais uniquement des volets roulants et 1 module relai 1D, j'espère que je ne vais pas etre embetté ... (ils ne sont pas encore installés)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Ok nechry, mais cest dans les tuyaux côté OpenZwave, ou pas du tout?
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Je n'ai pas rien vue mais je ne sais pas tout non plus. A mon avis c'est très considérable comme travail, je pense pas que ça soit dans un future proche dans tout les cas. Apres je peux aussi me tromper.
Donc si vraiment il existe une mise a jour pour ces devices, faut déjà savoir si ca corrige le problème, et si possible D updater via windows, je sais que Aeon-labs ont un toolwindows pour updater leur produit via le dongle gen5. Je dois tester pour un Smart Switch 6 sur cette base je pourrai peut être voire qu'il est envisageable. Je ne sais pas ou récupérer l'update qubino
Sent from my finger
Sent from my finger
jerome28 a mis à jour apparemment (voir quelques posts avant) et dit que ça corrigé le problème
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
J'ai eux aeon-labs et leur tool est spécifique a leur produit. Donc a voir si qubino propose aussi ce genre de tool.
Sent from my finger
Sent from my finger
On avance ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Il faudrait plutot poser la question chez qubino voir ce qu'ils proposent non ?nechry a écrit :J'ai eux aeon-labs et leur tool est spécifique a leur produit. Donc a voir si qubino propose aussi ce genre de tool.
Sent from my finger
Oui mais qubino, contrairement a aeon-labs n'essaie pas de nous aider ni de nous fournir de l'aide. Donc si vous avez des contacts moi je n'ai pas de réponde de eux. C'est comme leurs modules les retours d'etat ne sont pas top!
Sent from my finger
Sent from my finger
Salut nechry,nechry a écrit :Oui mais qubino, contrairement a aeon-labs n'essaie pas de nous aider ni de nous fournir de l'aide. Donc si vous avez des contacts moi je n'ai pas de réponde de eux. C'est comme leurs modules les retours d'etat ne sont pas top!
Sent from my finger
J'ai contacté le support de Qubino (ici : http://qubino.com/support/) et demandé comment télécharger firmwares et outils de flashage. Ils m'ont répondu rapidement (le lendemain) mais la réponse est décevante :
Dear,
Thank you very much for buying Qubino products.
It is not possible to upgrade FW on the module, except here in our office.
Please, let me know want version of module SW you have (ZMNHBA2 H1S4P1) – S4 is latest FW we have on this module.
Please, note that this modules are not any more in production as we moved to z-wave plus modules few months ago.
Please, let me know if you need more help.
Best regards/Lep pozdrav,
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Merci de cette,informations comme ça on arrête de spéculer.
Sent from my finger
Sent from my finger
Juste par curiosité, est-ce que fibaro le permet?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Très bonne question ! Je n'ai pas cherché, car je n'ai pas rencontré de soucis avec mes modules Fibaro...
Pourtant jerome28 affirme l'avoir mis à jours ....
Oui ...tocks a écrit :Pourtant jerome28 affirme l'avoir mis à jours ....
J'aimerais avoir des précisions sur ses versions firmware et la méthodologie utilisée.
Idem mais il ne donne plus de news ...
je ne sais pas comment Jérôme a fait mais moi j'ai un H1S4P1 d'origine et le comportement avec OpenZWave n'est pas normal :
- On devrait avoir 3 switch (1 maitre qui peut commander les 2 deux autres) avec gestion de la conso global
- Les switchs devrait être indépendant (dans mon cas le switch 2 à une influence sur l'état du switch 1)
Par contre je ne pense pas que le problème soit lié au Qubino mais plutôt à OpenZWave ou au fichier xml d'openZWave pour le Qubino car j'ai testé le module avec HomeGenie et tout marche bien (3 switchs dont un global avec retour d'état correct (si au moins un des 2 switch physique est à On alors le global est à On, gestion des conso de chaque switch + global, pas de problème de retour d'état)
Je ne sais pas trop comment modifier le xml pour que ca fonctionne mieux.
A+
A+
Je déterre ce topic car j'ai aussi des problèmes de remontée d'info (consommation) avec un dimmer qubino.
Je n'avais aucun problème avec ce(s) modules sur domoticz.
J'ai le même problème avec mon Home Energy Meter (seule la puissance totale change, individuellement les pinces ne changent pas).
C'est bien dommage car je trouve l'interface jeedom bien sympa... mais possédant un 30aine de modules qubino je vais repasser sous domoticz... :/
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
C'est le même moteur zwave entre domoticz et jeedom soit openzwave. Il doit te manquer certain tweeking de paramètres a faire.
Sent from my finger
Sent from my finger
Oui je sais que c'est openzwave pour les deux, donc je me doute qu'il s'agit de paramétrages à faire dans jeedom.
Le "problème" c'est que j'ai beaucoup de modules différents: du 1 relay, du 2 relays, du dimmer, du flush shutter... certains dans des versions de firmware différentes, certains en zwave et zwave+...
J'ai peur de passer un temps fou à tout configurer.
Je vais tout de même jeter un œil car comme je l'ai dit plus haut l'interface me plait et c'est un projet FR
A suivre donc...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
A suivre donc...
