A très bientôt !
OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Theduck38
Helper
Contact :
Re: OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
Message par Theduck38 » 01 juil. 2016, 23:15
@bercavibe
Je vais attiser les flammes, mais vu de ma fenêtre je ne comprends pas qu'on puisse râler après quelqu'un de bénévole... ce qu'il fait ou ne fait pas, c'est à lui seul de le décider. S'il décide d'arrêter demain le développement d'OZW, ce sera tout à fait son droit.
Donc ce genre de commentaire est effectivement très efficace pour dégouter les gens bénévoles, et obtenir des réaction du genre :
"Je me casse le c** pour vous aider et ça ne vous convient encore pas, et bien débrouillez vous..."
Que tu aies acheté une solution domotique basée sur cela... et bien tu fais les mises à jour en connaissance de cause je pense. D'ailleurs, elles ne coûtent rien... bien qu'il y ait des heures de travail derrière.
Toute critique se doit d'être constructive, là c'était gratuit et impoli.
Tu aurais pu proposer de prêter un module pour faire avancer les choses, par exemple... là ça aurait été constructif.
Je n'ai rien contre toi : demain je t'aiderai avec plaisir sur ce forum si c'est dans mes cordes... mais je ne voulais pas laisser passer un tel commentaire sans dire ce que j'en pense.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
bercavibe
Message par bercavibe » 02 juil. 2016, 09:12
@Theduck38 Chacun est libre de ses appréciations, de ses commentaires moralisateurs (même un peu simplistes) et même d'attiser les flammes.
Une réponse très rapide pour te rassurer sur ce point:
Ah, tu as mal lu alors: 28 février 2016, 17H28 dans un sujet sur le wall plug dans lequel on parle dès Vision Security ( viewtopic.php?f=34&t=10916&hilit=wallplug&start=120)
Si je peux t'être d'une quelconque utilité pour permettre la résolution des problèmes rencontrés, n'hésites pas à me faire signe.
Bonne journée (et j'ai rien contre toi non plus)
RPI2 Zwave
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 02 juil. 2016, 10:27
J'adôôôôôre être moralisateur et simpliste :D :D :D
-- TD38 --
Optim'HOME
Contact :
Message par Optim'HOME » 02 juil. 2016, 12:55
Bonne nouvelle, merci Nechry.
de357
Message par de357 » 03 juil. 2016, 18:42
je dispose d'un module pour porte de garage vision security et effectivement j'ai changé beaucoup de piles au debut, de l'ordre de toutes les deux semaines, puis je suis passés sur des batteries en attendant avec une autonomie encore plus reduite, bizarrement depuis au moins un mois je n'ai plus rien changé tout fonctionne... pourquoi je n'en sais rien mais je pensais que la derniere version d'OZW avait intégré un correctif....
A suivre donc
Maitre: Odroid C1+ (emmc), clé enocean, aeon gen5
volets somfy, 2ipx800v3 dont 1 pour gestion de piscine, 1ipx800v2 pour l'arrosage
nechry
Contact :
Message par nechry » 03 juil. 2016, 18:47
C'est que tu n'as probablement pas redemarrer ton reseau depuis le dernier changement de piles.
Pour rappel le probleme se produit a l'interview du module, dinc si on redemarre le reseau
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
de357
Message par de357 » 04 juil. 2016, 04:11
Merci pour cette réponse, effectivement c'est bien possible, ça fait un bout de temps que je n'ai touché à rien... en tout cas, pour le moment ça me va bien...
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 13:58
hello à tous, j'ai de très bonnes nouvelle a partager.
ce matin un patch est sortie pour adresser le problème rencontré par les Vision Secure.
j'ai testé chez moi sur un Vision ZG8101 qui était dans les choux a savoir il ne répond plus à l'interview et ne remonte pas son état de lui même. (je l'ai alimenté sur secteur pour pas griller des piles...)
J'ai appliqué le patch et modifier une option de démarrage du zwave et bien bingo il a fait sont interview en 2 wakeup et semble bien fonctionner.
J'aimerais des volontaires si possible pour aussi tester chez vous si ça corrige bien sur vos modules. selon le cas on remontra l'information sur l'issue ouverte et on fera avancer jusqu'a la résolution complete, si c'est pas déjà le cas.
donc pour ceux qui aimerait appliquer le patch et tester voici la procédure:
en ssh
sudo rm -fr /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave*
sudo rm -fr /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/python_openzwave_*
sudo rm -fr /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave*
cd /opt/python-openzwave
sudo make clean
sudo make uninstall
sudo rm -fr openzwave
sudo git clone -b WakeUpCmd_NoMoreInformation_fix https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git openzwave
sudo make install
aller dans le dossier du plugin:
cd /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/
si vous etre en apache c'est
cd /var/www/html/plugins/openzwave/
puis dans éditer le fichier openZWave.py avec
sudo nano ressources/zwaveserver/openZWave.py
je ne peux pas vous donner le no de ligne exacte comme je ne suis plus avec la version stable et beaucoup de changement dans la beta mais vous devriez trouver cette ligne :
options.addOptionBool("AssumeAwake", False)
il faut passer à true comme ici:
options.addOptionBool("AssumeAwake", True)
on sauvegarde
CTRL-x Y
et on redémarre de démon.
si vous devez revenir en arrière, ils vous faudra lancer la mise à jour des dépendances et tout redeviendra comme avant.
donc à ne pas faire si vous désirez continuer à tester.
l'issue sur le github est ici:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/441
vous pouvez dans un premier temps me donner le feedback ici
rosty
Message par rosty » 07 juil. 2016, 15:44
Cool, j'essaie de tester ça dans la journée mais pas sûr qu'il me reste des piles, je vais voir ;) bonne nouvelle en tous cas ;) merci
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 16:19
@rosty alors tu c'est quoi chercher comme prochain bons tuyaux!
Optim'HOME
Contact :
Message par Optim'HOME » 07 juil. 2016, 16:56
Je vais tester sur un détecteur de mouvement ZP3102 et un capteur de vibration ZS510, mais pas avant demain.
jayce
Message par jayce » 07 juil. 2016, 18:25
Tests en cours sur un ZG8101
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 18:53
J'ai rebooter mon réseau 4 ou 5 pour tester et toujours ok. Pour simplifier ou plutôt s'en rendre compte plus rapidement vous pouvez diminuer le wakeup a 900 le temps des test comme ça en 15min il bosse tout de suite
Sent from my finger
bercavibe
Message par bercavibe » 07 juil. 2016, 19:31
Merci Nechry, c'est une bone nouvelle. De mon côté je vais tester çà ce week end sur mes 5 x ZP3102 et ZD2102.
RPI2 Zwave
Golgautier
Message par Golgautier » 07 juil. 2016, 20:46
Good news :)
Par contre pas trop le temps de tester, peut être ce WE. Mais c'est top !
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 20:55
et @rosty vient de sortir le bon tuyaux sur les piles lol
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 21:30
le ZS6301 CO Detector a résisté a son premier reboot sur ma prod
rosty
Message par rosty » 07 juil. 2016, 21:42
nechry a écrit :@rosty alors tu c'est quoi chercher comme prochain bons tuyaux!
yep, c'est fait :D
Pas encore pu tester pour le vision :?
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 juil. 2016, 21:44
j'avais deux modules à problème les deux on résister un restart du serveur zwave. j'ai hâte d'avoir vos résultats
Delta4
Message par Delta4 » 08 juil. 2016, 16:43
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
