A très bientôt !
Plugin OpenZwave
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
ericzen
Re: Plugin OpenZwave
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:25
underscan a écrit :
1) le mode inclusion de Jeedom ne fonctionne pas du tous de mon coté -> je click sur inclusion et rien ne se passe.. le mode exclusion lui fonctionne aleatoirement. Ce qui transforme l'ajout de module Zwave en vrai parcour du combattant -> j'utilise le mode de la clef en la debranchant ... mais l'ensemble n'apprecit pas trop le debranchement de la clef.. quelqu'un aurait il une astuce pour faciliter l'inclusion et l'excusion de module?
update : en utilisant l'inclusion d'openZwave j'ai une erreur :
Idem depuis la réinstallation fraiche de cette nuit du plugin. Quand je dis fraiche, c'est installation du plugin openzwave, lancement du wget et installation du plugin Zwave
J'ai une clé UZB de sigma
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 mars 2015, 18:31
ok, je viens de voir où est le soucis, on corrige rapidement...
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:33
Merci pour votre réactivité.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 mars 2015, 18:43
je viens de publier une maj, merci de me dire si cela corrige l'erreur chez vous. (redémarrage du plugin nécessaire)
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:47
Ok, plus de message Error! au lancement de l'inclusion.
Maintenant, il faut que je vérifie si je peux inclure mes modules.
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:49
J'ai répondu trop vite.
Si je clique une première fois sur inclusion, cela fonctionne.
Mais si je clique une deuxième fois cela ne fonctionne plus. retour du message Error !
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:52
J'ai redémarré une nouvelle fois le plugin openzwave et je n'ai plus le message d'erreur (?). Aléatoire ou fausse manip de ma part ?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 mars 2015, 18:53
ok je vais regarder, par contre il est conseillé de passer par le plugin zwave pour faire l'inclusion.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 18:58
Je viens de voir qu'après avoir lancé l'inclusion, l'Outgoing Send Queue reste à 1 et Last notification from controller affiche waiting.
Donc quand je reclique sur inclusion, il est normal que j'ai Error !
Mais pourquoi la Queue ne se vide pas ?
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 15 mars 2015, 19:02
L'explication c'est que pendant que le contrôleur est en mode inclusion, il est considéré comme occupé (Busy) il place donc toutes les commandes dans la queue en attendant de sortir de ce mode. Lorsque l'inclusion est faite ou que l'on clique sur Cancel Command, il redevient dispo et va vider la queue.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
ericzen
Message par ericzen » 15 mars 2015, 19:12
tmartinez a écrit :L'explication c'est que pendant que le contrôleur est en mode inclusion, il est considéré comme occupé (Busy) il place donc toutes les commandes dans la queue en attendant de sortir de ce mode. Lorsque l'inclusion est faite ou que l'on clique sur Cancel Command, il redevient dispo et va vider la queue.
Ok. Merci pour l'explication
BrianEARTH
Message par BrianEARTH » 15 mars 2015, 20:50
@TMartinez : tiens j'me monte un petit rasp avec un jeedom secondaire et un razp .. comme ça si ya des tests à faire j'aurai un Raz et sur mon principal le OZ :)
Raspberry PI B+ - Raspberry PI 2 - Razpberry - Clef Sigma Zwave Plus
damsponz
Message par damsponz » 15 mars 2015, 23:49
Tout d'abord félicitations pour les nombreuses evolutions du plugin OpenZwave. Je l'utilise depuis plusieurs mois et les nouveautés continuent d'arrivées avec de plus en plus de stabilité. La refonte de l'admin et l'intégration directement dans la page plugins c'est génial. ;)
J'utilise une clé Z stick S2 de chez Aeon Labs avec un raspberry pi b+.
Je suis en version 0.9.17 et impossible de ré-inclure mon nouveau device. J'ai un message "Error!" lorsque je clique sur "Add device (inclusion)". J'ai bien réussi à le supprimer mais depuis je ne peux plus l'inclure.
J'ai une petite question en complément, mon nouveau device est le Key Fob Gen5 de chez Aeon Labs or après quelques recherches et investigation celui ci ne semble pas être reconnu par OpenZwave. J'ai bien essayé d'ajouter la ligne suivante dans le fichier manufacturer_specific.xml du dossier /usr/local/share/python-openzwave/config
<Product type="0001" id="0058" name="Key Fob Gen5" config="aeon_labs/keyfob.xml"/>
mais en vain même un redémarrage n'a rien changé. Du coup j'ai essayé de supprimer et ré-inclure le device afin de voir si le fichier de config xml n'était parsé qu'a l'inclusion mais du coup je suis bloqué, car l'inclusion ne fonctionne pas.
Est ce la bonne méthode pour faire reconnaitre mon device ?
Damien.
nechry
Contact :
Plugin OpenZwave
Message par nechry » 16 mars 2015, 08:53
@damsponz, merci pour ton message, je me répète, mais si pas déjà fait profite de nous donner un commentaire et une note sur le market.
Il y a une mise à jour qui corrige normalement ton problème d'inclusion. Lorsqu'on ajoute ou modifie une configuration spécifique, il faut entièrement supprimer le node du fichier de configuration afin qu'il soit bien détecté. Il n'est vraiment pas nécessaire de l'exclure. Par contre je doute fortement que l'ancien fichier de configuration soit compatible au niveau paramètres donc tu serais mieux d'enlever la partie config="aeon...xml" de l'élément "key fob Gen5" il faut construire un fichier spécifique pour ce device le soumettre a la librairie openzwave pour ajout. Si tu n'est pas en mesure de réaliser le fichier de config on peut te le faire, tu le valides puis on le soumet.
Aussi je serais intéressé par ton retour sur ce produit, j'ai justement l'intention de m'en acheter un pour remplacer un zwave.me keyfob qui plante tout le temps.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
nordix
Message par nordix » 16 mars 2015, 12:49
Petite question concernant les verrous sous zwave, Y t-il moyen de réutiliser la clé de sécurité (en fait de chiffrement) avec openzwave venant d'un autre contrôleur? J'e suis dans la situation où le seul module dont je ne connais pas les événements sur Jeedom est ma serrure zwave qui est pilotée par ma vera actuellement.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 mars 2015, 12:52
Salut, oui c'est possible par contre on n'a pas encore intégré cette partie à l'interface.
Si tu veux modifier la clé, il faut te rendre dans le fichier rest-server.py à la ligne 106 il y a cette ligne :
options.addOptionString("NetworkKey","0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10",True)
Tu peux la modifier pour correspondre à la clé de ton réseau.
Tiens-nous au courant si ça fonctionne afin qu'on l'intègre dans l'admin.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
mickey85
Message par mickey85 » 16 mars 2015, 15:24
Petit plantage à l'instant de Openzwave ; Cf. le log après reboot. (Jeedom et openzwave en beta des dernières versions)
Pas de chance, ça plante toujours chauffage allumé et 27°c dans les pièces. ;)
SQLite version: 3.7.13
Openzwave is installed.
***** Waiting for network to become ready :
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[1].commandClasses[0x25].Set(255) [GET]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1817, in wsgi_app
response = self.full_dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1477, in full_dispatch_request
rv = self.handle_user_exception(e)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1381, in handle_user_exception
reraise(exc_type, exc_value, tb)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1475, in full_dispatch_request
rv = self.dispatch_request()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 1461, in dispatch_request
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 1302, in setValue3
for val in network.nodes[device_id].get_switches() :
KeyError: 6
KeyError: 6
KeyError: 6
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[9].instances[0].commandClasses[0x25].Set(255) [GET]
KeyError: 9
KeyError: 6
16-03-2015 15:09:39 | error | 404: Not Found http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/CommunicationStatistics
16-03-2015 15:09:51 | info | Controller software Reset
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/InspectQueue [GET]
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 1343, in InspectQueue
for i in range(0,network.controller.send_queue_count):
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg/openzwave/controller.py", line 401, in send_queue_count
return self._network.manager.getSendQueueCount(self.home_id)
File "libopenzwave.pyx", line 972, in libopenzwave.PyManager.getSendQueueCount (lib/libopenzwave.cpp:6229)
TypeError: an integer is required
ERROR:__main__:Exception on /ZWaveAPI/Run/devices[6].instances[0].commandClasses[0x25].Set(255) [GET]
KeyError: 6
KeyError: 6
KeyError: 9
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 1910, in
app.run(host='0.0.0.0',port=int(port_server),debug=False)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/flask/app.py", line 772, in run
run_simple(host, port, self, **options)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 624, in run_simple
inner()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 602, in inner
passthrough_errors, ssl_context).serve_forever()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 462, in serve_forever
HTTPServer.serve_forever(self)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 236, in serve_forever
poll_interval)
File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 155, in _eintr_retry
return func(*args)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/ressources/zwaveserver/rest-server.py", line 83, in signal_handler
network.stop()
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_api-0.2.6-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 328, in stop
if self.controller.send_queue_count <= 0:
Jeedom sur PI 3 - Téléinfo sur Remora 1.3.3 + Fil pilote 5 zones - RFXCOM
Zwave : Aeon Stick 2 (OpenZwave) - 1 Wallplug - 1 AN158 - 3 DBS05 - 3 Fibaro FGS-221 - 3 prises DOMUX
mnementh
Message par mnementh » 16 mars 2015, 15:36
je n'ai pas trouvé de config pour la commande Stop du FGRM 222.
Est-elle disponible?
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 mars 2015, 15:40
Oui, elle l'est.
Voici comment c'est configuré chez moi :
Capture d’écran 2015-03-16 à 15.36.11.png (90.31 Kio) Consulté 511 fois
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
mnementh
Message par mnementh » 16 mars 2015, 15:48
Euh... c'est quoi c'est quoi ces commande PressButton??
Moi j'ai du Set(0) ou du Set(99) pour descendre ou monter ?? :D
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
