AN157-6 - Onglet Association vide
J'ai un module prise AN157-6 d'Everspring, et depuis que j'ai migré en OpenZwave les groupes d'association (onglet association) de ce module est vide ! (alors qu'il a l'air de bien fonctionner). J'ai le même pb avec un autre module (Secure SSR03) : l'onglet association est vide !
Avez-vous une explication ?
PS : je suis sous Jeedom Mini Officielle et les dernières version de OZW et Jeedom.
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Re: AN157-6 - Onglet Association vide
Tu dis vide dans nodes dans les groupes ou pas de groupe ? Si le deuxième tu peux faire la régénération de la détection du node
Sent from my iPhone using Tapatalk
L'onglet association est complétement vide ! cf. capture d'écran ci-joint.
Et j'ai essayé de l'inclure de nouveau et la loupe, idem.
- Capture.JPG (33.73 Kio) Consulté 1448 fois
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
J'ai exactement la même chose avec une prise AD142-6
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
Personne n'a une idée ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Nechry,
Une idée d'où ça peut venir ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
essai la régénération de la détection du node, ce nest pas la loupe.
éventuellement exclusion inclusion.
sinon il faudrait le zwcfgxxx.xml pour voir
Si ce n'est pas la loupe la régénération de la détection du node ? tu fais comment ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Via le bouton configuration du node puis onglet Actions
J'ai fait exclusion puis inclusion...
Idem... Onglet association toujours vide !!
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Voici la copie d'écran.
A savoir que ceci ne se produit pas que pour ce module mais 2 autres également.
je te joins également ma config.
- Config.txt
- (216.41 Kio) Téléchargé 13 fois
- AN157-1.JPG (54.96 Kio) Consulté 1361 fois
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Alors il n'existent pas encore au niveau de la librairie openzwave de fichier de config pour ce device. As -tu le pdf des paramètres? Si oui fais nous une demande dans la section demande de configuration zwave avec cette doc
J ai le meme constat sur mes 2 AN-157 (alors que les AN-158 sont OK): rien dans l onglet association. Je n utilise pas le retour d etat sur ces modules, du coup, je m en accomode. Mais je confirme le constat d'Alain A.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Les AN-158 est un autre model il doit avoir ça config. La plus part ont leur config
Comment peut on modifier la config de ces modules ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Via l'onglet paramètres il faut tout renseigner, index valeur taille selon la doc. Mais il faut nous faire la demande de config pour vous simplifier la vie
OK, merci pour ta réponse.
Sinon, je peux passer par la modification d'un fichier directement en SSH également ou non ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Oui si tu as le bon jeux de paramètres, il faut modifier le fichier manufaturer_specific.xml pour associer le bon xml au bon device. Et il faut creer le fichier de config dans le dossier fabricant.
Apres il faut lancer sur le node la Régénération de la détection du noeud
Sent from my finger
Sent from my finger
Ok, merci pour ton retour.
Je vais essayer de faire cela.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Dans tout les cas nous finirons par faire le travail de façon officiel si on a la demande dans la section demande de configuration.
Sent from my finger
Sent from my finger
