Fibaro FGMS001 et dernière MAJ
Re: Fibaro FGMS001 et dernière MAJ
Bonjour nechry,
J'ai essayé et idem.
L'association se fait bien mars marche pas
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
petite question, ton target serait-il en mode secure?
un module secure ne va accepté que des trame secure, il faut alors que la source soit aussi en secure
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Non il ne l'est pas (image ci-jointe).
- Pièces jointes
- Capture.JPG (58.05 Kio) Consulté 1260 fois
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
as-tu essayé avec un binary switch au mieux d'un multilevel?
Oui, j'ai essayé des associations avec d'autres modules (et notamment une prise qui fait que on/off). Pareil.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
je n'ai plus d'idée
Bonjour Nechry,
Une question, pourrais-tu m'expliquer à quoi correspond les valeur de sensormap dans le fichier de conf global de OpenZwave (ci-dessous j'ai pris les valeurs du FGMS001) ?
<CommandClass id="48" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY" version="1" request_flags="4" innif="true">
<Instance index="1" />
<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Sensor" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
<SensorMap index="0" type="14" />
<SensorMap index="0" type="26" />
<SensorMap index="0" type="30" />
<SensorMap index="0" type="225" />
<SensorMap index="0" type="241" />
</CommandClass>
</CommandClass>
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Faut regarder dans le code source de la librairie openzwave, j'en ai aucune idée.
Sent from my finger
Sent from my finger
j'avoue que je galère avec ce module version Zwave +
J'ai l'impression qu'il ne marche pas sous jeedom....
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... s_001.html
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Il fonctionne très bien sius Jeedom, il faut appliquer le bon mapping de cmd et faire les bonnes associations
Sent from my iPhone using Tapatalk
C'est ce que j'ai fait. J'ai lu toute la doc (et l'ai suivi), plein de forum...
J'ai un oeil zwave qui marche très bien et deux zwave+ qui ne marche pas.
Mais bon tant pis, merci de ton aide quand même.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
J'en ai un de chaque qui fonctionnent très bien. Exclu et inclus le à nouveau. Éventuellement en mode non sécurisé.
C'est un des modules les plus vendus, s'il ne fonctionnait pas ça se saurait
Sent from my finger
Sent from my finger
Je crois que j'ai tout essayé A savoir...
J'ai exclu réinclus une bonne dizaine de fois
J'ai fait des reset sur le module plusieurs fois
J'ai même renvoyé les deux modules chez DOMADOO croyant que c'était une anomalie des modules
PS : peux-tu juste faire un test pour moi stp et fini je ne te dérange plus Peux-tu juste essayer de modifier la sensibilité de ton module en le faisant passer de 10 (valeur par défaut) à 8 par exemple. Et voir si ton mdoule marche tjrs ? (le mien remonte sans cesse un mouvement alors qu'il y a aucun mouvement !! et même si je repasse le param à 10 ou >)
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
alors la sensibilité sur le mien est à 65, sinon il détecte la poussière qui bouge. si tu veux qu'il soit moins sensible il ne faut pas ajuster la sensibilité a 8 c'est le niveau le plus sensible
Merci bcp. Je vais regarder cela.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
