A très bientôt !
OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
mutmut
Re: OpenZwave n'aime pas Vision Security
Message par mutmut » 15 sept. 2015, 22:55
jeewawa a écrit :En effet, en relançant l'installation dans la page du plugin, tout est maintenant en OK.
Merci pour cette solution.
Je suis curieux de connaitre le résultat du test de ton ZG8101.
Après mise à jour plugin OZW (1.7.0), démontage du ZG8101, remise en place de la pile ... je n'avais toujours pas l'état du capteur.
Après un regard plus appuyé sur l'onglet valeur, je me suis aperçu que la création ne mettait pas en place le bon paramètre !
Pour Etat, il faut 0x30 au lieu de 0x71 :(
J'ai aussi ajouté la valeur pour le Sabotage (ouverture du boitier).
Maintenant il semble bien fonctionner, je vais voir avec le temps.
Pièces jointes
Capture d’écran 2015-09-15 à 22.53.57.png (74.68 Kio) Consulté 801 fois
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
jeewawa
Message par jeewawa » 17 sept. 2015, 00:14
OK, merci de ton retour.
Depuis que les soucis ont commencé, je l'avais migré dans la conf de ma zibase et créé un virtuel pour en récupérer l'état dans jeedom.
Faut maintenant refaire l'opération inverse ...
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
nechry
Contact :
Message par nechry » 18 sept. 2015, 14:03
Bon j'ai fais plusieurs tests, j'étais plutôt positif, mais ce matin j'ai eux a nouveau le problème du node en awake qui refuse de repasser au sleep et qui est réellement awake , donc draine 5mA sur la pile au lieu de 2uA, soit 400x plus ce qui kill une pile en 2.5 jours au des 3 ans prévue...
Donc le constat est comme avant, si on laisse le node faire un query stage de lui même il bloque. Si on le reset lors de l'interview il semble tenir. On est claire ce n'est pas idéal. Lorsqu'il est bloqué en awake il reagit a toute les commande venant du contrôleur, mais ne notifie rien de lui même, en résumé est inutilisable...
Donc ne perdez pas votre temps ni vos piles dans le moment. Même sur un transfo on perd les retour donc ce n'est pas une solution...
Je vais continuer d'autre investigations mais dans le moment je sèche....
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
rosty
Message par rosty » 18 sept. 2015, 14:07
arff, pas trop coule du coup, @thomas en pense quoi ?
nechry
Contact :
Re: OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
Message par nechry » 18 sept. 2015, 14:22
Oui bonne idée
Delta4
Message par Delta4 » 18 sept. 2015, 16:22
Mauvaise nouvelle ça :(
Alors le bilan du passage à Jeedom est assez mitigé : bon système de base (même très bon voire excellent) mais alors au niveau Zwave, c'est carrément la cata :o
Je tente de remettre le serveur z-way en service qui est semble-t-il plus stable ou plutôt moins instable, .... et qui ne plante pas les modules Vision Security ... énorme économie de piles en vue ;)
J'attends qu'une solution pérenne soit dispo ....
Courage à vous
jeewawa
Message par jeewawa » 18 sept. 2015, 18:40
Bon, bah j'attends un peu avant de repasser mon module sur jeedom et je le laisse sur la zibase...
Merci en tout cas à toi nechry pour ton boulot là dessus (et à tous les autres).
Même si des fois tu dois ressentir une certaine tension de la part des usagers, c'est juste qu'on sait tous que jeedom a un potentiel énorme, et c'est rageant de la voir faillir à cause de certains modules.
Pis bon, c'est que ça commence à piquer en budget piles :-))
Allez, on a confiance ;-)
nechry
Contact :
Message par nechry » 18 sept. 2015, 19:07
@jeewawa, merci de tes encouragements, le plus étranges dans cette histoire c'est que certain users on les mêmes module et fonctionne a merveille...
Une chose est sur c'est qu'il faut pas s'acharne dans le moment si vous avez eux le soucis décrit précédemment. Les piles sont trop cher et pollue trop pour être ainsi utiliser.
jeewawa
Message par jeewawa » 25 sept. 2015, 10:49
Y a t-il des évolutions sur la correction des soucis avec le ZG8101 ?
jcastellano
Message par jcastellano » 25 sept. 2015, 11:00
Pour ma part je vais mettre mes 2 modules ZG8101 de côté car après avoir remplacé les piles la semaine dernière....je suis déjà à 50 % de charge en moins....de plus je n'ai plus de remontée d'information (porte ouverte ou fermée)...
En attendant des éventuelles corrections....
Seiso | La maison connectée
Jérôme Castellano
contact@seiso.fr
www.seiso.fr
karayoo
Message par karayoo » 25 sept. 2015, 17:50
Moi aussi j’abandonne avec désespoir mes 4 modules vision security ... Ça fait vraiment chier parce qu'ils fonctionnaient parfaitement avant !
Ça a un coût de les remplacer par des modules "fonctionnels", j'équationne réellement de repasser au zway ...
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
Delta4
Message par Delta4 » 25 sept. 2015, 19:14
J'ai déjà remonté ma Mini+ en v1.209 stable avec le plugin z-way.
Les soucis avec OZW me semblent assez graves car provenant à priori des librairies OZW, et là difficile de remodeler tout ça, même avec la meilleure volonté du monde.
J'ai 4 Vision Security : 2xZP3102, 1xZG8101 et 1xZS5101.
J'ai supprimé le ZG8101 :(
J'ai supprimé un ZP3102 et tenté de remplacer l'autre par un AEON Multisensor 4 en un.
Avec le multisensor, ce sont d'autres problèmes : instabilité complète, passe en Dead sans raison, timeout sans arrêt ... enfin rien d'utilisable.
J'en suis donc à 5 modules qui ne fonctionnent pas avec OZW.
Sur la Mini+ avec z-way aucun problème. Bien sûr ce plugin n'est plus suivi et c'est bien dommage.
Je ne juge pas les performances de OZW par rapport à z-way, mais l'un ne pose pas de problème, l'autre on n'en sort pas :(
Je pense être dans la situation de plusieurs utilisateurs : que faire ? je teste depuis plus de 2 mois le système Jeedom qui est, je trouve, fantastique, mais l'interface avec Zwave n'est pas satisfaisante, trop de soucis :)
Alors je continue à faire confiance à l'équipe ...
bercavibe
Message par bercavibe » 25 sept. 2015, 19:52
je partage très largement l'analyse de Delta4 et je reste assez dubitatif sur le silence assourdissant de l'équipe officielle Jeedom. J'ai acheté il y a un an, un système officiel avec des Modules Vision Security qui étaient à l'époque compatibles. J'ai procédé à la migration de Zway vers OZW uniquement lorsque l'équipe officielle Jeedom a indiqué qu'il fallait le faire. Je ne suis pas un spécialiste, je suis les tuto qui me sont proposés et j'essais de me débrouiller par moi-même sans abuser des demandes d'aide et des demandes de support.
On est plusieurs à rencontrer des problèmes importants. Pour ma part, ces problèmes rendent totalement inutilisable le système que j'ai mis en place. J'aimerais au minimum avoir une explication claire des raisons des dysfonctionnements mais surtout des engagements sérieux sur ce qui est mis en place pour arriver à leur résolution.
RPI2 Zwave
Golgautier
Message par Golgautier » 25 sept. 2015, 20:48
Delta4 a écrit : Avec le multisensor, ce sont d'autres problèmes : instabilité complète, passe en Dead sans raison, timeout sans arrêt ... enfin rien d'utilisable.
Ah oui ? Etonnant, j'en ai 2 qui se portent très bien. Aucun souci à signaler avec eux.
Jeedom en DIY
Plugins : Alarme, BBox TV, Energie, Google Agenda, Monitoring, Nabaztag, NetAtmo Station et Thermostat, Notify My Android, Pluie à 1h, PushBullet, Script, SMS, Surveillance Station, Vigilance Météo, Widget, Zwave
Liste du matériel
Masterfion
Message par Masterfion » 25 sept. 2015, 21:17
@bercavibe, bien que ta signature ne l'indique pas, tu utilise un satellite dédié zwave ?
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
nechry
Contact :
Message par nechry » 25 sept. 2015, 21:49
J'ai 2 Aeon-labs 4en1 qui fonctionne depuis plus de 3 ans en openzwave, donc non ils fonctionnent très bien. Je suis en openzwave depuis des année et j'ai eux que dernièrement des problème avec le vision security. Le problème est chez certains utilisateurs, mais d'autres on les mêmes et fonctionnent a merveille. On a pas trouvé de relations et j'ai communiqué tout mes essais et labs pour arriver a une solution. A l'heure actuel je n'ai ni explication pourquoi un node ne veux plus s'endormir et tombent dans cette etat sans remonté. Le timeout sont des notifications sans grande importance si un ping dernière retourne sur un NoOperation.
Sent from my finger
Masterfion
Message par Masterfion » 25 sept. 2015, 21:56
@nechri si je demande à @bercavibe s'il utilise un satellite dédié au protocole zwave c'est que vu de l'extérieur (extérieur car je n'ai pas ces modules) j'ai l'impression que les problèmes sont très proches de ceux rencontrés avec les Remotec ZXT-120......... j'ai longtemps pensé que le zwave en mode déporté était la cause des soucis sur le ZXT et @latwingo te l'a confirmé il y a 1 jour ou 2. Le ZXT piloté en "non déporté" fonctionne correctement.
C'est peut-être le même soucis sur les Vision Security ?
Beta-Testeur JEEDOM
Delta4
Message par Delta4 » 25 sept. 2015, 22:28
@nechry : j'espère que la santé est bonne :-)
Je sais, c'est très bizarre avec le multisensor, mais les reports remontés sur la page santé sont très fantaisistes.
Le module est à deux mètres de la box et OZW ne remonte que des timeout, le considère comme dead. Je ne pense pas que ceci soit normal.
Donc, j'en suis toujours à essayer de trouver des réponses à des questions du genre : mais comment faire ? pourquoi ça marche dans d'autres installations ?
C'est ce qui me fait dire que OZW est instable.
Pourquoi les piles sont vidées en 3 jours ? Pourquoi les modules se plantent au point de devoir enlever la pile ?
Il faut aussi remarquer qu'un arrêt du démon OZW va demander plus de deux heures de remise en route :(
Si quelqu'un dit qu'il n'a aucun souci avec OZW ... ben, c'est qu'il y a un "truc" ;)
bercavibe
Message par bercavibe » 25 sept. 2015, 22:49
Masterfion a écrit :@bercavibe, bien que ta signature ne l'indique pas, tu utilise un satellite dédié zwave ?
Non j'utilise un RPI2 avec Razberry (en mode maitre).
En Zway, tout était parfaitement fonctionnel, et je ne m'occupais absolument plus du système, au point tel que je ne venais sur le forum que tous les 2 à 3 mois. Depuis mon passage à OZW, c'est infernal, plus rien ne fonctionne correctement:
la santé du réseau est déplorable,
les itw des modules précédemment 'complets' tombent régulièrement en 'incomplets',
fameux problème de pile,
pb de retour d'état,
pb de mise à jour des widget suite à des actions sur le Wall plug et également sur le cadenas de l'Alarme. Etc.
Comme il n'est pas question que j'investisse à fond perdu à nouveaux dans des piles ou dans de nouveaux modules pour remplacer les modules Vision Security, Il est grand temps qu'une recommandation officielle soit donnée.
Faut il patienter car l'équipe de Dev officielle est sur le coup ou
Faut-il oui ou non revenir à Zway? Et si c'est le cas, merci de donner le process pour le faire le plus proprement possible.
RPI2 Zwave
Delta4
Message par Delta4 » 25 sept. 2015, 22:58
J'ai testé 4 modules (2xZP3102, ZG8101, ZS5101, aeon Multisensor) depuis 3 jours sur la mini+ en z-way : aucun problème.
Cet aprem, j'ai monté un RPI2 sous Rasbian Jessie, kernel 4.1.7, avec z-way, j'ai inclu les mêmes modules qu'avec la Mini+, tout fonctionne direct sans problème ...verdict dans 3 jours :)
Une chose : c'est moins reactif qu'avec OZW .... mais plus stable
et j'ai bien sûr en service un autre RPI2 + OZW .... sans les Vision Security et sans le Multisensor.
(@nechry si tu peux me dire comment faire pour faire fonctionner ce Multisensor en OZW, je suis preneur ...)
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
