pas de possibilité d'ajouter le premier équipement capteur
Phil5675
Message par Phil5675 » 02 déc. 2015, 21:22
bonjour,
j'ai un message d'erreur lorsque je veux rajouter le premier capteur, le message dit:
Le controleur est en cours d'initialisation veuillez reesayer dans quelques minutes. le problème c'est que cela fait plusieurs jours que j'ai ce message, j'ai re-démarré mais rien n'y fait, j'ai mis à jour et redémarré à nouveau, même résultat.
voici la log de l'installation du plugin
		Accueil
		Analyse
		Général
		Plugins
		3
		18:21:35
/.nav-collapse
Z-Wave (openzwave) - stable
N'oubliez pas d'activer le plugin pour pouvoir vous servir de celui-ci
Votre plugin est activé. Désactiver
Voir sur le market Supprimer Documentation
Installation :
Configuration
Retour local
OK
Retour distant
OK
OpenZwave (1.3.523)
OK
Compilation
OK
Démon local
NOK
Général
Supprimer automatiquement les périphériques exclus
Oui Non
Soigner le réseau automatiquement 2 fois par semaine
Oui Non
Gestion avancée
Options avancées
Console Backups Configuration Configs modules
Démon local
Dépendance OpenZwave locale
Installer/Mettre à jour
Port clé Z-Wave
					Aucun
					RFXCOM RFXtrx433 (/dev/ttyUSB0)Jeedom board (/dev/ttymxc0)Banana PI (2) (/dev/ttyS2)Cubiboard (/dev/ttyS0)
Port du Serveur (laisser vide par défault)
Gestion du démon
(Re)démarrer Arrêter Lancer en mode debug
Sauvegarder
Description : Plugin pour contrôler les équipements Z-Wave via une clé ZWave compatible openZwave
Version plugin : 1.8.0 - Version Jeedom requise : 1.188
Auteur : Thomas MARTINEZ (tmartinez) - Jean-François AUGER (Nechry) - Licence : AGPL
Installation / Mise à jour
Close
Attention la mise à jour peut être longue (20 min)
Pause
Building CentralScene.o
Building Protection.o
Building NodeNaming.o
Building WakeUp.o
Building SwitchAll.o
Building Lock.o
Building MultiInstanceAssociation.o
Building Association.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building MultiCmd.o
Building ThermostatFanState.o
Building SceneActivation.o
Building Clock.o
Building Powerlevel.o
Building DoorLock.o
Building CommandClass.o
Building NoOperation.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building Battery.o
Building CRC16Encap.o
Building MultiInstance.o
Building Version.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building EnergyProduction.o
Building Basic.o
Building DeviceResetLocally.o
Building ControllerReplication.o
Building SwitchBinary.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Controller.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++   -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3:0: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
 #define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26:0,
                 from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
                 from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:248:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75:0: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
 #pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93:0: warning: ignoring #pragma warning  [-Wunknown-pragmas]
 #pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_250beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:24326:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated (declared at openzwave/cpp/src/Manager.h:1715) [-Wdeprecated-declarations]
   __pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) {__pyx_filename = __pyx_f[0]; __pyx_lineno = 3834; __pyx_clineno = __LINE__; goto __pyx_L1_error;}
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:328:36: note: in definition of macro '__Pyx_PyBool_FromLong'
 #define __Pyx_PyBool_FromLong(b) ((b) ? (Py_INCREF(Py_True), Py_True) : (Py_INCREF(Py_False), Py_False))
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
c++ -pthread -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wl,-z,relro -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o openzwave/libopenzwave.a -ludev -lstdc++ -o build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
copying openzwave/config/intermatic/ca8900.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
copying openzwave/config/dragontech/wd-100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
copying openzwave/config/frostdale/fdn2nxx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/minikeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/itemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/cws3101wallswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc3100OctanRemote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/asp3100SmartPlug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/PD300Z-2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/WD500Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrcpg.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/rzi10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrf01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri06.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs314.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs513.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs311.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs312.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs412.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs411.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zs5101eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/50x5xx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer_module.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/relay.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st815.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/tse03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/se812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad147.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an179.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad146.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hsp02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an158.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an180.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an145.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sf812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-plugin-switch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/hrt4zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct30.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrp110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw232.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdm230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/lfm20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zir010.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tsp01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz67.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz65d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz66d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz88.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123601.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123658.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123580.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/EnergySwitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/SceneController.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/DoorSensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PluginDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/TagReader.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/1poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/AlarmSound.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/HeatingControl.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/BuiltinDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/2poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/Molite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgss101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgbs001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgwpe.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrm222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgk001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgsd002.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrgbwm441.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/honeywell/th8320zw1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/schlage/BE469NXCEN.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlage
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
copying openzwave/config/thermofloor/multireg.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq92021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
copying openzwave/config/vitrum/vitrumBS.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/living.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
copying openzwave/config/iris/rangeextender.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/ltm-5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lrm-as.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lsm-15.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9505-T.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9540-N.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWES1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWESJ300.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
copying openzwave/config/everspringct/hsm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/doorlock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/polylock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/keypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/pm12-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0005.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0009.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/em52-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0007.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_stellaz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zurc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zxt-120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zfm-80.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_064435.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/iTemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WALLC-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WCD2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06436.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/kfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06433.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_05431.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/RGBBulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/MiniKeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidinter.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidplug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-b.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-1c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ezmotionplus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ztroller.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zstickgen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/msesv2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ses.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/alms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/multisensor6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/watersensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsd31.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hem.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/minimote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/keyfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/recessed_doorsensor_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ledbulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/panicbtn.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hdss_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ss6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/sd6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/multisensor_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/ses2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/keyfob2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/drycontactsensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/hemg2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/doorwindow.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/doorbell_gen5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/recessed_doorsensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBD2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHAA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHAD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UBS104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UME304C_S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
copying openzwave/config/waynedalton/WDTC-20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_configuration.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwscene.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwcfg.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.0b6 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.0b6
Searching for six==1.8.0
Best match: six 1.8.0
six 1.8.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.0b6
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.0b6-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.0b6-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0b6-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.0b6-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.0b6 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0b6-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.0b6
Searching for libopenzwave==0.3.0b6
Best match: libopenzwave 0.3.0b6
libopenzwave 0.3.0b6 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0b6-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Louie 1.1 is already the active version in easy-install.pth
Searching for nose==1.3.4
Best match: nose 1.3.4
nose 1.3.4 is already the active version in easy-install.pth
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.0b6
Installation of API finished.
et le texte de la console
		Accueil
		Analyse
		Général
		Plugins
		3
		18:36:59
/.nav-collapse
Installation :
Configuration
Retour local
OK
Retour distant
OK
OpenZwave (1.3.523)
OK
Compilation
OK
Démon local
OK
Général
Oui Non
Oui Non
Gestion avancée
Options avancées
Démon local
Port clé Z-Wave
					Aucun
Gestion du démon
Sauvegarder
Console
Close
		Local
Pause
2015-12-02 17:25:39.355 Always, OpenZwave Version 1.3.523 Starting Up
2015-12-02 17:25:40.376 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-02 17:25:41.381 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-02 17:25:42.384 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-02 17:25:43.386 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-02 17:25:44.389 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2015-12-02 17:33:26.237 Error, mgr,     Manager::GetDriver failed - Home ID 0x00000000 is unknown
merci pour votre aide
Phil5675
Re: pas de possibilité d'ajouter le premier équipement capte
Message par Phil5675 » 02 déc. 2015, 21:50
voici ce que donne le lancement du démon en mode débug
 Accueil
 Analyse
 Général
 Plugins
21:49:34
Installation :
 Configuration
Retour localOKRetour distantOKOpenZwave (1.3.523)OKCompilationOK
Démon localNOK
 Général
Supprimer automatiquement les périphériques exclusOui Non
Soigner le réseau automatiquement 2 fois par semaineOui Non  Gestion avancée
Options avancées Console  Backups  Configuration  Configs modules
 Démon local
Dépendance OpenZwave locale Installer/Mettre à jour
Port clé Z-Wave
Gestion du démon (Re)démarrer  Arrêter  Lancer en mode debug
Sauvegarder
Openzwave en mode debug
Close
Attention le lancement en mode debug est très consommateur en ressources et en log, pensez bien à relancer le démon une fois l'analyse terminée.
 Pause
02-12-2015 20:43:44 - info - Check flask dependances
02-12-2015 20:43:45 - info - --> pass
02-12-2015 20:43:45 - info - Check other dependances
02-12-2015 20:43:49 - info - --> pass
02-12-2015 20:43:49 - info - Check Openzwave
02-12-2015 20:43:49 - info - validate startup arguments
02-12-2015 20:43:49 - info - check if port is available
02-12-2015 20:43:49 - info - validate configuration file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xeae35e14.xml
02-12-2015 20:43:49 - debug - Send data async to jeedom http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=igixxxxxxBEQPttL => {&apos;device&apos;: {}, &apos;serverId&apos;: &apos;0&apos;}
02-12-2015 20:43:50 - info - ******** The ZWave network is being started ********
02-12-2015 20:43:50 - info - OpenZwave Library Version 1.3.523
02-12-2015 20:43:50 - info - Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b6
02-12-2015 20:43:50 - info - Waiting for network to become ready
kouaw
Message par kouaw » 02 déc. 2015, 22:56
bonsoir,
tu eteint ta box, tu retire ton razberry ou ta clé usb, tu laisse comme ca pendant 5/10minute puis tu remonte le tous et tu relance le tous ;)
Latoure
Message par Latoure » 03 déc. 2015, 21:55
Bonsoir Phil5675
Il me semble avoir eu ce souci en mode inclusion a mes débuts pas si lointain :)
Je fait d'abord l'inclusion sur ma clef aeon lab.
je l'insère sur mon raspi
Puis inclusion,
puis synchroniser (la cela ce met en mode inclusion)
Arrêter inclusion puis synchroniser a nouveau et le module doit apparaitre.
s'assurer toujours que le local démon est OK.
Ce qui reste à faire, est plus important que ce qui à était fait.
Version 3.1.7
StephB
Message par StephB » 05 déc. 2015, 22:30
Je debute et j'ai recu ma jeedom mini hier... Premier jour d'essai de connection et je tombe sur exactement le meme probleme presente au dessus (le OpenZwave en mode debug reste sur le message "Waiting for network to become ready" pendant plus d'une heure...). Tentative de rester debrancher pendant plus de 30 minutes (comme conseiller au dessus) puis en voulant desinstaller le plugin/le reinstaller a partir de Market, je suis aussi tombee sur l'erreur suivante provenant du market : "200 : SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data".
J'ai retabli le plugin grace au back up mais je n'avance pas... Impossible de rentrer en mode inclusion etc... Les informations sur le reseau sont par exemple: Réseau démarré le NaN/NaN/NaN NaN:NaN:NaN.
J'ai deconnecte et reconnecte la carte dans la Jeedom Mini... Bref, a mon niveau j'ai essaye toutes les possibilites (plusieurs reboot/Redemarrage etc).
Des idees a tester? Merci!
zezen
Message par zezen » 10 déc. 2015, 12:31
Débutant aussi sur Jeedom, j'ai une installation sur un Raspberry PI 2 avec une clé USB Aeon Labs Gen5 et je suis dans le même cas que StephB :?
Impossible de passer en mode inclusion : message "Le controleur est en cours d'initialisation veuillez reesayer dans quelques minutes"
Et dans la partie "Réseau zwave" je n'ai aucune information ! Réseau démarré le NaN/NaN/NaN NaN:NaN:NaN et tous les paramètres sur "inconnu"
Pourtant tout est ok au niveau du plugin zwave ..
J'ai cherché dans le forum mais pas trouvé de réponse :oops:
zezen
Message par zezen » 10 déc. 2015, 23:13
Bon ..
J'ai réinstallé mon Jeedom depuis zéro ...
J'ai fais un reset de la clé USB Aeon Labs
Et toujours pareil en mode inclusion :
:cry: :cry:
J'ai loupé un truc ?
zezen
Message par zezen » 11 déc. 2015, 15:01
De retour ...
C'est officiel !! Je suis une quiche !! :roll:
Je me suis juste trompé de port USB dans ma config !!! J'étais positionné sur /dev/ttyAMA0 au lieu de /dev/tty/USB21 pour la clé zwave !!!
C'est relisant plusieurs fois le tuto de BizZ62 ( https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=34&t=12998 ) que je m'en suis aperçu !
Bref tout est ok maintenant ! Je vais pouvoir commencer la configuration ... :P
mamatdv
Message par mamatdv » 11 déc. 2015, 15:05
@Phil5675 : pense à mettre tes logs dans la balise . Le post devient vite illisible sinon ;)
Beta-testeur
Mon matosici
Doc jeedom - Trucs et astuce
StephB
Message par StephB » 21 déc. 2015, 22:21
Et moi j'ai trouve mon probleme! J'etais persuadee d'avoir un hardware ZWave (car je pensais avoir commander une box ZWave) mais au final c'etait uniquement EnOcean... Demande d'echange en cours, mais clairement c'est que je n'ai pas la bonne carte pour demarrer le hardware...
Desolee du bruit inutile...
