Nouveau plugin zwave/openzwave
- Antoinekl1
- Actif
Re: Nouveau plugin zwave/openzwave
C'est fait,j'ai toujours le 36 qui revient
- aragornier
- Actif
Je remonte ma question, ça va trop vite sur ce tuto !aragornier a écrit :Quelqu'un aurait il un capteur de choc ZS5101 sur OZW ?
Car j'arrive à l'inclure mais ne me remonte aucune alarme !!
Merci d'avance
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Pareil mon pb est passé au travers
Ex-Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9
Pas de logs, pas d'infos, pas de réponse possible
Charte du forum | Doc jeedom | Trucs et astuces
Rapellé le votre soucis sinon je le vois pas (je ne repond que si je peux par contre si je ne sais pas je dit rien)
- aragornier
- Actif
@loic : pas de soucis mek, tkt
JEEDOM POWER
@loic
Tu nous conseils de creer un sujet spécifique par module dans la section Openzwave ou on reste sur ce sujet.
Le problème c'est les 80 pages pour trouver une réponse c'est chaud
Stéph
Stéph
La je laisse sarakha répondre mais vaut mieux attendre on va préparer des docs pour chaque module avec comment le faire marcher (enfin les modules que l'on a)
Merci loic,loic a écrit :La je laisse sarakha répondre mais vaut mieux attendre on va préparer des docs pour chaque module avec comment le faire marcher (enfin les modules que l'on a)
Je vais poster ici en attendant :
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 2&start=60
J'ai fais un RAZ du controleur, réinstaller jeedom, les HRT4 font plantés le plugin openzwave...
sniff
sniff
- Antoinekl1
- Actif
Me concernant tous les soucis sont reglés , espérant que cela dur dans le temps
Merc à toute l''equipe, et spécialement à Ludovic pour son temps et ses compétences zipato et vision
Bon courage à tous
Bon courage à tous
- aragornier
- Actif
Pr info, au niveau du capteur de choc ZS510, après environ 10 inclusions, en unknow cela fonctionne.... allez savoir...
JEEDOM POWER
J'ai migré hier de z-way vers openzwave, la plupart de mes modules sont bien remontés , sauf:
fibaro smoke sensor 2 et ma télécommande benext 7 boutons. je les est exclus puis ré-inclus.
Par contre je n'arrive pas a régler mon fibaro et ma télécommande sur le nouveau plugin, il y a beaucoup plus de commandes que sur l’ancien.
Quelq'un pourrai m'aider?
de plus mon razberry semble mal reconnu, j'ai:
dans ma table j'ai en id 1 : Unknown: type=0400, id=0001
ça correspond a mon razberry?
car mes modules sont associés sur et élément
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Pour les premiers point je ne peux te répondre mais pour le razberry je pense que tu as mis la version stable du plugin et on a corrigé ce soucis sur la beta donc quand elle passera en stable tu auras le bon nom pour le razberry
Oui je suis sur la version stable.
Par contre, dan le nouveau plugin par exemple pour la multiprise greenwave et mon qubino il fallait mettre un cron au module pour récupérer les
consos) là je voi pas ou ni quoi mettre dans la conf du plugin par exemple: Car je n'ai plus de remonté du coup.
Il y a une doc détaillé d'utilisation du plugin?
Merci bien
Merci bien
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Oui tu as la doc sur le site de doc. Sinon la il faut mettre une fréquence d'interrogation
Dans la doc il n'y a pas de détailles sur la partie configuration, exemples de valeurs de paramètres par exemple:
La fréquence l'unitée est en seconde?
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Les valeurs des paramètres ? C'est a dire ? Car ca dépend du module ca en générale.
Pour le rafraîchissement ya pas de doc car on est en train de refaire le systeme, la met juste 1
Merci,
donc je met 1 sur le paramètre que je veux rafraichir.
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Je remonte mon problème...
toufou a écrit :Salut,
J'ai un FGMS001 , et depuis un bon moment il ne me remonte pas l'info batterie. Les autres infos remontent mais pour la batterie, j'ai eu une remontée la première fois il y a environ 4 mois indiquant 81%, mais depuis ça reste à cette valeur...
Depuis j'ai déjà exclu/inclus mais cela ne change rien...
Une idée du problème ?
Mouarf c'est juste hallucinant cette phrase, vous faites une des 2 solutions domotiques libres, une des 7 ou 8 on va dire que les gens peuvent utiliser pour faire marcher les modules des fabricants, vous avez un partenariat avec l'un des plus gros vendeur français et vous nous expliquez que vous n'avez pas tous les modules existants ???loic a écrit :on va préparer des docs pour chaque module avec comment le faire marcher (enfin les modules que l'on a)
C'est un peu comme si les mecs de chez Sony nous expliquaient qu'ils n'avaient pas tous les jeux sortis sur la PS4.
