Z-Wave - Impossible d'installer les dépendances
Re: Z-Wave - Impossible d'installer les dépendances
en fait le 75% c'est le debut de la compilation de la lib oepnzwave et du wrapper python, c'est donc 99% du temps de l'installation. selon le hardware que tu as c'est environ 25min sur un rpi3 et 4h sur un rpi1. donc oui ça peut donner l'impression d'être bloqué, mais normalement ça avance, dans le log d'installation du plugin tu vois normalement une progression en temps réel, il ne se passe pas tout le temps quelque chose à chaque seconde non plus...
J'ai un RPI 2 ça n'a pas duré si longtemps que ça finalement, mais beaucoup plus long que les premiers essais.
Je ferai une sauvegarde image de ma carte sd puisque maintenant tout est propre.
Merci et à bientôt pour d'autres soucis car malheureusement comme tu peux le constater je ne suis pas de niveau à donner des conseils
A mais demain oui, on a tous commencé de 0
Sent from my finger
Sent from my finger
c'est gentil
Je n'arrive plus depuis la dernière mise à jour de l'openzwave en date du 30/05 à installer les dépendances. Je suis en Jeedom 2.2.6 avec RPI2 et Razberry
J'ai je pense tout vérifié de ce que j'ai pu lire sur le forum :
- capacité de la SD => OK elle n'est pas full
- SD HS => peu probable car quasi neuve de quelques semaines
- j'ai forcé l'installation de jeedom
- j'ai forcé l'installation du plugin
- j'ai arrête le RPI puis débranché la carte Razberry
- j'ai même réinstallé la sauvegarde le ma carte SD avant mise à jour et la impossible également d'installer les dépendances.
On voit dans le log des erreurs mais ça sort de mon champ de compétence. Il me faut l'aide d'expert.
Je joints tous les éléments qui me semblent utile pour le diagnostique.
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8967 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Fetched 9052 kB in 57s (157 kB/s)
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
git is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
make is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
unzip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 27 not upgraded.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-actdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-nwdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-seqdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->flask)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask-restful in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
Cloning into 'python-openzwave'...
HEAD is now at 1ca17ac Update version
Not uninstalling Cython at /usr/lib/python2.7/dist-packages, owned by OS
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version.
Installing dependencies for python : 2 7 9
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version.
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
Cleaning up...
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install coverage
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install nose
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install pylint
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pylint in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 9)
Cloning into 'openzwave'...
HEAD is now at 2e25b5d update changelog
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4-248-g2e25b5d-dirty
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building Security.o
Building CentralScene.o
Building Language.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building Indicator.o
Building CRC16Encap.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building MeterPulse.o
Building SensorBinary.o
Building ThermostatFanMode.o
Building Basic.o
Building BasicWindowCovering.o
Building Configuration.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building Hail.o
Building ThermostatMode.o
Building MultiInstance.o
Building TimeParameters.o
Building UserCode.o
Building ControllerReplication.o
Building ApplicationStatus.o
Building ManufacturerSpecific.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building DoorLock.o
Building SwitchMultilevel.o
Building NodeNaming.o
Building DoorLockLogging.o
Building SensorAlarm.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building DeviceResetLocally.o
Building WakeUp.o
Building SwitchAll.o
Building Lock.o
Building MultiInstanceAssociation.o
Building Association.o
Building MultiCmd.o
Building SceneActivation.o
Building Powerlevel.o
Building Meter.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building SensorMultilevel.o
Building SwitchBinary.o
Building Battery.o
Building Color.o
Building Version.o
Building Proprietary.o
Building Clock.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ThermostatFanState.o
Building NoOperation.o
Building EnergyProduction.o
Building CommandClass.o
Building Protection.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Controller.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
running build
running build_ext
cythoning src-lib/libopenzwave/libopenzwave.pyx to src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp
building 'libopenzwave' extension
creating build
creating build/temp.linux-armv7l-2.7
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib
creating build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave
arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fno-strict-aliasing -D_FORTIFY_SOURCE=2 -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -DPY_SSIZE_T_CLEAN=1 -Iopenzwave/cpp/src/ -Iopenzwave/cpp/src/value_classes/ -Iopenzwave/cpp/src/platform/ -Iopenzwave/cpp/build/linux/ -I/usr/include/python2.7 -c src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp -o build/temp.linux-armv7l-2.7/src-lib/libopenzwave/libopenzwave.o
cc1plus: warning: command line option '-Wstrict-prototypes' is valid for C/ObjC but not for C++
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:3:0: warning: "PY_SSIZE_T_CLEAN" redefined
#define PY_SSIZE_T_CLEAN
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
In file included from openzwave/cpp/src/aes/aescpp.h:26:0,
from openzwave/cpp/src/Driver.h:42,
from src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:249:
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:75:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( disable : 4324 )
openzwave/cpp/src/aes/aes.h:93:0: warning: ignoring #pragma warning [-Wunknown-pragmas]
#pragma warning( default : 4324 )
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp: In function 'PyObject* __pyx_pf_12libopenzwave_9PyManager_268beginControllerCommand(__pyx_obj_12libopenzwave_PyManager*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*, PyObject*)':
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:27540:204: warning: 'bool OpenZWave::Manager::BeginControllerCommand(uint32, OpenZWave::Driver::ControllerCommand, OpenZWave::Driver::pfnControllerCallback_t, void*, bool, uint8, uint8)' is deprecated (declared at openzwave/cpp/src/Manager.h:1731) [-Wdeprecated-declarations]
__pyx_t_6 = __Pyx_PyBool_FromLong(__pyx_v_self->manager->BeginControllerCommand(__pyx_t_1, __pyx_t_2, __pyx_f_12libopenzwave_ctrl_callback, ((void *)__pyx_v_pythonfunc), __pyx_t_3, __pyx_t_4, __pyx_t_5)); if (unlikely(!__pyx_t_6)) {__pyx_filename = __pyx_f[0]; __pyx_lineno = 4119; __pyx_clineno = __LINE__; goto __pyx_L1_error;}
src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp:329:36: note: in definition of macro '__Pyx_PyBool_FromLong'
#define __Pyx_PyBool_FromLong(b) ((b) ? (Py_INCREF(Py_True), Py_True) : (Py_INCREF(Py_False), Py_False))
arm-linux-gnueabihf-gcc: internal compiler error: Killed (program cc1plus)
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <file:///usr/share/doc/gcc-4.9/README.Bugs> for instructions.
error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 4
Makefile:266: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 1
sed: couldn't open temporary file /boot/sedscrBMT: Read-only file system
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
une autre piste peut être. Il y a du rouge (LOL) est-ce normal ??
Non je ne suis pas passé sur SSD.
Comment la partition à pu passer en read-only et comment la passer en writable ?
Avec un peu de mal, ci-joint le contenu de mon fichier fstab.
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat ro,noatime 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 errors=remount-ro,noatime 0 1
J'ai passé quelques heures sur le sujet mais pas de progression.
Il y a quelques semaines j'ai suivi le [Tuto] Soulagez la SD du RPi: partitions en mémoire vive à l'adresse viewtopic.php?f=23&t=16563.
Donc la modification du fichier fstab a été faite à ce moment.
J'ai suivi les indications du tuto grâce a DomoPI qui m'a mis sur la voix (merci) :
J'ai ensuite forcé les installations puis lancé les dépendances mais sans résultats. Dans le log je n'ai plus le "couldn't open temporary file /boot/sedscrBMT: Read-only file system" il y a des erreurs mais encore une fois je ne suis pas expert.Etape 3: désactiver l'horodatage des accès:
Nous éditons le fichier /etc/fstab, celui-ci contient les différents points de montage du système. C'est un fichier TPACPC (Touches Pas A Ca Ptit Con) personnalisez le seulement si vous savez ce que vous faites, sinon inspirez vous seulement du mien:
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
jeedom@Jeedom:~$ sudo nano /etc/fstab
[sudo] password for jeedom:
Vous voilà dans l'éditeur de texte. Modifiez les 2 premières lignes comme suit:
La première ligne monte /boot en lecture seule, sans horodatage des accès aux fichiers.
La seconde ajoute la désactivation de l'horodatage d'accès
On quitte l'éditeur avec Ctrl+x puis O ou Y puis Entrée pour sauvegarder.
Attention, lors d'une mise à jour de raspberrypi-bootloader (ce qui reste assez rare) le montage de /boot en ro peut parfois poser des problèmes. 2 solutions avant de mettre à jour:
- éditer /etc/fstab pour retirer le paramètre ro puis rebooter
- remonter /boot en écriture le temps de la mise à jour, et jusqu'au prochain reboot: sudo mount -o remount,rw /boot
Vous pouvez ensuite mettre à jour.
Merci pour votre aideLinking Static Library
Building Main.o
running build
running build_ext
creating build
- willynuisance
Depuis la mise à jour 04-02-2019, je n'ai pas réussi à recompiler les dépendances.
J'ai le même message d'erreur que vous.
Avez-vous trouvé une solution?
