A très bientôt !
[RESOLU] Divers soucis zWave (DIY Debian)
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Ekinox
Message par Ekinox » 10 sept. 2015, 00:08
Ma migration Ubuntu=>Debian s'est bien déroulée; je pense avoir un Jeedom stable; à l'exception du zWave.
J'ai plusieurs problèmes à régler. J'espère que c'est compatible avec les règles du forum de les aborder tous dans 1 seul message.
Voici les problèmes observés:
1) Manque des modules: Lors d'une relance OZW, le réseau se monte, a son rythme mais certains modules ne sont pas remontés. Apres suppression de l'XML, selon les relances du réseau, les modules absents (non reconnus) ne sont pas systématiquement les mêmes.
2) Commandes zWave inopérantes: Afin de récupérer les modules qui ne sont pas remontés, je lance des demandes de MAJ (valeur, constructeur, voisins). Elles ne fonctionnent pas.
Par exemple:
Demande de refresh des noeuds voisins:
09-09-2015 22:59:27 | debug | request_node_neighbour_update for node 18
09-09-2015 22:59:27 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:59:27 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:59:27 | debug | The command has failed. (Failed)
09-09-2015 22:59:27 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 23:01:32 | debug | request_node_neighbour_update for node 1
09-09-2015 23:01:32 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 23:01:32 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 23:01:32 | debug | The command has failed. (Failed)
09-09-2015 23:01:32 | debug | Controller is busy: False
Un refresh value sur un wall plug entraine une erreur fatale qui fait relancer le démon:
09-09-2015 23:14:16 | debug | refresh_all_values node 18
terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range'
  what():  map::at
Check flask dependances
--> pass
Check other dependances
--> pass
Check SQLite
--> SQLite version: 3.8.7.1
Check Openzwave
--> pass
validate startup arguments
--> pass
check if port is available
--> pass
09-09-2015 23:15:03 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0x014ce54b.xml
09-09-2015 23:15:03 | info | ******** The ZWave network is being started ********
09-09-2015 23:15:03 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
09-09-2015 23:15:03 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
09-09-2015 23:15:03 | info | Waiting for network to become ready
09-09-2015 23:15:03 | info | Openzwave network are started with homeId 014ce54b.
3) Topoloie incorrecte: Lié sans doute aux 2 premiers points, la topologie du réseau n'est pas bonne (le contrôleur n'a que 8 voisins (alors qu'il devrait en trouver une 20aine), beaucoup de modules en jaune, etc...). Une demande de MAJ des voisins ne donne rien (fait sur le node 1 zStick ou sur d'autres modules sur secteur à proximité); idem pour "soigner le réseau".
4) Bug clef zStick: Il m'est arrivé (3 fois en 2 semaines) de devoir enlever ma clef, attendre et rebooter afin de retrouver un fonctionnement normal. Je n'avais pas rencontré un tel souci avec mon système précédent (durant plus de 2 ans d'utilisation).
Voici un demarrage d'OZW en mode debug. Il fait apparaitre 2 erreurs sur des modules sur piles (sirenes Everspring) qui paraissent, par la suite, reconnues (ITW complet):
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (22), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[22] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (25), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (26), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (27), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (30), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[30] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (33), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[33] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (35), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[35] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (36), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[36] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (38), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[38] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (39), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[39] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (41), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[41] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (43), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[43] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (44), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[44] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (45), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[45] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (48), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[48] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (49), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[49] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (50), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[50] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (52), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[52] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (55), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[55] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (56), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[56] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (57), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[57] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (58), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[58] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (59), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[59] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | info | A new node (60), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
09-09-2015 22:30:52 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[60] model:[].
09-09-2015 22:30:52 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
09-09-2015 22:30:52 | debug | NodeId 11 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:30:52 | debug | NodeId 18 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:30:52 | debug | NodeId 19 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:30:58 | debug | NodeId 22 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:30:58 | debug | NodeId 22 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:30:58 | debug | NodeId 25 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:30:58 | debug | NodeId 26 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:03 | debug | NodeId 27 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:03 | debug | NodeId 27 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:09 | debug | NodeId 30 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:09 | debug | NodeId 30 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:14 | debug | NodeId 33 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:14 | debug | NodeId 33 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:15 | debug | NodeId 35 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:15 | debug | NodeId 36 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:15 | debug | NodeId 38 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:15 | debug | NodeId 39 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:15 | debug | NodeId 41 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:19 | debug | NodeId 43 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:19 | debug | NodeId 43 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:19 | debug | NodeId 44 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:25 | debug | NodeId 45 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:28 | debug | NodeId 48 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:33 | debug | NodeId 49 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:33 | debug | NodeId 49 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:40 | debug | NodeId 50 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:40 | debug | NodeId 50 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:43 | debug | NodeId 52 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:43 | debug | NodeId 55 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:47 | debug | NodeId 56 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:47 | debug | NodeId 56 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:47 | debug | NodeId 57 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:47 | debug | NodeId 58 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:53 | debug | NodeId 59 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:53 | debug | NodeId 59 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:58 | debug | NodeId 60 send a notification: NoOperation
09-09-2015 22:31:58 | debug | NodeId 60 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:31:58 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
09-09-2015 22:31:58 | info | write configuration file
09-09-2015 22:32:17 | debug | NodeId 48 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:32:17 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[48] model:[].
09-09-2015 22:32:22 | debug | NodeId 50 send a notification: Awake.
09-09-2015 22:32:27 | debug | NodeId 52 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:32:27 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[52] model:[].
09-09-2015 22:32:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[25] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:32:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[26] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:32:35 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[35] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:32:37 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[45] model:[SE812 Siren].
09-09-2015 22:32:43 | debug | NodeId 50 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:32:53 | debug | NodeId 48 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:32:53 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[48] model:[].
09-09-2015 22:33:06 | debug | NodeId 57 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:33:16 | debug | NodeId 58 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:33:29 | debug | NodeId 25 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:33:35 | debug | NodeId 27 send a notification: Awake.
09-09-2015 22:33:39 | debug | NodeId 26 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:33:45 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:33:45 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:33:45 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:33:50 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:33:50 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:33:50 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:33:50 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:33:50 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:33:59 | debug | NodeId 49 send a notification: Awake.
09-09-2015 22:34:00 | debug | NodeId 45 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:34:00 | debug | Command invocation had error(s) and was aborted. (Error)
09-09-2015 22:34:00 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
09-09-2015 22:34:00 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:34:10 | debug | NodeId 48 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:34:18 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:34:18 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:34:18 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:34:26 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:34:26 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:34:26 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:34:26 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:34:26 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:34:34 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:34:34 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:34:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[52] model:[AN158 Plug-in Meter Appliance Module].
09-09-2015 22:34:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[55] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
09-09-2015 22:34:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[11] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
09-09-2015 22:34:34 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[18] model:[FGWPE Wall Plug].
09-09-2015 22:34:39 | debug | NodeId 27 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:34:50 | debug | NodeId 38 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:34:52 | debug | send value notification 39 Unknown 36249.40625
09-09-2015 22:34:52 | debug | send value notification 39 Unknown 18037.0234375
09-09-2015 22:34:52 | debug | send value notification 39 Unknown 4283.71484375
09-09-2015 22:35:00 | debug | NodeId 41 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:35:03 | debug | NodeId 56 send a notification: Awake.
09-09-2015 22:35:10 | debug | NodeId 44 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:35:16 | debug | NodeId 49 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:35:16 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:16 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:16 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:17 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:17 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:17 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:17 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:17 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:29 | debug | NodeId 55 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:35:29 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:29 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:29 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:30 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:30 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:30 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:30 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:30 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:32 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:32 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:43 | debug | NodeId 58 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:35:44 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:44 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:44 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:45 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:45 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:45 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:45 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:45 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:46 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:35:46 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:46 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:46 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:46 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:47 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:35:47 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:35:47 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:35:47 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:35:52 | debug | send value notification 39 Unknown 36249.4140625
09-09-2015 22:35:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.40625
09-09-2015 22:35:52 | debug | send value notification 39 Interval 60
09-09-2015 22:35:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 18037.0234375
09-09-2015 22:35:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 4283.71484375
09-09-2015 22:35:58 | debug | NodeId 19 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:36:08 | debug | NodeId 19 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:36:08 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:08 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:08 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:09 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:09 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:09 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:09 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:09 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:10 | debug | send value notification 25 Switch True
09-09-2015 22:36:12 | debug | send value notification 26 Switch True
09-09-2015 22:36:12 | debug | send value notification 35 Switch True
09-09-2015 22:36:13 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:13 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:13 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:13 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:13 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:14 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:14 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:14 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:15 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:15 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:15 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:15 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:15 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:16 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:16 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:16 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:16 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:16 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:17 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:17 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:17 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:17 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:17 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:18 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:18 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:23 | debug | NodeId 56 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:36:24 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:36:24 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:36:24 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:36:24 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:36:24 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:36:30 | debug | send value notification 45 Battery Level 60
09-09-2015 22:36:40 | debug | NodeId 48 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:36:50 | debug | NodeId 48 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:36:50 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[57] model:[Heavy Duty Smart Switch Gen5].
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Power 556.08001709
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Power 81.1200027466
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Power 41.0400009155
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Energy 36249.4257812
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.4140625
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Energy 18037.0253906
09-09-2015 22:36:52 | debug | send value notification 39 Energy 4283.71582031
09-09-2015 22:37:00 | debug | NodeId 58 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:37:02 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:37:02 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:37:02 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:37:03 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:37:03 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:37:03 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:37:03 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:37:03 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:37:04 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[25] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:37:04 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:05 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:37:05 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:06 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[35] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
09-09-2015 22:37:06 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:07 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[45] model:[SE812 Siren].
09-09-2015 22:37:07 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:08 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[48] model:[SE812 Siren].
09-09-2015 22:37:08 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:10 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:37:10 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:37:10 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:37:12 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:37:12 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:37:12 | debug | The command is starting. (Starting)
09-09-2015 22:37:12 | debug | Controller is busy: True
09-09-2015 22:37:12 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
09-09-2015 22:37:14 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
09-09-2015 22:37:14 | debug | Controller is busy: False
09-09-2015 22:37:14 | debug | send value notification 19 Sensor True
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 19 Sensor True
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Energy 58570.1640625
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Power 672.719970703
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.4257812
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Interval 23
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Power 550.559997559
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Previous Reading 18037.0253906
09-09-2015 22:37:15 | debug | send value notification 39 Previous Reading 4283.71582031
09-09-2015 22:37:16 | debug | send value notification 52 Energy 31.8999996185
09-09-2015 22:37:17 | debug | send value notification 55 Energy 0.579999983311
09-09-2015 22:37:19 | debug | send value notification 11 Energy 1.03999996185
09-09-2015 22:37:20 | debug | send value notification 18 Switch True
09-09-2015 22:37:20 | debug | send value notification 18 Energy 634.210021973
09-09-2015 22:37:20 | debug | send value notification 18 Power 129.600006104
09-09-2015 22:37:20 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[19] model:[FGBS001 Universal Binary Sensor].
09-09-2015 22:37:20 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:31 | debug | NodeId 38 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:37:32 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[39] model:[Home Energy Meter].
09-09-2015 22:37:32 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:33 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[52] model:[AN158 Plug-in Meter Appliance Module].
09-09-2015 22:37:33 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:34 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:37:34 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:37:34 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[55] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
09-09-2015 22:37:34 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:35 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[11] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
09-09-2015 22:37:35 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:36 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[18] model:[FGWPE Wall Plug].
09-09-2015 22:37:36 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:37 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[36] model:[FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW].
09-09-2015 22:37:37 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:38 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[38] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
09-09-2015 22:37:38 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:39 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[41] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
09-09-2015 22:37:39 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:40 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[44] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
09-09-2015 22:37:40 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:42 | debug | send value notification 57 Temperature 36.2400016785
09-09-2015 22:37:42 | debug | send value notification 57 Energy 0.465999990702
09-09-2015 22:37:43 | debug | send value notification 57 Voltage 232.457992554
09-09-2015 22:37:43 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[58] model:[].
09-09-2015 22:37:43 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:44 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[57] model:[Heavy Duty Smart Switch Gen5].
09-09-2015 22:37:44 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:45 | info | Openzwave network is awake : 28 nodes were found (10 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
09-09-2015 22:37:45 | info | Controller is : home_id: [0x014ce54b] id: [1] name: [] product: [Z-Stick S2] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 2.78]
09-09-2015 22:37:45 | debug | refresh_configuration starting in 360 sec
09-09-2015 22:37:45 | debug | refresh_user_values starting in 120 sec
09-09-2015 22:37:45 | debug | validate_association_groups starting in 45 sec
09-09-2015 22:37:45 | debug | recovering_failed_nodes starting in 15 sec
09-09-2015 22:37:45 | info | write configuration file
09-09-2015 22:37:46 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:37:46 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Exporting False
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Power 553.679992676
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Power 80.1600036621
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Power 41.0400009155
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Energy 36249.4335938
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.4257812
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Interval 37
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Energy 18037.0273438
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 18037.0253906
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Energy 4283.71679688
09-09-2015 22:37:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 4283.71582031
09-09-2015 22:37:55 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:37:55 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:00 | debug | Check for failed nodes
09-09-2015 22:38:06 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:38:06 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:17 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:38:17 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:28 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:38:28 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:30 | debug | Check association
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 1
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 11
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 18
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 19
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 25
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 26
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 35
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 36
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 38
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 39
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 41
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 44
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 45
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 48
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 52
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 55
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 57
09-09-2015 22:38:30 | debug | validate_association_groups for nodeId: 58
09-09-2015 22:38:32 | debug | NodeId 50 send a notification: Awake.
09-09-2015 22:38:40 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:38:40 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:42 | debug | NodeId 50 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:38:42 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[50] model:[].
09-09-2015 22:38:48 | debug | NodeId 50 send a notification: Sleep.
09-09-2015 22:38:51 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:38:51 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Exporting False
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Power 549.599975586
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Power 79.9199981689
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Power 41.0400009155
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Energy 36249.4453125
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.4335938
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Interval 60
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Energy 18037.0273438
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 18037.0273438
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Energy 4283.71679688
09-09-2015 22:38:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 4283.71679688
09-09-2015 22:39:02 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:02 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:39:13 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:13 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:39:24 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:24 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:39:35 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:35 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:39:45 | debug | Refresh User Values of powered devices
09-09-2015 22:39:45 | debug | Refresh User Values for nodeId: 11
09-09-2015 22:39:45 | debug | Network Waiting execution of all messages in the waiting
09-09-2015 22:39:45 | debug | send value notification 11 Switch False
09-09-2015 22:39:45 | debug | send value notification 11 Level 0
09-09-2015 22:39:46 | debug | send value notification 11 Exporting False
09-09-2015 22:39:46 | debug | send value notification 11 Energy 1.03999996185
09-09-2015 22:39:46 | debug | send value notification 11 Power 0.0
09-09-2015 22:39:46 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:46 | debug | send value notification 52 Power 0.0
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Exporting False
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Power 548.159973145
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Power 79.9199981689
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Power 41.0400009155
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Energy 36249.453125
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 36249.4453125
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Interval 60
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Energy 18037.0292969
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 18037.0273438
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Energy 4283.71777344
09-09-2015 22:39:52 | debug | send value notification 39 Previous Reading 4283.71679688
09-09-2015 22:39:55 | debug | Network Waiting execution of all messages in the waiting
09-09-2015 22:39:56 | debug | NodeId 11 send a notification: Timeout
09-09-2015 22:39:57 | debug | send value notification 52 Exporting False
09-09-2015 22:39:57 | debug | send value notification 52 Power 0.0
Il est probable (et j'espère) que ces soucis soient liés; à côté de cela, les modules reconnus sont opérationnels, les données reçues et les commandes zWave fonctionnent.
Je suis en DIY VM Debian Jessie + Install Jeedom "from scratch" + Clef AEOn zStick S2. Santé Jeedom au vert (NodeJS 0.10.29 / PHP 5.6.12 / OZW 1.3.414). OZW au vert (dep, deamon, etc...).
Merci de me lire ainsi que pour votre aide.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
nechry
Contact :
Re: Divers soucis zWave (DIY Debian)
Message par nechry » 10 sept. 2015, 11:53
Bon la il faut arrêter de supprimer systématiquement ton zwcfg a chaque démarrage sinon ça va être dure de remonter ton réseau.
Tu peux faire une copie de l'écran de santé du plugin z-wave?
Pour réparer, les noeuds en constructeur NOK, il faut aller sur le node, onglet actions et lancer la Regénération de la détection du noeud. Il va supprimer que la partie xml du node et relancer le réseau. En général ca fonctionne plutôt bien.
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Ekinox
Message par Ekinox » 10 sept. 2015, 23:10
Hello Nechry,
Voici l'etat du réseau:
Regenerer la detection n'a pas permis de récupérer les 2 modules qui me manquent.
J'ai egalement fait la manipulation (regenerer) sur mon node 1 (zStick) et 18 (wall plug)(situé a 2m du zStick) afin que leur liste de voisins soit reconstruite et qu'ils se detectent. Ca n'a pas été le cas. Je garde une topologie foireuse.
"request_node_neighbour_update" plante systematiquement.
Que faire ?
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 08:11
Hello Nechry,
Ce matin, j'ai relancé un "regenerer noeud" sur le noeud 43. Le demon s'est relancé correctement (cf log) mais j'ai perdu toutes les routes de mon réseau (aucun module n'a détecté ses voisins).
11-09-2015 07:59:49 | info | ZWave network is now stopped
11-09-2015 07:59:54 | info | ******** The ZWave network is being started ********
11-09-2015 07:59:54 | warning | This network does not contain any node with the id 43
11-09-2015 07:59:55 | info | Openzwave network are started with homeId 014ce54b.
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[Z-Stick S2].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[FGWPE Wall Plug].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[FGBS001 Universal Binary Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[22] model:[ST814 Temperature and Humidity Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[HSM100 Wireless Multi-Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[30] model:[FGSD002 Smoke Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[33] model:[ST814 Temperature and Humidity Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[35] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[36] model:[FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[38] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[39] model:[Home Energy Meter].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[41] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[44] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[45] model:[SE812 Siren].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[48] model:[SE812 Siren].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[49] model:[EZMotion+ 3-in-1 Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[50] model:[EZMotion+ 3-in-1 Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[52] model:[AN158 Plug-in Meter Appliance Module].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[55] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[56] model:[EZMotion+ 3-in-1 Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[57] model:[Heavy Duty Smart Switch Gen5].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[58] model:[FGS212 Switch 3kW].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[59] model:[FGMS001 Motion Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[60] model:[FGK101 Door Opening Sensor].
11-09-2015 07:59:55 | info | A new node (43), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
11-09-2015 07:59:55 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[43] model:[].
11-09-2015 08:01:16 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
11-09-2015 08:01:16 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:15 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[19] model:[FGBS001 Universal Binary Sensor].
11-09-2015 08:03:15 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:16 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[25] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 08:03:16 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:17 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 08:03:17 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:18 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[35] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
11-09-2015 08:03:18 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:19 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[39] model:[Home Energy Meter].
11-09-2015 08:03:19 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:21 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[45] model:[SE812 Siren].
11-09-2015 08:03:21 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:22 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[48] model:[SE812 Siren].
11-09-2015 08:03:22 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:42 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[11] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
11-09-2015 08:03:43 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:44 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[18] model:[FGWPE Wall Plug].
11-09-2015 08:03:44 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:45 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[36] model:[FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW].
11-09-2015 08:03:45 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:46 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[38] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 08:03:46 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:47 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[41] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 08:03:47 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:48 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[44] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
11-09-2015 08:03:48 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:49 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[52] model:[AN158 Plug-in Meter Appliance Module].
11-09-2015 08:03:49 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:50 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[55] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
11-09-2015 08:03:50 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:51 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[57] model:[Heavy Duty Smart Switch Gen5].
11-09-2015 08:03:51 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:52 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[58] model:[FGS212 Switch 3kW].
11-09-2015 08:03:52 | info | write configuration file
11-09-2015 08:03:53 | info | Openzwave network is awake : 28 nodes were found (10 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
11-09-2015 08:03:53 | info | Controller is : home_id: [0x014ce54b] id: [1] name: [1 Z-Stick S2] product: [Z-Stick S2] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 2.78]
Saurais-tu m'aider ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 08:44
Il est en topology loaded maintenant? Toujours la même chose. Lancer la regeneration de la détection du noeud ne sert pas a mettre a jour les routes, mais réparer, les noeuds en constructeur NOK. Dans ton ecran de santant on voit qu'il te manque passablement de de groupe OK il faut réparer ça aussi. Pour les groupes il faut que le contrôleur principal soit dans le groupe de update, ou status ou lifeline selon le node. Valide avec la documentation de tes different device. Si tes swicthes sont des fibaro c'est le 3. Pour mettre a jour les route tu peux soit via la vue reseau onglet actions puis Soigner le réseau, ou sur chaque node via Soigner le Node.
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 13:58
Mon réseau est au status "network ready".
Les commandes "Soigner réseau" (Heal network by requesting node's rediscover their neighbors) ou "soigner noeud" (Heal network node (25) by requesting the node rediscover their neighbors) ne donnent rien. Aucun de mes modules n'a de voisin; aucun lien visible entre les modules dans le graphique réseau.
Lors d'une commande "soigner le réseau", dans la vue "résumé" du "réseau zwave", le controleur indique:
- Notification: Sleeping / Detail: Controller command is on a sleep queue wait for device.
puis, quelques secondes plus tard
- Notification: Failed / Detail: The command has failed.
En fait, en dehors de la commande "regenerer noeud", j'ai l'impression qu'aucune autre action ne fonctionne (soigner noeud, soigner réseau, mise à jour voisin, etc...).
Pour rappel, les commandes envoyées vers les modules et la réception des info fonctionnent malgré tout.
Pour rappel, mon réseau a été fonctionnel durant plusieurs mois sous Jeedom; j'ai des soucis depuis quelques semaines, suite à la migration vers nouveau plugin OZW et migration Ubuntu=>Debian.
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 14:54
La regeneration du noeud n'est pas une commande zwave, c'est une béquille pour facilité la vie, au lieux d'éditer a la main l'xml. Donc depuis le passage en openzwave ca n'a jamais fonctionné? Dans certain cas, mais très rare il faut faire un RAZ complet. Tu avais une copie écran avec les route juste pourtant
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 18:18
Hello, depuis le passage au nouveau plugin, je n ai pas eu de situation stable (g passe kkes mois en situation ok avec la version precedente). Mais l upgrade d OZW c est accompagne chez moi d un chgt de plateforme, etc....
Je pense que si je debranche lgtps mon controleur et que je reboote, ca fonctionnera a nouveau, mais ce n est vraiment pas normal !
Et donc, retour a la case depart, et ma demande initiale... (cf premier post de ce fil).
Help...
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 19:19
Dans ce cas je ne peux être d'une grande aide, si c'est lié a ta plateforme. D'autre auront peut-très des idées.
mais donc tu confirmes qu'en openzwave ça déjà fonctionné?
Pour la clef dans les choux, j'avais dès fois le problème qui demandait d'éjecter la clé, mais depuis que j'ai la Gen5 de mémoire je n'ai jamais eux a faire. Je n'ai jamais eux la certitude de la raison, j'ai longtemps associer a un re compilation openzwave.
Peut-être il faut pour le wallplug faire une exclusion inclusion. Dans certain cas un node du réseau occasionne des problème et cette recette est de façon general bien.
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 21:53
Je ne pense pas que ca vienne de ma plateforme. Je m'explique:
- j'ai un PC Win7 sur laquelle tournait cette clef avec Homeseer; pas de souci (pas besoin de débrancher, réseau zWave OK) pendant prés de 3 ans.
- sur ce PC (tjrs la mm clef, sur mm port USB), j'ai installé la VM officielle Ubuntu, avec OZW + zWave. Ca a marché très bien pendant plusieurs mois (routage zwave OK, la mise à jour des voisins fonctionnait, etc...). Pas besoin de débrancher la clef.
- suite a des problemes 1) d'upgrade vers le nouveau plugin OZW 2) de stabilité, il m'a été conseillé de passer sur une VM Debian. ce que j'ai fait, avec install jeedom toute neuve. J'ai upgrade OZW et Jeedom. J'ai remonté mon systeme avec une restauration d'une sauvegarde faite sur l'ancien systeme. Et c'est à partir de là que j'ai eu les symptômes decrits dans mon premier post (lors d'un boot OZW, j'ai des modules qui sont oubliés (pas toujours les meme), les mises à jour constructeur/voisins ne fonctionnent pas, parfois plus aucun voisin (qui semble indiquer que la clef doit etre debranchée).
Je doute FORTEMENT que ce soit hardware (si il faut je ferai un test de la clef sous Homeseer).
Je pense que c'est lié à OZW; eventuellement souci lors de la restauration à partir d'un systeme précédent différent ?
Mais c'est bien vers OZW qu'il faut chercher en premier, et c'est pr ca que je suis sur cette partie du forum car:
- ma config a deja marché, sur l'ancien plugin,
- ma config détecte un réseau (voisins)(cf précédents post) et parfois (comme indiqué dans mon post), lors d'un reboot du daemon, il ne le détecte plus,
- les commandes OZW donnent les "failed" (refresh, soigner noeud ou réseau) que tu n'expliques pas,
- la clef n'est pas hors service; les commandes vers les modules sont bien envoyées et les informations correctement reçues.
Dans le plugin, mes modules sont bien enregistrés et corrects (images, constructeur, commandes, etc...).
- est-il possible supprimer OZW et le resintaller totalement (tout en gardant ou re-important mes modules) ?
- faut-il reinitialiser la clef ? (mais je ne veux pas avoir à re-inclure mes 28 modules; impossible)
Bref, que peux-tu me conseiller ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 22:17
Alors as tu une idée de date approximative entre le moment ou ça allait bien et le début des problème? Quand tu parles de l'ancien plugin tu veux dire avant qu'il devienne officiel? Oui 28 nodes c'est embêtant de tout re inclure, j'ai fais mes 40 c'est une jolie matinée. La suppression du ozw tu ne perdra rien au niveau réseau zwave, tout est dans ta clef. Le pire que tu va perdre c'est le zwcfg.xml mais ca tu la déjà supprimer plusieurs fois et tu sais qu'il se reconstruit. Je sais pas si le problème pourrait aussi venir de la vm dans le partage des ressources dans le cas présent le port USB, si tu remonte homeseer, tu ne seras en VM donc si ca vient de la on ne pourra pas savoir. Tu n'as aucun moyen de te monter un slave sur raspberry pi2?
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 22:34
==> Tiens, une autre bizarrerie: vu que je n'avais plus aucun reseau/voisin, j'ai débranché ma clef un moment. Au reboot de Jeedom et OZW, à l'instant, le daemon reagit comme si mon fichier de config xml n'existait pas. C'est normal?
11-09-2015 22:22:27 | info | validate configuration file: /opt/python-openzwave/zwcfg_0x014ce54b.xml
11-09-2015 22:22:27 | error | attributes construct error, line 2493, column 16
11-09-2015 22:22:27 | info | ******** The ZWave network is being started ********
11-09-2015 22:22:27 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
11-09-2015 22:22:27 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
11-09-2015 22:22:27 | info | Waiting for network to become ready
11-09-2015 22:22:28 | info | Openzwave network are started with homeId 014ce54b.
11-09-2015 22:22:28 | info | A new node (1), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
11-09-2015 22:22:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[].
11-09-2015 22:22:28 | info | A new node (11), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
11-09-2015 22:22:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[].
11-09-2015 22:22:28 | info | A new node (18), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
11-09-2015 22:22:28 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[].
11-09-2015 22:22:28 | info | A new node (19), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
==> Qd je parle d'ancien OZW, je parle du tps ou OZW necessitait le plugin zWave pour fonctionner. J'appelle "nouveau plugin" la reunion des deux. J'ai du l'installer fin Juillet.
==> J'ai un Pi (B+) qui prend la poussiere. Je peux essayer, mais c'est pas mal de boulot... GrRrrRr... T'as une image de carte SD toute prête ?
==> Je vais faire une sauvegarde de ma VM et deinstaller OZW puis le remettre. On va voir ce que ca donne.
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 22:39
Nouvelle bizarrerie, le réseau s'est remonté et je me retrouve avec la meme topologie (foireuse) qu'avant.... Le controleur avec 8 voisins seulement (il devrait en voir 20) et le wall plus à 2m de là voit 20 modules mais pas le controleur...
Ces données sont stockées kekpart par le plugin ? Si c'est pas le cas, alors c'est peut etre la clef qui est malade...
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 23:07
Ton fichier était la, mais visiblement corrompu... Donc oui beaucoup de changement entre l'ancien et maintenant. Et aussi en juillet et avant comme on a eux les CC Security. Mais dans tout les cas ca roule bien sur la plus part des utilisateurs.
Oui dans le site jeedom section documentation install il y a une image out fraiche en 2.05 ozw déjà installé. Pour tester et limiter le travail une fois monté avec le dongle tu lances sans en faire un slave, l'idée de base est voir comment ca se comporte. Comme tu n'auras pas les noeud jeedom il seront tous unknown mais pas grave pour l'exercice.
Ekinox
Message par Ekinox » 11 sept. 2015, 23:22
Hello, je viens de supprimer le plugin (et tout ce qui s'appelait openzwave) de ma VM. Reinstall, recompilation et demarrage...
Resultat... Je te laisse deviner...
Encore la topologie foireuse (8 voisins seulement pour mon controleur, etc...).
Ca vient de la clef du coup, non ? Ou est ce que ca peut venir d'un module qui foutrait la grouille ?
Y'a moyen d'intervenir sur la clef sans avoir à tout re-inclure ?
(je n'exclue pas d'essayer sur un Pi, mais je testerai plus tard ds le WE)
nechry
Contact :
Message par nechry » 11 sept. 2015, 23:43
Je ferais le test rpi qui est le moins risqué. Mais oui pourrait être un des device, mais en même temps lui aussi fonctionnait avant...
Ekinox
Message par Ekinox » 12 sept. 2015, 17:10
Je viens de récupérer un Rasp Pi, j'ai installé l'image, branché le zStick et en avant !
Et, sans surprise, je retombe sur ma topologie merdeuse (controleur avec 8 voisins, etc...).
Voici le log. A noter 2 "RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)" qui n'ont rien à faire là.
Donc, ce n'est pas la machine/VM/port USB qui déconne, mais mes modules ou ma clef qui entraînent une telle topologie (et les erreurs sur les refresh info, refresh voisins, soigner noeud ou réseau, etc...).
Auriez-vous une idée à me suggérer pour la suite des investigations ? (avant, en dernier recours, de faire un reset de clef et tout re-inclure....)
--> pass
--> pass
Check SQLite
Check Openzwave
--> pass
--> pass
--> pass
12-09-2015 14:35:11 | info | ******** The ZWave network is being started ********
12-09-2015 14:35:11 | info | OpenZwave Library Version 1.3.414
12-09-2015 14:35:11 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b4
12-09-2015 14:35:11 | info | Waiting for network to become ready
12-09-2015 14:35:11 | info | Openzwave network are started with homeId 014ce54b.
12-09-2015 14:35:11 | info | A new node (1), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:11 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[].
12-09-2015 14:35:11 | info | A new node (11), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (18), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[18] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (19), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (22), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[22] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (25), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[25] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (26), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[26] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (27), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[27] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (30), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[30] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (33), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[33] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (35), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[35] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (36), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[36] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (38), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[38] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (39), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[39] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (41), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[41] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (43), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[43] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (44), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[44] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (45), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[45] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (48), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[48] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (49), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[49] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (50), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[50] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (52), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[52] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (55), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[55] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (56), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[56] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (57), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[57] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (58), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[58] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (59), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[59] model:[].
12-09-2015 14:35:12 | info | A new node (60), not already stored in zwcfg*.xml file, was found.
12-09-2015 14:35:12 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[60] model:[].
12-09-2015 14:36:06 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[Z-Stick S2].
12-09-2015 14:36:06 | info | write configuration file
12-09-2015 14:37:39 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
12-09-2015 14:38:17 | error | RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
12-09-2015 14:38:32 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[26] model:[].
12-09-2015 14:38:32 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:25 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[25] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
12-09-2015 14:40:26 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:27 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[35] model:[AN157 Plug-in Appliance Module].
12-09-2015 14:40:27 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:28 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[45] model:[SE812 Siren].
12-09-2015 14:40:29 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:30 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[48] model:[SE812 Siren].
12-09-2015 14:40:30 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:54 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[11] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
12-09-2015 14:40:54 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:55 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[18] model:[FGWPE Wall Plug].
12-09-2015 14:40:55 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:56 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[19] model:[FGBS001 Universal Binary Sensor].
12-09-2015 14:40:57 | info | write configuration file
12-09-2015 14:40:58 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[39] model:[Home Energy Meter].
12-09-2015 14:40:58 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:00 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[52] model:[AN158 Plug-in Meter Appliance Module].
12-09-2015 14:41:00 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:01 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[55] model:[FGRM222 Roller Shutter Controller 2].
12-09-2015 14:41:02 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:03 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[36] model:[FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW].
12-09-2015 14:41:04 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:06 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[38] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
12-09-2015 14:41:07 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:09 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[41] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
12-09-2015 14:41:09 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:10 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[44] model:[FGR221 Roller Shutter Controller].
12-09-2015 14:41:11 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:13 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[58] model:[FGS212 Switch 3kW].
12-09-2015 14:41:14 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:15 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[57] model:[Heavy Duty Smart Switch Gen5].
12-09-2015 14:41:15 | info | write configuration file
12-09-2015 14:41:16 | info | Openzwave network is awake : 28 nodes were found (10 are sleeping). All listening nodes are queried, but some sleeping nodes may be missing.
12-09-2015 14:41:16 | info | Controller is : home_id: [0x014ce54b] id: [1] name: [] product: [Z-Stick S2] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 2.78]
12-09-2015 14:41:16 | info | write configuration file
EDIT: Apres avoir identifié les 2 "RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)", j'ai exclu les 2 modules correspondants (sirene SE812) et j'ai relancé OZW. Rebelotte... Toujours la topo foireuse et aucune commande zWave n'aboutit. Je rajoute que le mode inclusion/exclusion du plugin ne fonctionne pas non plus (il faut passer par la clef pour inclure/exclure un module).
nechry
Contact :
Message par nechry » 12 sept. 2015, 19:46
Bon au moins on a isolé des éléments, mais malheureusement ça pointe plus vers le dongle... Mais je comprends que ça ne t'intéresse pas. Si jamais tu décides de faire, désactive, sa suppression des nodes, liste bien tes nodes puis peut etre inclure via le dongle déconnecte, et noter l'odre de tes inclusions puis une fois le réseau démarrer, corriger tes node jeedom au niveau de l'id pour associer au nouvel id. de cette façon, tu ne perdras aucun scénario ou autre interactions
Ekinox
Message par Ekinox » 12 sept. 2015, 21:34
Ca y est, j'ai craqué, init de la zStick, suppression complete du plugin et toute trace d'OZW sur la VM.
Re-install OZW et je suis en train de remettre mes modules. Je vais perdre les id mais c'est un moindre mal (j'ai pas mal de correspondances modules <=> id stockés dans une base MySQL à part; donc, ca me fera péter les scenarios mais mes scripts refonctionneront rapidement).
Une question encore... ;o)
J'ai 6 modules, tout est au vert dans santé, la topologie est nickel.
Cependant, 2 questions et 1 probleme:
- Lors du demarrage, OZW me remonte un "All nodes have been queried, but some node ar mark dead" alors qu'aucun noeud n'est mort. C'est normal ?
- Avant d'initialiser ma clef, j'avais un node 1 avec le nom de ma clef et le module associé dans Jeedom. Là, je ne l'ai plus (et, il me semble que qd OZW+zWave marchait, je n'avais pas ce node 1). C'est peut etre de là que venait mes problemes ?
- Les commandes "soigner le noeud" (Heal network node (58) by requesting the node rediscover their neighbors) finissent toujours en "failed". Ca, c'est TRES inquietant..
nechry
Contact :
Message par nechry » 13 sept. 2015, 10:48
Le warning n'est pas juste, je sais pas pourquoi mais suite a une mise a jour il y a eux une inversion entre 2 notifications, donc ce n'est que le message qui est faut. As-tu essayé de redémarrer le réseau pour soigner a nouveau le 58?
Dans tout les cas ca semble aller dans une bonne direction.
Tu n'as pas utiliser ma technique pour ne rien perdre?
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
