Depuis la mise à jour incluant un support du tag reader zipato, je me suis lancé dans l'application de la dernière conf du market sur celui ci.
L'enregistrement des badges fonctionne, je vois bien le statut des mémoires changer sur l'interface zwave, mais par contre rien ne bouge quand je fais la manipulation "home" > "passage du badge"
La commande "événement" reste désespérément vide (donc ni 5 ni 6), et côté interface admin openzwave je ne vois comme changement que le paramètre "Alarm Level" qui passe à 255.
Voila l'arbre pour info, avec les id de badges masqués, et raccourci au niveau des mémoires (255 ça rentrait pas dans le message
"data" : {
"basicType" : {
"value" : 4
"can_wake_up" : {
"value" : "true"
"genericType" : {
"value" : 64
"isAwake" : {
"updateTime" : 1426536255,
"value" : ""
"isBeaming" : {
"value" : "true"
"isFrequentListening" : {
"value" : "false"
"isListening" : {
"value" : "false"
"isReady" : {
"value" : "true"
"isRouting" : {
"value" : "true"
"isSecurity" : {
"value" : "false"
"isVirtual" : {
"value" : ""
"lastReceived" : {
"manufacturerId" : {
"value" : 138
"manufacturerProductId" : {
"value" : 257
"manufacturerProductType" : {
"value" : 7
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"name" : {
"value" : "Tag Reader"
"neighbours" : {
"value" : [
1,
3,
4,
7,
8,
10
"product_name" : {
"security" : {
"value" : 0
"specificType" : {
"value" : 0
"state" : {
"value" : "Dynamic"
"type" : {
"value" : "Entry Control"
"vendorString" : {
"value" : "BeNext"
"version" : {
"value" : 4
"groups" : {
"1" : {
"associations" : "1",
"label" : "Group 1",
"maximumAssociations" : 5
"instances" : {
"0" : {
"commandClasses" : {
"32" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"genre" : "Basic",
"help" : "",
"level" : "0",
"name" : "Basic",
"poll_intensity" : 0,
"read_only" : false,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1,
"val" : "0",
"value" : "0",
"value_id" : 72057594189447000,
"write_only" : false
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "True or False",
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "false",
"name" : "Switch",
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"units" : "",
"updateTime" : 1426533227,
"val" : "false",
"value" : "false",
"value_id" : 72057594193723000,
"level" : {
"type" : "bool",
"typeZW" : "Bool",
"value" : "false"
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"99" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "Read only",
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "31000000000000000000",
"name" : "Enrollment Code",
"read_only" : true,
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426533241,
"val" : "31000000000000000000",
"value" : "31000000000000000000",
"value_id" : 72057594194739000,
"1" : {
"data_items" : "Unknown",
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "caché",
"name" : "Code 1:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426493816,
"val" : "caché",
"value" : "caché",
"2" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "caché",
"name" : "Code 2:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426533233,
"val" : "caché",
"value" : "caché",
"3" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "00000000000000000000",
"name" : "Code 3:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426445762,
"val" : "00000000000000000000",
"value" : "00000000000000000000",
"4" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "caché",
"name" : "Code 4:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426493913,
"val" : "caché",
"value" : "caché",
"5" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "caché",
"name" : "Code 5:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"updateTime" : 1426534148,
"val" : "caché",
"value" : "caché",
"6" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Code 6:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"7" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Code 7:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"8" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Code 8:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"9" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Code 9:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"10" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"name" : "Code 10:",
"type" : "binary",
"typeZW" : "Raw",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_USER_CODE"
"112" : {
"data" : {
"1" : {
"genre" : "Config",
"help" : "Set all configuration values to default values (factory settings).",
"level" : "85",
"name" : "Set to Default",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : "85",
"value" : "85",
"value_id" : 72057594199147000,
"2" : {
"data_items" : "Disabled;Endless",
"genre" : "Config",
"help" : "To configure the time the beep is automatically turned off in seconds.",
"level" : "Disabled",
"name" : "Feedback Time",
"type" : "List",
"typeZW" : "List",
"units" : "",
"val" : "Disabled",
"value" : "Disabled",
"3" : {
"genre" : "Config",
"help" : "To configure the timeout to wait for a WAKEUP_NO_MORE_INFORMATION before the error beep is automatically sound. The error beeps are fixed 8 beeps shortly after each other.",
"level" : "0",
"name" : "Feedback Timeout",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : "0",
"value" : "0",
"4" : {
"genre" : "Config",
"help" : "To configure the number of beeps per second. Every beep is fixed about 10ms.",
"level" : "2",
"name" : "Feedback Beeps per Second",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : "2",
"value" : "2",
"5" : {
"genre" : "Config",
"help" : "To configure the operating mode. If any mode other then 3, that value will be reported after a get but will be handled in SW as mode 1.",
"level" : "0",
"name" : "The Mode",
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : "0",
"value" : "0",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"113" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "0",
"name" : "Alarm Type",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"updateTime" : 1426534393,
"val" : "0",
"value" : "0",
"value_id" : 72057594194969000,
"1" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "255",
"name" : "Alarm Level",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "",
"val" : "255",
"value" : "255",
"name" : "COMMAND_CLASS_ALARM"
"128" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "User",
"help" : "",
"level" : "100",
"name" : "Battery Level",
"read_only" : true,
"type" : "int",
"typeZW" : "Byte",
"units" : "%",
"val" : "100",
"value" : "100",
"value_id" : 72057594195214000,
"last" : {
"type" : "int",
"value" : "100"
"supported" : {
"type" : "bool",
"value" : true
"name" : "COMMAND_CLASS_BATTERY"
"132" : {
"data" : {
"0" : {
"data_items" : "An integer between 2147483648 and 2147483647",
"genre" : "System",
"help" : "",
"level" : "7200",
"name" : "Wake-up Interval",
"type" : "int",
"typeZW" : "Int",
"units" : "Seconds",
"updateTime" : 1426451205,
"val" : "7200",
"value" : "7200",
"value_id" : 72057594203668000,
"interval" : {
"type" : "int",
"value" : "7200"
"name" : "COMMAND_CLASS_WAKE_UP"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"level" : "3",
"name" : "Library Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"typeZW" : "String",
"units" : "",
"val" : "3",
"value" : "3",
"value_id" : 72057594203701000,
"1" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"level" : "3.42",
"name" : "Protocol Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "3.42",
"value" : "3.42",
"2" : {
"genre" : "System",
"help" : "",
"level" : "1.09",
"name" : "Application Version",
"read_only" : true,
"type" : "String",
"units" : "",
"val" : "1.09",
"value" : "1.09",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"data" : {
