OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
Re: OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
on va essayé de rester concentrer sur les Vision Secure, déjà le plus important pour le détecteur de fumé c'est qu'il t'ai réveillé même si interview non compléter, ce qui est prioritaire. mais on reste sur le sujet svp.
- Optim'HOME
de mon coté, par sur que ça marche. J'ai remis une pile dans un ZP3102. Après redécouverte du module par OZ (100% de batterie) la détection ne semblait pas marché. J'ai enlevé/remis la pile, la détection est ok. J'ai redémarré le demon OZ et je n'ai pas eu de détection jusqu’à le rza du module via la pile.
Je fais des tests plus poussés demain. Nechry as tu un protocole de test à proposer ?
@Optim'HOME he oui faut suivre à la lettre ma procédure sinon sans rien faire ça ne fonctionne pas.
- Optim'HOME
Il me semble avoir tout fait selon ta procédure mais je vais le refaire une seconde fois.
to be continued
to be continued
Il faut bien s'assurer que le awake est bien a true aussi valider que la version ozw n'est plus en 1.4.248
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bonsoir Nechry, ce patch est-il inclus dans la mise à jour de openzwave d'aujourd'hui ?
Mini+ Ultimate
Jeedom Maitre VM Jeedom esclave Jeedom mini : Zwave+ RFXCom Enocean Edisio
Version C'est dans la dernière beta :)
Merci du retour à tous les deux.
Mini+ Ultimate
effectivement le patch n'est pas encore 100% validé, il n'est donc pas encore rattaché à la version master de la lib et en plus la version qui à été livré hier était en beta avant le patch.
si vous êtes satisfait du patch et que vous souhaité passer sur la version du 11 juillet 2016 du plugin vous devez refaire le patch
viewtopic.php?f=87&t=10587&start=220#p347424
cette version de lib ozw est plus élevé que celle livré requise par le plugin donc est compatible
Mise en test d'un zp3102 qui trainait
D'ici 2 jours le verdict tombera !
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
verdict après 3 jours de fonctionnement avec correctif sur 1xZP3102 et 1xZD2102, ca tient malgré les multiples reboot. Je vais maintenant pouvoir étendre sur 4xZP3102 supplémentaires qui dormaient dans un tiroir depuis près de 10 mois.
C'est du beau travail. Merci Nechry pour ta persévérance.
RPI2 Zwave
Depuis plusieurs jours, mes deux modules Vision Security ZG 8101 installés sur chacune des portes de garage ne remontent plus d'informations.
J'ai installé le patch proposé par Nechry afin de voir si cela pouvait aider, mais toujours pas de remontée d'infos des ZG 8101.
J'ai alors retiré un module de la porte pour l'exclure et le ré-inclure à proximité de la Jeedom Mini, et le comportement de jeedom me semble inhabituel.
Normalement, en incluant ou excluant un module via les bouton "Inclusion" ou "Exclusion" de jeedom, un bandeau indique une série d'informations du genre "Module exclus", ou "Nouveau module détecté", puis "Pause de x seconds" etc... . Ici, rien ne s'affiche.
Pourtant, dans la fenêtre "Santé Zwave', un node ID est bien attribué au module marqué 'Unknown', et à chaque fois que j'exclue/inclut, l'ancien node ID disparait et le nouveau apparait, incrémenté de 1. Mais quand je reviens dans la liste des modules zwave installés, le module n'apparait pas dans les vignettes, ni même de texte, le module est totalement absent. Les piles de module sont à pleine charge, et l'interview du module est marquée 'Complete'.
J'ai essayé plusieurs choses, regénérer détection noeud, redémarré démon, redémarrer box, mais j'ai toujours ce même comportement.
Autre chose: j'ai remarqué que la remontée d'informations de module Fibaro des volets roulants ne remontent plus la position des volets. Je ne sais pas si cela peut avoir un lien avec ce problème. Pourtant, la fermeture et ouverture des volets fonctionnent bien à partir de jeedom.
Suite à cela, j'ai relancé la mise à jour des dépendances afin d'annuler le patch, comme l'indique Nechry. Mais cela ne change rien à ce comportement.
Merci par avance pour votre aide.
Tu es avec quelle version du plugin? Si du 11 juillet et jeedom en 2.3.x il faut bien etre en jessie
je suis en jeedom version 2.3.10.
plugin openzwave version 2016-07-11 09:37:28
comment je vois si je suis en 'jessie' ?
ps: je suis en connexion à distance sur jeedom pour le moment, je serai de retour chez moi ce soir si besoin de manips 'risquées' .
mise à jour: en redémarrant le contrôle, puis regénérant la config, le ZG 8101 apparait maintenant bien dans la liste des modules, et non plus seulement en tant que 'unknown" dans 'Santé'. Mais je n'ai pas l'image du ZG 8101, juste l'icone verte zwave qui apparait.
Par contre je ne suis pas en jessie, mais en wheezy. D'après ce que j'ai lu dans plusieurs articles, j'aurais pas du alors mettre à jour vers la dernière version de jeedom. Donc maintenant je cherce à savoir comment migrer ma debian vers jessie, si tu peux me donner une référence à un article c'est cool, sinon je vais chercher dans les forums.
Pour passer en Jessie, il est conseillé d'utiliser l'image officiel.
Tu conserves une sauvegarde de ton Jeedom (sur un disque ou clé USB par exemple).
Tu copies l'image Debian Jessie sur ta carte SD.
Tu redémarre ton Jeedom et tu importes ta sauvegarde.
Bon ça tourne pas mal avec ces modifs. Maintenant jai des especes de lags que je n'avais pas avant sur mon reseau zwave ...
