Plugin OpenZwave
Re: Plugin OpenZwave
@lolito38 de ce que je lis partout la portée du RaZberry est très mauvaise je pense tu ne vas pas régler ton problème...
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Il vaut mieux un Z-Stick S2 ?nechry a écrit :@lolito38 de ce que je lis partout la portée du RaZberry est très mauvaise je pense tu ne vas pas régler ton problème...
Jeedom installé sur Debian (chroot sur XPenology)
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
En il vaudrait mieux le prochain Aeontec z-stick gen5, c'est la version zwave+ du Z-Stick S2. Il augmente grandement la vitesse de la détection du réseau , augment grandement la portée, la vitesse d'échange et si tu possèdes et prévoit avoir les Gen5 encryption est quasis instantanée au lieux de 10-30 secondes actuelle.
Sent from my iPad using Tapatalk
Il est prévu maintenant sur le marché, il sera vendu dans les jours à venir. On a déjà testé en openzwave et c'est un gain extrême
Donc, il est urgent ... d'attendre !!!nechry a écrit :Il est prévu maintenant sur le marché, il sera vendu dans les jours à venir. On a déjà testé en openzwave et c'est un gain extrême
Merci beaucoup nechry pour toutes ces infos.
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
@lolito38, lol oui exactement! Moi du moment que j'en trouve un je l'achète sans hésitation. Tu auras "normalement" une nouvelle expérience zwave, du moins ça été confirmé par plusieurs
Je confirme ce que dit @nechry et pour en avoir un, la portée est impressionnante.
La clé est dans mon grenier et il se connecte sans pb en direct à un module pour la pompe de piscine. (30 m avec murs en béton)
Et on peut les trouver ou ???tmartinez a écrit :Je confirme ce que dit @nechry et pour en avoir un, la portée est impressionnante.
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
Elle n'est pas encore sortie. Domadoo m'en avait prêté une qui était une version "developper preview" pour tester la compatibilité avec OpenZwave.
Et finalement j'en ai acheté une que j'ai trouvé sur Ebay.
La date de sortie est prévue pour le mois de Mai normalement.
Pffff !!!!! Comme quoi c'est vrai qu'il y a des privilegies ....tmartinez a écrit :Elle n'est pas encore sortie. Domadoo m'en avait prêté une qui était une version "developper preview" pour tester la compatibilité avec OpenZwave.
En attendant, vivement que la bete sorte !!!
Clé Z-stick de Aeon
Clé Z-stick de Aeon
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Mon message précédent a dû se perdre dans le volume... pour mettre un Cron de rafraîchissement, je mets ça où ? Dans la partie "Fréquence de mise à jour" du module ?
Je peux essayer de mettre un polling et faire un retour sur l'efficacité, mais je n'ai pas trouvé où l'ajouter dans l'interface OpenZwave (disons que je n'ai rien vu qui porte ce nom...).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
@Theduck38 première chose je te déconseille fortement l'utilisation des cron en zwave, sinon le polling ce trouve dans l'interface du plugin openzwave. Tu sélectionnes ton node, puis cliques onglet Values choisi la valeur que tu souhaites activer le polling et tu cliques sur la petite clef polling. Un dialogue te demande la valeur souhaitée tu entre 1. Pour désactiver tu mets 0.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
OK, merci . J'ai activé le cron sur le node pendant quelques heures... ça n'a pas eu l'air d'avoir un impact sur la charge et ça permet de rafraîchir la valeur toutes les minutes.
Je l'ai enlevé et j'ai mis un polling à 1 (si j'ai bien compris c'est un nombre par tranche de 30s...).
... à priori aucun effet !
-- TD38 --
@Theduck38 quand tu dis aucun effet, tu veux dire que tu n'as pas les remonter souhaiter ? Oui la valeur 1 c'est par tranche de 30sec par défaut, mais c'est configurable, mais pas encore via le UI, moi j'ai setté a 60sec, Qui est suffisant.
Si tu retournes sur la valeur sur la quelle tu as activé le polling tu as bien un 1? Et la date de la dernière remonter est très ressente?
@nechry je pense que le polling fonctionne mais renvoie la donnée au controleur principal (vera) et non à OpenZwave.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
En retournant sur le node j'ai bien la valeur 1 que j'ai entrée. Mais plusieurs minutes après, l'heure de la dernière remontée d'info n'a pas changée alors que j'ai changée la valeur d'éclairage "physique" sur le dimmer.
Le polling a aussi un impact sur mon taux de charge (+0.2).
Le cron en revanche à bien fonctionné et me met à jour la valeur toutes les minutes. Pas d'impact semble t'il sur la charge.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
-- TD38 --
@Theduck38, alors oui dans ce cas, (je ne me souvenais plus de l'élément vera dans ta config) utilise le cron. Tu pourras désactiver ton polling alors sauf si utile pour la vera
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu semblais déconseiller le cron... quels sont les inconvénients (ou risques) à le mettre en place ?
-- TD38 --
@Theduck38 j'ai vue beaucoup de personne en abuser et avoir des problème avec leur réseau. mais là visiblement dans ton cas, semble pas avoir le choix, en tout cas a la lecteur de tes essais. penses juste a pas en abuser
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Ok, ça marche, je suppose qu'un usager abusif verra remonter son taux de charge...
J'ai juste besoin de mettre à jour les quelques modules qui ne le font pas d'eux même.
Par ailleurs je compte un jour tout réassocier en direct sur Jeedom ; ça devrait mieux marcher alors. Là je voulais voir ce que je peux faire à partir des appareil zwave, sans pour autant arrêter la vera.
Le bilan est plutôt positif puisque 70% des devices sont reconnus et fonctionnels alors que j'ai fait une bidouille pas forcément conseillée !
-- TD38 --
