Résolu - Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
J'ai un Smart Energy Illuminator relié a une lampe. Lorsque j'allume ma lampe via le bouton mural, je n'ai pas de retour d'état. Si j'allume via le widget jeedom, le widget change d''état et montre une lampe allumé.
Si j'ai allumé via le bouton mural et que je regarde la valeur de level, elle est a 0. Si je force une mise a jour, elle se mets bien à 99. Le rafraîchissement est paramétré sur auto (la liste déroulante ne propose que auto ou 5 minutes).
Est-ce qu'il y a une conf particulière a faire pour que le rafraichissement auto fonctionne ?
merci d'avance
Jeedom : 1.212
zwave : 1.8.0
openzwave : 1.3.523
merci d'avance
Jeedom : 1.212
zwave : 1.8.0
openzwave : 1.3.523
Re: Smart Energy Illuminator, pas de retour d'état
Il est possible qu'il ne notifie pas les changement manuel, donc il te faudra activer le polling 5 minutes. Sans l'onglet paramètres et associations ça sera difficile de t'aider d'avantage
Sent from my finger
Sent from my finger
Voila pour les infos paramètres, association, et j'ai rajouté système au cas où.
un pooling de 5 minutes, ça fait un peu long nan ?
- SEI_assoc.JPG (46.29 Kio) Consulté 966 fois
- SEI_sys.JPG (62.45 Kio) Consulté 966 fois
- SEI_param.JPG (35.81 Kio) Consulté 966 fois
Il a été intégré dernièrement a ton réseau? Pcq je pense il devrait avoir des paramètres, onglet résumé au cas ou pour que je compare les ids
Sent from my finger
Sent from my finger
Nan, il est là depuis le quasiment le début du zwave chez moi. Voilà la capture du résumé.
Je vais essayer de le dé-inclure/ré-inclure pour voir
- SEI_res.JPG (96.45 Kio) Consulté 943 fois
après l'avoir sorti du réseau et réinclu, c'est toujours pareil.
Tu es avec quel version du plugin, les config a jour?
Sent from my finger
Sent from my finger
Je viens de vérifier tes ids et ca correspond a une config que j'ai fais il y a un mois
Sent from my finger
Sent from my finger
Les versions sont dans le premier post.
Qu'est-ce que tu entends par "les config à jour" ?
Chez toi cette config du micro smart energy illumitor fonctionne bien ?
tu as quelque chose dans paramètres ?
Voir https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?t=10617
Alors tu as la bonne version, mais faut faire la synchro config
Sent from my finger
Sent from my finger
Bon, j'ai fais la synchro des configs, dé-inclu/réinclu et c'est toujours pareil.
C'est normal qu'il y ait rien dans paramètres ?
Sinon sur la page http://www.pepper1.net/zwavedb/device/43 j'ai trouver le paramètre N° 80 qui a peut-être rapport avec mon soucis. j'ai essayé de le passer à 2, via l'onglet paramètres mais je ne sais pas où contrôler sa valeur (je ne le vois pas non plus dans l'arbre).
une idée ?
une idée ?
c'est pas normale
regarde dans le répertoire du plugin openzwave , le sous dossier
ressources/openzwave/config
dans le fichier manufacturer_specific.xml tu devrais trouver cette ligne:
<Product type="0003" id="000d" name="Micro Smart Energy Illuminator" config="aeotec/sei2.xml"/>
et dans le dossier aeotec tu devrais avoir sei2.xml
et oui le paramètre 80 devrait être être la clé de ton problème.
J'ai bien la ligne et j'ai bien le fichier sei2.xml, avec ça je devrais avoir quelque chose dans l'onglet paramètre ?
Oui normalement c'est cette ensemble qui permet d'ajouter les paramètres au devices
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tu as exclu /inclus après la synchronisation ?
oui (j'ai dû re-parameter tous mes scénario donc je m'en souviens )
je viens de voir dans les logs que ma tentative de ce matin de passer le paramètre 80 à 2 à échoué :
je mets ça au cas où ça ait un rapport bien que j'en doute
09-11-2015 07:58:00 | error | 404: Not Found http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devices[25].commandClasses[0x70].Set(80,2,)
Il te manque la taille 1
En effet, en mettant la taille à 1 (d'ailleur il y a une typo sur "Taile" dans la page "paramètres", voir le scren param que j'avais envoyé), je n'ai pas d'erreur dans la log.
Par contre je ne sais pas pourquoi j'ai rien qui s'affiche sur l'onglet paramètres. ça aiderait si j'active les logs en débug ?
non rien ne sera affiché, si pas associer au xml. mais on permet de justement les setter si inconnue. il nous manque en fait un get pour relire la valeur actuel.
