Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
- Timide
Re: Plugins Z-wave bloqué: Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
Même problème chez moi alors qu'avant la mise à jour V3 je n'ai jamais rencontré le problème
je suis sur un NUC avec une image debian 8 sur une virtualbox.
Le problème se reproduit tous les 4-5 jours
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
- Timide
Toujours ce satané message !!
je redémarre jeedom.
- Timide
Donc je ne sais si un redémarrage du Deamon suffit à ce que tout rentre dans l'ordre.
Je vais tester la prochaine fois.
Par contre, dans le repo :
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... .class.php
je vois :
if (file_exists($pathlog) && shell_exec('grep "Not enough space in stream buffer" ' . $pathlog . ' | wc -l') > 0) {
log::add('openzwave', 'error', 'Not enough space in stream buffer detected');
self::deamon_stop();
log::clear('openzwaved');
try {
$plugin = plugin::byId('openzwave');
if (is_object($plugin)) {
$plugin->deamon_start();
} catch (Exception $e) {
ce que je vois pas dans ma version du plugin
donc si un redémarrage de deamon suffit (ce que je douteau vu de la cause) je remettrais ces lignes de codes
je vois :
try {
J'ai constaté la même chose dans ma config, j'ai rajouté ces lignes maintenant à voir dans les 5 prochains jours l'évolution...
NAS DIY sous Xpenology, Plugin Virtual Manchine Manager pour Jeedom
- Timide
Je confirme que cela ne fonctionne pas du tout.
Visiblement peu de gens rencontre ce problème. je me demande si je ne vais pas refaire une ré-installation complète
- Timide
D'ailleur, si je refais une installation complète.
A la place, d'une vm virtualbox j'installe directement une Debian avec jeedom sur mon NUC.
je restaure une sauvegarde de jeedom, je récupère quoi :
- juste les données sans perte d'association pour le zwave (notamment j'ai 46 éléments)
- les données mais il faut que je refasse toutes les associations
Merci d'avance pour vos réponses
- Timide
Merci pour vos réponses
- Timide
Une dernière question :
Si je réinstalle jeedom dois je aussi installer l'ensemble de mes plugins avant de faire la restauration (pour les dependances etc) ?
J'ai du mal à comprendre que c'est le matériel qui est à l'origine du bug alors qu'avant la mise à jour de Jeedom tout fonctionnait normalement...
Je rencontre également ce problème, la page du plugin ne réponds plus et le redemarrage de jeedom ne semble pas fonctionner ni même l'extinction.
Pour info Jeedom tourne dans une VM sous Debian 7 et j'utilise une clé AEOTEC ZW090 "Z-Stick" GEN5 pour le z-wave.2017-09-01 11:24:49.625 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2017-09-01 11:25:23.687 Error, Node007, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-01 11:48:25.617 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:26.618 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:27.617 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:36.592 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:37.588 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:38.587 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:48:39.585 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:50:57.077 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:50:58.069 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:50:59.069 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:51:00.076 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:33.494 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:34.485 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:35.486 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:36.485 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:36.488 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:46.699 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:46.701 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:47.693 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:47.695 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:48.699 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:48.700 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:49.693 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:49.695 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:56.965 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:56.966 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:57.963 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:57.965 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:58.963 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:58.965 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:59.964 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:52:59.966 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:24.461 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:24.463 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:25.461 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:25.463 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:26.462 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:26.465 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:27.462 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:27.464 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:36.471 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:36.473 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:37.471 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:37.473 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:38.473 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:38.475 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:39.473 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:53:39.475 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:55:58.662 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:55:58.664 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:55:59.657 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:55:59.659 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:56:00.656 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:56:00.658 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:56:01.657 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:56:01.659 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:33.216 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:33.217 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:34.208 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:34.210 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:35.208 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:35.210 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:36.209 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:36.211 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:47.638 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:47.640 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:48.629 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:48.631 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:49.630 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:49.632 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:50.635 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:50.636 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:59.130 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
2017-09-01 11:57:59.132 Error, ERROR: Not enough space in stream buffer
- JEEDOM sous VM DEBIAN Jessie
- AEON Labs Z-Wave Gen5
- 1x Qubino ZMNHAD1
- 1x Qubino ZMNHLA2
J'ai egalement le meme pbs. Je précise que je viens d'acheter ma smart Z jeedom avec le Zwave intégré. J'ai tenté sans succès deux redemarrages soft. Là je l'ai éteinte et je vais patienter 30 min.
Je vous tiens au courant et en parallèle j'ouvre un ticket chez jeedom.
ps : est-ce que cela aurait un lien avec le niveau de logs (que j'avais mis en Debug pour des raisons de migration depuis mon ancienne box domotique zibase).
cdlt
cdlt
Oui désolé je me suis mal exprimé, c'était juste à titre informatif pour confirmer que ce n'est pas un cas isolé.
J'ai débranché la clé pendant un moment et ça remarche. En espérant que ça soit passager.
- 1x Qubino ZMNHAD1
- 1x Qubino ZMNHLA2
J'ai suivi cette procédure et 2 jours après exactement le même bug... La ou ca va être problématique c'est que j'utilise le Zwave pour la gestion du chauffage électrique, et avec ce type de bug c'est carrément impossible de gérer quoi que ce soit. Alors juste se contenter de ta procédure c'est un peu light. Désolé mais ça m'irrite un petit peu à la longue.
Je constate que cela arrive sur plusieurs plateformes, officielles ou non. N'y aurait-il pas un defaut logiciel ?
Que faire pour aider l'équipe Jeedom à solutionner ce pbs récurrent ?
merci d'avance
merci d'avance
