Scénarios - Razberry - queue openzwave saturée
Re: Actions Scénario - queue openzwave saturée
Pour ma part j'ai migré sous OZW 1 semaine après sa sortie. J'ai constaté de suite le problème de réactivité de mes volets roulants et c'est mon pote qui m'a dit qu'il avait de problème de congestion zwave. En regardant chez moi c'était effectivement le cas aussi.
Nechry si tu désires constater le problème directement je peux te donner un accès à mon jeedom.
Vous avez des lampes sur dimmer? Si oui, un passage 0->100 ou l'inverse provoque la même chose? Oui c'est toujours si on lance plus de 3 en parallèle.
Donc là le constat est plusieurs cmd sur des stores via un zway provoque un engorgement de messages. Ce qui me faut maintenant c'est des users avec un zstick v2 ou gen5 qui font la même opération. Depuis une année je commandais 3 store avec un raspberry b et un stickV2 et la non plus jamais remarqué se problème.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
De mon coté, pas de lampe sur dimmer.. je vasi essayer avec mon ancien aoen stick v2... par contre tu me parlais de pouvoir "exclure/inclure sans démonter l'interrupteur... pour mes volets, j'ai des boutons céliane "bi-stable".. comment je procede ?
Re: Scénarios - Razberry - queue openzwave saturée
J'ai finalement réussi : pour info, c'est 3 cliques sur "monter"
Donc j'ai remplancé mon razberry+ par un Aeon S2.... et le problème est le même... grosse latence si je lance un scénario de fermeture de mes 8 volets et "queue zwave" qui monte à 50 voire plus
j'ai également un autre probleme et je ne sais pas si ca a un rapport : je n'arrivie pas à mettre à jour les voisins du controlleur (mais le réseau fonctionne, mes volets se ferment) : Lors de l'initialisation, je monte aussi à beacoup...
Normalement au prochain démarrage je pense les voisins du contrôleur seront bon. Effectivement la mise à jour des voisins ne ce fait pas. Je n'ai pas encore trouver pourquoi
J'ai vu dans les logs, a un moment donné (mais je les ai effacé..) une erreur python... sur "('127.0.0.1', 55083)" mais je ne retrouve plus l'erreur... lorsque je récupére les noeuds voisins du controlleur...
Mais meme apres un redemarrage, le reseau "fonctionne", mais au niveau de la table de routage, pas de liaisons...
Je rappelle mon postr que j'ai modifié :
Lors de l'initialisation, je monte aussi à beacoup : Est ce normal deja à ce niveau ?
Désolé du délai de réponse. J'ai 2 dimmers, un fibaro et un Benext, le passage de 0% à 100% ou l'inverse ne provoque aucun engorgement même en cliquant plusieurs fois. J'y suis allé gaiement mais aucun soucis ! Allumages et extinction quasi instantanés.nechry a écrit :Vous avez des lampes sur dimmer? Si oui, un passage 0->100 ou l'inverse provoque la même chose?
J'ai fait un test rapide (avec razberry ou aeon v2)
Je lance mon scénario qui ouvre 8 volets
j'attends quelques secondes (la queue reste à 0)
Je lance mon scénario "stop"... la queue monte à plus de 40.... et tous les volets ne se s'arretent pas au meme moment... 10-20s voire plus de latence
Donc la c'est peut-être normal (pas désirer) . Mais si tu laisses aller la cmd d'ouverture ou de fermeture jusqu'à la fin la queue de message reste a 0?
Et lorsque tu étais sur zway, la queue monte directement pour la même action? Toujours que le up/down sans stop.
Maintenant le stop en cours de montée / descente, je voix la raison. Et c'est due a mes refresh en background je vais voir pour désactiver dans un premier temps puis trouver une meilleure option pour avoir les refresh sans pénaliser.
Merci Nechry pour ton analyse, ça serait top si tu arrivais à améliorer le système !
Le refresh en background apporte du dynamistes lors de l'exécution de commande et dans le cas d'une commande qui dure environ une minute c'était intéressant de voir que ça bouge. Mais si ça bloque d'autre comportement qui allait bien avant, je vais prioriser les actions au effet UI. Si je peux avoir les deux tant mieux.
Merci nechry.
J'ai refait le Test en montant/descendant et même constat c'est a e moment la qu'il sature....
Pour me zway... En fait je n'ai jamais regarde les ordres en attentes... Je sais que ca fonctionnait
@flomuson donc là toujours avec le dongle v2 ou avec le board zway?
@nechry
Je viens de faire un essai en manipulant un volet "n'importe comment" à partir du dashboard. (Monter, descendre, aller à une position... sans que celui-ci s'arrête) Le tout en surveillant la queue Zwave.
Les 2 premières fois, RAS, la queue est restée à 0 mais au bout d'un certain temps, elle est montée à plus de 680!!! avec une réponse du volet inexistante. (Je ne sait pas si ça peut confirmer tes suppositions?)
J'ai refais l'essai sur un variateur de lumière, j'ai également vu la queue augmenter mais c'est beaucoup moins flagrant (environ 20).
Dans le premier cas, la queue a mis 1Min10s à se vider et dans le 2ème, 20 secondes
Juste une idée comme ça pour les refresh en background, ne faudrait-il pas tester la queue avant de le faire et, si elle n'est pas vide, ne pas le faire?
Je précise: je suis en version stable avec un razberry (Mini+ ultimate)
@nechry
je ne sait pas si ça aide mais j'ai relevé ça dans la console z-wave: (je n'ai pas pu tout mettre car limite de 60000 caractères... mais toutes les lignes concernent le même node)
Ca fait beaucoup non?
Le node 16 c'est mon volet...
2015-08-31 23:34:58.781 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 92
2015-08-31 23:34:58.825 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 134
2015-08-31 23:34:58.825 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:58.829 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x38, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x38, 0xce
2015-08-31 23:34:58.932 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 97
2015-08-31 23:34:58.975 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 140
2015-08-31 23:34:58.975 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:58.978 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x39, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x39, 0x1b
2015-08-31 23:34:59.083 Info, Node016, Request RTT 105 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:34:59.083 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3a, 0xcc
2015-08-31 23:34:59.126 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 71
2015-08-31 23:34:59.169 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 113
2015-08-31 23:34:59.169 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.173 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3b, 0xcd
2015-08-31 23:34:59.272 Info, Node016, Request RTT 99 Average Request RTT 85
2015-08-31 23:34:59.315 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 127
2015-08-31 23:34:59.315 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.319 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3c, 0xca
2015-08-31 23:34:59.421 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:34:59.466 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 136
2015-08-31 23:34:59.466 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.469 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3d, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x3d, 0x1f
2015-08-31 23:34:59.572 Info, Node016, Request RTT 103 Average Request RTT 98
2015-08-31 23:34:59.573 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3e, 0xc8
2015-08-31 23:34:59.616 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 70
2015-08-31 23:34:59.659 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 111
2015-08-31 23:34:59.659 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.663 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x3f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x3f, 0xc9
2015-08-31 23:34:59.761 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 84
2015-08-31 23:34:59.805 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 126
2015-08-31 23:34:59.805 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.809 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x40, 0xb6
2015-08-31 23:34:59.912 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:34:59.955 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 136
2015-08-31 23:34:59.955 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:34:59.958 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x41, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x41, 0x63
2015-08-31 23:35:00.062 Info, Node016, Request RTT 104 Average Request RTT 98
2015-08-31 23:35:00.063 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x42, 0xb4
2015-08-31 23:35:00.106 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 70
2015-08-31 23:35:00.149 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 111
2015-08-31 23:35:00.150 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.153 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x43, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x43, 0xb5
2015-08-31 23:35:00.252 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 84
2015-08-31 23:35:00.296 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 126
2015-08-31 23:35:00.296 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.299 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x44, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x44, 0x66
2015-08-31 23:35:00.402 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:35:00.403 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x45, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x45, 0xb3
2015-08-31 23:35:00.445 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 67
2015-08-31 23:35:00.489 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 106
2015-08-31 23:35:00.489 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.493 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x46, 0xb0
2015-08-31 23:35:00.592 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 82
2015-08-31 23:35:00.635 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 124
2015-08-31 23:35:00.635 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.639 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0xb1
2015-08-31 23:35:00.742 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 92
2015-08-31 23:35:00.785 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 135
2015-08-31 23:35:00.785 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.789 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x48, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x48, 0xbe
2015-08-31 23:35:00.892 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 97
2015-08-31 23:35:00.935 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 140
2015-08-31 23:35:00.936 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:00.939 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x49, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x49, 0xbf
2015-08-31 23:35:01.042 Info, Node016, Request RTT 103 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:01.086 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 143
2015-08-31 23:35:01.086 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.089 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4a, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x4a, 0x68
2015-08-31 23:35:01.193 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:01.193 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xbd
2015-08-31 23:35:01.236 Info, Node016, Request RTT 43 Average Request RTT 72
2015-08-31 23:35:01.279 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 114
2015-08-31 23:35:01.279 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.284 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4c, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x4c, 0x6e
2015-08-31 23:35:01.382 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 85
2015-08-31 23:35:01.383 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4d, 0xbb
2015-08-31 23:35:01.426 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 63
2015-08-31 23:35:01.469 Info, Node016, Response RTT 85 Average Response RTT 99
2015-08-31 23:35:01.469 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.472 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4e, 0xb8
2015-08-31 23:35:01.597 Info, Node016, Request RTT 123 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:35:01.642 Info, Node016, Response RTT 168 Average Response RTT 133
2015-08-31 23:35:01.642 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.645 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x4f, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x4f, 0x6d
2015-08-31 23:35:01.753 Info, Node016, Request RTT 107 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:01.753 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x50, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x50, 0xa6
2015-08-31 23:35:01.796 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 71
2015-08-31 23:35:01.839 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 109
2015-08-31 23:35:01.840 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.843 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x51, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x51, 0xa7
2015-08-31 23:35:01.942 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 84
2015-08-31 23:35:01.986 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 125
2015-08-31 23:35:01.986 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:01.990 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x52, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x52, 0x70
2015-08-31 23:35:02.092 Info, Node016, Request RTT 103 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:35:02.093 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x53, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x53, 0xa5
2015-08-31 23:35:02.135 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 67
2015-08-31 23:35:02.179 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 105
2015-08-31 23:35:02.180 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:02.182 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x54, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x54, 0x76
2015-08-31 23:35:02.283 Info, Node016, Request RTT 99 Average Request RTT 83
2015-08-31 23:35:02.285 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x55, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x55, 0xa3
2015-08-31 23:35:02.328 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 62
2015-08-31 23:35:02.372 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 95
2015-08-31 23:35:02.372 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:02.375 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x56, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x56, 0xa0
2015-08-31 23:35:02.482 Info, Node016, Request RTT 106 Average Request RTT 84
2015-08-31 23:35:02.527 Info, Node016, Response RTT 151 Average Response RTT 123
2015-08-31 23:35:02.527 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:02.530 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x57, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x57, 0x75
2015-08-31 23:35:02.632 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:35:02.633 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x58, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x58, 0xae
2015-08-31 23:35:02.675 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 67
2015-08-31 23:35:02.720 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 104
2015-08-31 23:35:02.720 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:02.723 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x59, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x59, 0xaf
2015-08-31 23:35:02.822 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 82
2015-08-31 23:35:02.866 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 123
2015-08-31 23:35:02.866 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:02.868 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5a, 0xac
2015-08-31 23:35:02.972 Info, Node016, Request RTT 103 Average Request RTT 92
2015-08-31 23:35:03.016 Info, Node016, Response RTT 148 Average Response RTT 135
2015-08-31 23:35:03.016 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.018 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5b, 0xad
2015-08-31 23:35:03.122 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 97
2015-08-31 23:35:03.166 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 140
2015-08-31 23:35:03.173 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.176 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5c, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x5c, 0x7e
2015-08-31 23:35:03.272 Info, Node016, Request RTT 96 Average Request RTT 96
2015-08-31 23:35:03.273 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5d, 0xab
2015-08-31 23:35:03.316 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 69
2015-08-31 23:35:03.360 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 113
2015-08-31 23:35:03.360 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.362 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5e, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x2c, 0xff, 0x25, 0x5e, 0x7c
2015-08-31 23:35:03.462 Info, Node016, Request RTT 99 Average Request RTT 84
2015-08-31 23:35:03.463 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x5f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x5f, 0xa9
2015-08-31 23:35:03.506 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 63
2015-08-31 23:35:03.550 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 99
2015-08-31 23:35:03.550 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.553 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x60, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x60, 0x96
2015-08-31 23:35:03.652 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 80
2015-08-31 23:35:03.696 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 120
2015-08-31 23:35:03.696 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.699 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x61, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x61, 0x97
2015-08-31 23:35:03.802 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 91
2015-08-31 23:35:03.846 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 133
2015-08-31 23:35:03.846 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.849 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x62, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x62, 0x94
2015-08-31 23:35:03.952 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 96
2015-08-31 23:35:03.996 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 139
2015-08-31 23:35:03.996 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:03.998 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x63, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x63, 0x95
2015-08-31 23:35:04.082 Info, Node016, Request RTT 83 Average Request RTT 89
2015-08-31 23:35:04.126 Info, Node016, Response RTT 128 Average Response RTT 133
2015-08-31 23:35:04.160 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.162 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x64, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x64, 0x92
2015-08-31 23:35:04.232 Info, Node016, Request RTT 69 Average Request RTT 79
2015-08-31 23:35:04.276 Info, Node016, Response RTT 113 Average Response RTT 123
2015-08-31 23:35:04.276 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.285 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x65, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x65, 0x93
2015-08-31 23:35:04.382 Info, Node016, Request RTT 95 Average Request RTT 87
2015-08-31 23:35:04.427 Info, Node016, Response RTT 140 Average Response RTT 131
2015-08-31 23:35:04.427 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.431 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x66, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x66, 0x90
2015-08-31 23:35:04.612 Info, Node016, Request RTT 180 Average Request RTT 133
2015-08-31 23:35:04.656 Info, Node016, Response RTT 224 Average Response RTT 177
2015-08-31 23:35:04.656 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.662 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x67, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x67, 0x91
2015-08-31 23:35:04.761 Info, Node016, Request RTT 98 Average Request RTT 115
2015-08-31 23:35:04.806 Info, Node016, Response RTT 143 Average Response RTT 160
2015-08-31 23:35:04.806 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.810 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x68, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x68, 0x9e
2015-08-31 23:35:04.912 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 108
2015-08-31 23:35:04.956 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 152
2015-08-31 23:35:04.956 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:04.959 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x69, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x69, 0x9f
2015-08-31 23:35:05.062 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 105
2015-08-31 23:35:05.106 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 149
2015-08-31 23:35:05.106 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.109 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6a, 0x9c
2015-08-31 23:35:05.212 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 103
2015-08-31 23:35:05.256 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 147
2015-08-31 23:35:05.256 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.259 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6b, 0x9d
2015-08-31 23:35:05.362 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 102
2015-08-31 23:35:05.406 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:05.406 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.409 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6c, 0x9a
2015-08-31 23:35:05.512 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:05.556 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:05.556 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.560 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6d, 0x9b
2015-08-31 23:35:05.662 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:05.706 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:05.706 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.709 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6e, 0x98
2015-08-31 23:35:05.812 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:05.856 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:05.856 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:05.860 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x6f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x6f, 0x99
2015-08-31 23:35:05.962 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:06.006 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:06.006 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.010 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x70, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x70, 0x86
2015-08-31 23:35:06.112 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:06.156 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:06.156 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.160 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x71, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x71, 0x87
2015-08-31 23:35:06.262 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:06.306 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:06.306 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.310 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x72, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x72, 0x84
2015-08-31 23:35:06.412 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:06.456 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:06.456 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.460 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x73, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x73, 0x85
2015-08-31 23:35:06.562 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:06.606 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:06.606 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.609 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x74, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x74, 0x82
2015-08-31 23:35:06.831 Info, Node016, Request RTT 221 Average Request RTT 161
2015-08-31 23:35:06.874 Info, Node016, Response RTT 264 Average Response RTT 204
2015-08-31 23:35:06.875 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:06.879 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x75, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x75, 0x83
2015-08-31 23:35:06.984 Info, Node016, Request RTT 104 Average Request RTT 132
2015-08-31 23:35:07.026 Info, Node016, Response RTT 148 Average Response RTT 176
2015-08-31 23:35:07.026 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.030 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x76, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x76, 0x80
2015-08-31 23:35:07.132 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 116
2015-08-31 23:35:07.176 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 161
2015-08-31 23:35:07.176 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.179 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x77, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x77, 0x81
2015-08-31 23:35:07.282 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 109
2015-08-31 23:35:07.326 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 153
2015-08-31 23:35:07.326 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.329 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x78, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x78, 0x8e
2015-08-31 23:35:07.432 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 105
2015-08-31 23:35:07.476 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 149
2015-08-31 23:35:07.476 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.484 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x79, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x79, 0x8f
2015-08-31 23:35:07.582 Info, Node016, Request RTT 97 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:07.626 Info, Node016, Response RTT 142 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:07.626 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.629 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7a, 0x8c
2015-08-31 23:35:07.732 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:07.776 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:07.776 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.780 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7b, 0x8d
2015-08-31 23:35:07.884 Info, Node016, Request RTT 104 Average Request RTT 102
2015-08-31 23:35:07.926 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:07.926 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:07.929 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7c, 0x8a
2015-08-31 23:35:08.032 Info, Node016, Request RTT 103 Average Request RTT 102
2015-08-31 23:35:08.076 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:08.077 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.080 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7d, 0x8b
2015-08-31 23:35:08.182 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:08.226 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:08.227 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.230 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7e, 0x88
2015-08-31 23:35:08.332 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:08.381 Info, Node016, Response RTT 150 Average Response RTT 148
2015-08-31 23:35:08.381 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.395 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x7f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x7f, 0x89
2015-08-31 23:35:08.482 Info, Node016, Request RTT 87 Average Request RTT 94
2015-08-31 23:35:08.527 Info, Node016, Response RTT 131 Average Response RTT 139
2015-08-31 23:35:08.527 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.530 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x80, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x80, 0x76
2015-08-31 23:35:08.632 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 97
2015-08-31 23:35:08.676 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 142
2015-08-31 23:35:08.677 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.680 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x81, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x81, 0x77
2015-08-31 23:35:08.782 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 99
2015-08-31 23:35:08.827 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:08.827 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.830 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x82, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x82, 0x74
2015-08-31 23:35:08.932 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:08.976 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:08.977 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:08.980 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x83, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x83, 0x75
2015-08-31 23:35:09.082 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:09.127 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:09.127 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.130 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x84, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x84, 0x72
2015-08-31 23:35:09.202 Info, Node016, Request RTT 72 Average Request RTT 86
2015-08-31 23:35:09.247 Info, Node016, Response RTT 116 Average Response RTT 130
2015-08-31 23:35:09.247 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.251 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x85, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x85, 0x73
2015-08-31 23:35:09.352 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 93
2015-08-31 23:35:09.397 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 137
2015-08-31 23:35:09.397 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.400 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x86, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x86, 0x70
2015-08-31 23:35:09.502 Info, Node016, Request RTT 100 Average Request RTT 96
2015-08-31 23:35:09.547 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 141
2015-08-31 23:35:09.547 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.550 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x87, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x87, 0x71
2015-08-31 23:35:09.652 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 98
2015-08-31 23:35:09.697 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 143
2015-08-31 23:35:09.697 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.701 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x88, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x88, 0x7e
2015-08-31 23:35:09.802 Info, Node016, Request RTT 100 Average Request RTT 99
2015-08-31 23:35:09.847 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:09.847 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:09.850 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x89, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x89, 0x7f
2015-08-31 23:35:09.952 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:09.997 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:09.997 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.000 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8a, 0x7c
2015-08-31 23:35:10.102 Info, Node016, Request RTT 100 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:10.147 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:10.147 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.150 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8b, 0x7d
2015-08-31 23:35:10.252 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:10.297 Info, Node016, Response RTT 145 Average Response RTT 144
2015-08-31 23:35:10.297 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.300 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8c, 0x7a
2015-08-31 23:35:10.402 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:10.447 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:10.447 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.450 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8d, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8d, 0x7b
2015-08-31 23:35:10.552 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:10.597 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:10.597 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.600 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8e, 0x78
2015-08-31 23:35:10.702 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:10.747 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:10.747 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.750 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x8f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x8f, 0x79
2015-08-31 23:35:10.852 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:10.897 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:10.897 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:10.901 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x90, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x90, 0x66
2015-08-31 23:35:11.002 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:11.047 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.047 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.050 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x91, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x91, 0x67
2015-08-31 23:35:11.152 Info, Node016, Request RTT 100 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.197 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.197 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.200 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x92, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x92, 0x64
2015-08-31 23:35:11.302 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.347 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.347 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.350 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x93, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x93, 0x65
2015-08-31 23:35:11.452 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.497 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.497 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.500 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x94, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x94, 0x62
2015-08-31 23:35:11.602 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.647 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.647 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.650 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x95, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x95, 0x63
2015-08-31 23:35:11.752 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.797 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.797 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.800 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x96, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x96, 0x60
2015-08-31 23:35:11.902 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:11.947 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:11.947 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:11.950 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x97, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x97, 0x61
2015-08-31 23:35:12.052 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:12.097 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:12.097 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:12.101 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x98, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x98, 0x6e
2015-08-31 23:35:12.202 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:12.247 Info, Node016, Response RTT 146 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:12.247 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:12.250 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x99, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x99, 0x6f
2015-08-31 23:35:12.352 Info, Node016, Request RTT 101 Average Request RTT 101
2015-08-31 23:35:12.398 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 146
2015-08-31 23:35:12.398 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:12.405 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9a, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x9a, 0x6c
2015-08-31 23:35:12.502 Info, Node016, Request RTT 96 Average Request RTT 98
2015-08-31 23:35:12.547 Info, Node016, Response RTT 141 Average Response RTT 143
2015-08-31 23:35:12.547 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:12.551 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x9b, 0x6d
2015-08-31 23:35:12.652 Info, Node016, Request RTT 100 Average Request RTT 99
2015-08-31 23:35:12.695 Info, Node016, Response RTT 143 Average Response RTT 143
2015-08-31 23:35:12.695 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:35:12.699 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9c, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x9c, 0x6a
2015-08-31 23:35:12.802 Info, Node016, Request RTT 102 Average Request RTT 100
2015-08-31 23:35:12.847 Info, Node016, Response RTT 147 Average Response RTT 145
2015-08-31 23:35:12.847 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:37:19.178 Info, Node016, Value::Set - COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL - Level - 0 - 1 - c
2015-08-31 23:37:19.179 Info, Node016, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 99
2015-08-31 23:37:19.179 Info, Node016, Duration: Default
2015-08-31 23:37:19.179 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9d, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=16): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x10, 0x04, 0x26, 0x01, 0x63, 0xff, 0x25, 0x9d, 0xf0
2015-08-31 23:37:19.222 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 71
2015-08-31 23:37:19.223 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9e, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x9e, 0x68
2015-08-31 23:37:19.266 Info, Node016, Request RTT 43 Average Request RTT 57
2015-08-31 23:37:19.310 Info, Node016, Response RTT 87 Average Response RTT 116
2015-08-31 23:37:19.310 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=44
2015-08-31 23:37:20.354 Info, Node016, Received SensorMultiLevel report from node 16, instance 1, Power: value=76.4W
2015-08-31 23:37:22.183 Info, mgr, Refreshing node 16: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL index = 0 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-08-31 23:37:22.184 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0x9f, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x9f, 0x69
2015-08-31 23:37:22.227 Info, Node016, Request RTT 42 Average Request RTT 49
2015-08-31 23:37:22.271 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 101
2015-08-31 23:37:22.271 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=57
2015-08-31 23:37:25.187 Info, mgr, Refreshing node 16: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL index = 0 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-08-31 23:37:25.187 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0xa0, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xa0, 0x56
2015-08-31 23:37:25.229 Info, Node016, Request RTT 41 Average Request RTT 45
2015-08-31 23:37:25.273 Info, Node016, Response RTT 85 Average Response RTT 93
2015-08-31 23:37:25.273 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=75
2015-08-31 23:37:28.190 Info, mgr, Refreshing node 16: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL index = 0 instance = 1 (to confirm a reported change)
2015-08-31 23:37:28.191 Info, Node016, Sending (Send) message (Callback ID=0xa1, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=16): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x10, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0xa1, 0x57
2015-08-31 23:37:28.233 Info, Node016, Request RTT 41 Average Request RTT 43
2015-08-31 23:37:28.277 Info, Node016, Response RTT 86 Average Response RTT 89
2015-08-31 23:37:28.277 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=94
2015-08-31 23:37:28.535 Info, Node016, Received SensorMultiLevel report from node 16, instance 1, Power: value=7.7W
2015-08-31 23:37:30.157 Info, Node016, Received SwitchMultiLevel report: level=98
2015-08-31 23:37:30.201 Info, Node016, Received SensorMultiLevel report from node 16, instance 1, Power: value=0.7W
@nechry je suis resté avec le aeon v2
D'ailleurs j'ai également mon frgbw et ca met du temps a simplement changer des couleurs... Genre bien 15-20s... Et la queue monte vite a 30... (Bon ça fait longtemps que je n'ai pas teste ce module donc je ne sais pas si c'était comme ca avant...)
Pour le frgbw j'ai aussi remarqué de temps à autre ça répond pas a la vitesse que j'aimerais. C'est dans mes chantiers avec les ampoules rgbw.
@briss oui le ça confirme assez bien. Le refresh avait été réfléchi autrement, c'est a dire je ne stop pas ou je ne change pas la consigne durant une course.
J'ai vraiment besoin de vos tests dans se sens sur vos plateformes. Donc lancer une montrée sur 3 devices attendre la fin tout en suivant la queue de message. Sinon c'est trop aléatoire. Mon premier test que je veux sortir c'est s'il y a une différence entre le zway, le gen5 ou le V2. Chez moi je suis avec un Gen5 pour 3 stores et la queue reste a 0 tout au long de la montée / descente.
En suite on regarde les cas de stop et changements de consigne, que je n'avais pas prévu dans ce mécanisme.
Bon je viens d'essayer de stresser le fibaro rgbw, mais rien a fiare la queue de message reste a 0
ok ce midi je test avec mon aeon v2... je vais creer un scénario qui monte 3 volets et un autre qui ferme ces 3 volets. je vais voir comment ca se comporte...
Pour le frgbw, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de "Warning, Node016, ColorRefresh is already in progress. Ignoring Get Request" ainsi que d'erreur "Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)" Pourtant ce module est entre tous les autres et au niveaux maillage tous les modules peuvent discuter avec lui...
J'ai également remarqué que le controller est dans les 5 groupes... je vais uniquement le mettre dans le groupe 5 et retester...
Et autre test que j'avais effectué : quand je fais "rafraichir valeurs du noeud" d'un de mes volets, la queue monte à 25 et arrive à 0 au bout de 10-15s...
Ok, je teste ce soir, mais je n'ai que 2 volets.
