Page 1 sur 12
Version 2016-05-04
Publié : 04 mai 2016, 13:54
par nechry
Voici le contenue de la version 2016.05.4 du Plugin Z-Wave.
New Features
  • Ajout d’option pour désactiver l’actualisation en arrière-plan des variateurs.
  • Affichage des associations avec qui un module est en association (find usage).
  • Ajout du support de la CC MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION.
  • Ajout d’une notification info lors de l’application de Set_Point afin de pourvoir exploiter la consigne demandé sous forme de cmd info.
  • Ajout d’un assistant de configuration recommandé.
  • Ajout d’option pour activer/désactiver l’assistant de configuration recommandé lors de l’inclusion de nouveaux modules.
  • Ajout d’option pour activer/désactiver la mise à jour des configurations des modules chaque nuit.
  • Ajout d’une route pour gérer les multi instances associations.
  • Ajout des Query Stage manquants.
  • Ajout de la validation de la sélection du Dongle USB au démarrage du démon.
  • Ajout de la validation et test du callback au démarrage du démon.
  • Ajout d’une option pour désactiver la mise à jour automatique des config de module.
  • Ajout d’une route pour modifier à l’éxécution les trace de log du serveur REST. Note: aucun effect sur le niveau ozw. http://ip_jeedom:8083/ZWaveAPI/Run/ChangeLogLevel(level) level ⇒ 40:Error, 20: Debug 10 Info
Improvements/Enhancements
  • Mise à jour du wrapper python openzwave en version 0.3.0b9.
  • Mise en évidence des groupes d’associations qui sont en attentent d’être appliqué.
  • Mise à jour de la librairie openzwave 1.4.167.
  • Modification du système d’association directe.
  • Mise à jour de la documentation
  • Possibilité de lancer la régénération de la détection du nœud pour l’ensemble des modules identiques (marque et modèle).
  • Affichage dans l’écran de santé si des éléments de configuration ne sont pas appliqués.
  • Affichage dans l’écran d’équipent si des éléments de configuration ne sont pas appliqués.
  • Affichage dans l’écran de santé si un module sur piles n’e c’est jamais réveillé.
  • Affichage dans l’écran de santé si un module sur piles a dépassé le temps du réveil prévue.
  • Ajout de traces lors d’erreur de notifications.
  • Meilleure remonté de l’état des piles.
  • Conformité du résumé / santé pour les thermostats sur piles.
  • Meilleur détection de modules sur piles.
  • Optimisation du mode Debug pour le serveur REST.
  • Forcer une actualisation de l’état des interrupteurs et dimer suite à l’envoie d’une commande switch all.
Bug Fixes
  • Correction de la découverte des groupes d’associations.
  • Correction de l’erreur "Exception KeyError: (91,) in 'libopenzwave.notif_callback' ignored".
  • Correction de la sélection de la documentation de module pour les modules avec plusieurs profiles.
  • Gestion des boutons action du module.
  • Correction de description de nom générique de class.
  • Correction de la sauvegarde du fichier zwcfg.
Cette version implique la mise à jour des dépendances afin d'avoir à jour de la librairie openzwave 1.4.167 et du wrapper python openzwave en version 0.3.0b9.
Edit:
Important, pensez a effectuer une sauvegarde complete de votre jeedom avant d'effectuer la mise à jour. example un backup complet de la SD. Et ne jamais effectuer une mise à jour avant de partir en vacances.
Cette version valide au lancement si votre config réseau jeedom est OK, et dans le cas contraire, le démon refuse de démarrer.
En cas de problème, toujours vérifier
  • Le log du Plugin Z-Wave.
  • La page de configuration du plugin
  • L'écran de santé jeedom
Une majorité des problèmes y seront remonté.
Lorsque la mise à jour des dépendances ne se complète pas, souvent il faut lancer en ssh les commandes suivantes:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Puis on essaie à nouveau de relancer la mise à jour des dépendances.
Si la mise à jour des dépendances ne se fait pas et qu'elle est liée à une erreur dans le traitement de mercurial
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 mercurial
essayez en ssh:
sudo rm /var/lib/dpkg/info/$mercurial* -f
sudo apt-get install mercurial
Puis on essaie à nouveau de relancer les dépendances.
La mise à jour des dépendances implique la compilation de la lib openzwave et la création du wrapper python, ce processus peut prendre passablement de temps selon votre matériel.
Re: Version 2016-05-04
Publié : 04 mai 2016, 14:03
par mutmut
Super boulot l'équipe !!
plein de news sur ozw que je vais tester ce soir ... APRES AVOIR FAIT UN BACKUP !!! (rappel pour tous bien entendu ;))
merci @nechry
Publié : 04 mai 2016, 14:15
par totovaauski
Voir un backup de la carte sd complète, pas seulement de jeedom!!
Merci @nechry.
Envoyer avec mon pouce ...
Publié : 04 mai 2016, 14:44
par nechry
Oui faire un backup complet de la SD aurait due figurer dans le post, merci de le rappeler
Sent from my finger
Publié : 04 mai 2016, 14:48
par rosty
@nechry, bon boulot encore une fois, merci :)
Par contre j'aurais une suggestion, pourvoir désactiver le niveau de pile sur un module a pile relié avec un transfo, tu pense cela possible ?
Publié : 04 mai 2016, 14:53
par nechry
@rosty c'est prévue par le module? j'ai par example des Ezmotion qui le permettre et ils sont vue sur secteur après et même comme répéteur.
si c'est un hack de ce tapper sur le pile, c'est a réfléchir mais dans un premier temps je suis pas pour.
Publié : 04 mai 2016, 15:21
par rosty
nechry a écrit :@rosty
En effet, je parle dans le cas d'un hack, par exemple j'ai alimenté un FGSD-002 via un transfo et je me tap régulièrement des alerte de pile à 0% :D
Publié : 04 mai 2016, 15:23
par nechry
S'il est sur un transfo il devrait avoir 100% de pile?
Sent from my finger
Publié : 04 mai 2016, 15:28
par rosty
nechry a écrit :S'il est sur un transfo il devrait avoir 100% de pile?
Sent from my finger
et bien non justement, pas a tout les coup, le % varié au début en branchant/débranchant l'alim, des fois c'était 0, des fois 80, des fois 100, mais maintenant c'est toujours 0%.
Quand ça varié, j'était sur une alim 5V au lieu des 3.3 demandé par le module, mais comme ça chauffé pas mal (le module) j'ai rajouté un convertisseur 5v->3.3v et maintenant ça reste a 0 :(
Publié : 04 mai 2016, 15:29
par nechry
alors tu as peut-être grillé une partie du module, ou du moins rendue intermittent.
Publié : 04 mai 2016, 19:20
par Syll
Merci @nechry et tous les autres pour cette MAJ.
Conseil du jour : Et pour tout le reste qui utilise OZW, vous n'êtes pas obligé de faire la MAJ dès maintenant hein... pour beugler après car la MAJ pourrait éventuellement provoquer quelques minutes/heures en plus à passer sur Jeedom pour régler quelques détails...... Attendez un peu...
Perso, je suis en week end, mais je vais attendre un peu xD
@Nechry, Le github OZW indique la version 1.5 dans le changelog mais pas de release donc pas encore sortie c'est ça ?
Publié : 04 mai 2016, 19:44
par Claude69
Syll a écrit :Merci @nechry et tous les autres pour cette MAJ.
:D
Publié : 04 mai 2016, 20:37
par nechry
@Syll il faut comprendre que la version stable ozw est la 1.4.0 et que tous les update après sont des brique pour devenir la 1.5.0. donc là on est en 1.4.167 qui pourrait d'un certain point de vue dire que c'est la beta de la 1.5. c'est une fa4on particulier de nommer je n'ai pas personnellement cette habitude.
Publié : 04 mai 2016, 21:02
par Syll
Merci de cette précision :)
Même si tu parles d'une "béta", je pense que ça n'a rien a voir à ce qu'on pense habituellement d'un debug ? :p
J'ai tellement hâte de voir les tags RFID fonctionné. Je regarde si je vois ton issue 487 :p
Publié : 04 mai 2016, 22:17
par nechry
oui tout fais pour ça j'ai dis "certain point de vue" la réalité c'est que la lib évolue au jour le jour, lorsqu'un patch est appliqué il est préalablement testé. nous on a déjà tourné la version 1.4 167 sur nos dev et prod depuis un moment. le risque zéro n'existe pas. la version actuel ozw est en 1.4.244 et corrige un problème que je viens de comprendre et valider avec les doorlock comme le Danalock. sur la base des retours de la stable actuel un fix zwave devrait donc suivre, il aura pas de nouveautés comme maintenant, ça sera juste un hotfix.
Publié : 04 mai 2016, 23:51
par Frankosor
Juste pour dire que tout marche nickel merci nechry et l'équipe Jeedom !!!
Publié : 05 mai 2016, 00:35
par thespy
bonne nouvelle cette version merci :)
bon par contre, j'ai un uptime de 2 mois sur mon réseau zwave sans aucune coupure et tout marche... j'ai presque envie de pas toucher :D
Publié : 05 mai 2016, 08:47
par Doryphore
Super, Nechry
J'attendrai les retours avant de faire la mise à jour.
Je suis satisfait également du fonctionnement par contre j'ai constaté que si le système est fortement sollicité, par exemple des gosses à la maison qui n'arrête pas de monter-descendre et courir partout, OpenZwave n'arrive pas à suivre et la queue est saturée........ déjà évoqué par ailleurs sur ce forum
Et quand elle est saturée, même quand tout est redevenu calme, il vaut mieux redémarrer pour retrouver un fonctionnement normal.
Il faut dire que j'ai une centaine de modules et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, espérons que la mise à jour apporte une amélioration là-dessus, sachant que le système fonctionne déjà bien
en tout cas un grand merci pour le travail
Publié : 05 mai 2016, 09:23
par Syll
nechry a écrit :oui tout fais pour ça j'ai dis "certain point de vue" la réalité c'est que la lib évolue au jour le jour, lorsqu'un patch est appliqué il est préalablement testé. nous on a déjà tourné la version 1.4 167 sur nos dev et prod depuis un moment. le risque zéro n'existe pas. la version actuel ozw est en 1.4.244 et corrige un problème que je viens de comprendre et valider avec les doorlock comme le Danalock. sur la base des retours de la stable actuel un fix zwave devrait donc suivre, il aura pas de nouveautés comme maintenant, ça sera juste un hotfix.
Ok je comprend. Du coup, quand la lib OZW évolue, tu dois intégrer les hotfix que tu rajoutes manuellement jusqu'à l'intégration officiel via la team qui dévelloppe OZW ? sacré boulot.
[Mode débordement de topic ON]
Pas de hotfix possible avec les keypad zipato pour les badges ? :mrgreen:
[Mode débordement de topic OFF]
Publié : 05 mai 2016, 10:05
par domomat
RAS - ça marche nickel !
Merci nechry
