Plugin Z-Wave Version 2016-05-30 Stable
Re: Plugin Z-Wave Version 2016-05-30 Stable
Salut @nechry,
Tout d'abord merci pour ce travail que tu réalise.
suite a la dernière mise à jours. (Instalation OK )
j'ai 3 modules (Piles) qui sont en défaut avec statut probe et cacheload. impossible de changer leur status malgré plusieurs réveil (3 clic sur le bouton des modules), j'ai aussi redémarré mon RPI2 et débranché la carte z-wave.
tu trouvera les imprimés écran en attaché.
As tu une solution ? merci d'avance
Je suis avec la carte z-wave et RPI2
- Pièces jointes
- résumé
- Screenshot-3.png (51.34 Kio) Consulté 1353 fois
- Réseaux Z-wave
- Screenshot-2.png (56.47 Kio) Consulté 1353 fois
- Santé Z-wave
- Screenshot-1.png (119.04 Kio) Consulté 1353 fois
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
soigne éventuellement le réseau pour assurer que les route sont bonnes. tu as très peux de module secteur en rapport au nombre de modules sur piles. tu as peut-être un problème de portée.
Il peut aussi arriver que les modules on maqué un cycle de réveil, mais comme tu dis que tu as réveillé a la main normalement ça aurait due revenir bon.
as-tu des retour d'informations sur les capteurs, même s'ils ont pas terminé l'interview?
Éventuellement essais de rapprocher un détecteur de fumé de la box puis tu le réveille, s'il monte, tu refais ces voisins réveil et tu le rapproche de son emplacement final et rebelote réveil et soigne.
sinon encore une dernière chose (peut-être a faire en premier même) regarde via la page de config du plugin le bouton backup pour restorer un zwcfg d'avant la migration.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Merci pour le travail accompli, c'est vraiment prodigieux.
Pour ma part, je viens de faire une mise à jour de Jeedom (de 2.1.2 en 2.2.6) puis des plugins. J'ai décidé de faire cette opération suite à l'arrêt de mon chauffage.
Je m'y attendais un peu, une partie de mes modules ne sont plus reconnus, en particulier les fgs221 derrière les radiateurs en configuration fil pilote. J'ai tenté de remonter les infos des noeuds, soigner le réseau mais je pense que je vais devoir réinclure (à moins que tu me proposes autre chose... ).j'ai également ma multiprise greenwave qui ne répond plus et mon ampoule zipato qui ne répond plus aux commandes de blanc froid et chaud, un détecteur de fumée présumé mort.
Bref, le réseau Zwave est plutôt bancal pour l'instant mais je pense résoudre tout ces petits tracas tranquillement demain.
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Un petit restore du zwcfg via backup d'avant la migration je pense tout va repartir
Sent from my finger
Sent from my finger
Merci nechry, j'ai tout retrouvé après un restore du zwcfg, suivi d'une synchronisation, certains équipements avaient perdu leur configuration dans jeedom.
Et c'est nickel, une fois de plus.
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Super @toregreb
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bonjour à tous !
Aujourd'hui j'ai voulu faire la mise à jour. apres 3 semaines sans rien touché ni aucun bug.
Je ne me suis pas précipité pour la faire dès la sortie.
voici un état des lieux :
sudo apt-get update : ok
sudo apt-get upgrade : ok
Backup : ok
Mise à jour : ok
Installation des dépendances : ok
démarrage du démon : ok
est ce que le reseau répond : heu hé bien oui, donc OK.
Verdict : RAS.
Ca fait plaisir, tout fonctionne du premier coup, je n'ai pas eu besoin de redémarrer mon RPI2.
C'est du bon boulot, merci à toute l'équipe et surtout à toi NECHRY !!
Bon courage à ceux qui rencontrent des problèmes qui ont chacun une solution
Bon weekend
Cdt,
Julien
Backup : ok
Mise à jour : ok
Verdict : RAS.
Bon weekend
Cdt,
Julien
V3.2.12 debian 9.6 / 4CPU / 2Go / 16Go dd
ESXI 6.7 I3-4160 / 16Go / 1To Raid1
Z-Stick S5 & enocean USB300
55 modules environ
55 modules environ
@juju78y tu m'as laissé le suspense jusqu'a la fin
C'était le but de mon postnechry a écrit :@juju78y tu m'as laissé le suspense jusqu'a la fin
une vrai fausse blague de temps en temps ne fait pas de mal...
Cdt,
Julien
55 modules environ
55 modules environ
Merci pour le boulot effectué, mais petit problème de mon coté.
Je viens de tenter la mise a jour du plugin, mais la mise a jour des dépendances ne fonctionne pas... (après un apt-get update et upgrade)
Hardware: Jeedom DIY 2.2.6 sur Raspberry Pi 2
Voici le log de l'update:
Une idée de solution?
Building Notification.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Linking Static Library
Linking Shared Library
Making ozw_config file
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
Building Main.o
Linking /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW
g++ -o /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/MinOZW /opt/python-openzwave/openzwave/.lib/Main.o /opt/python-openzwave/openzwave/libopenzwave.so -pthread
Creating Temporary Shell Launch Script
make[2]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/examples/MinOZW'
make[1]: Leaving directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
python setup-lib.py build
File "setup-lib.py", line 139, in
'six',
File "/usr/lib/python2.7/distutils/core.py", line 111, in setup
_setup_distribution = dist = klass(attrs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/dist.py", line 263, in __init__
for ep in pkg_resources.iter_entry_points('distutils.setup_keywords'):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 521, in iter_entry_points
entries = dist.get_entry_map(group)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2484, in get_entry_map
self._get_metadata('entry_points.txt'), self
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2257, in parse_map
for group, lines in data:
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py", line 2849, in split_sections
raise ValueError("Invalid section heading", line)
ValueError: ('Invalid section heading', '[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[con[')
Makefile:266: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 1
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Everything is successfully installed!
Relance l'install du plugin en forcé, et essais a nouveau.
Sent from my finger
Sent from my finger
Hello nechry,
Merci pour la réponse.
Je viens te tenter de forcer l'installation du plugin en stable, les dépendances se relancent bien ensuite mais même résultat...
Je te fournit le log complet de cette installation.
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
Installation des dependances
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
git is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
make is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
unzip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
Installation des dependances Python
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-blockdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-actdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-nwdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): sphinxcontrib-seqdiag in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): urwid in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): louie in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.8.3 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from louie)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Werkzeug>=0.7 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Jinja2>=2.4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): itsdangerous>=0.21 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from flask)
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): markupsafe in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from Jinja2>=2.4->flask)
Cleaning up...
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): flask-restful in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
mkdir: cannot create directory '/opt': File exists
Désinstallation de la version précédente
Installation de Python-OpenZwave
Cloning into 'python-openzwave'...
HEAD is now at 1ca17ac Update version
Not uninstalling Cython at /usr/lib/python2.7/dist-packages, owned by OS
apt-get install --force-yes -y cython
cython is already the newest version.
Installing dependencies for python : 2 7 9
apt-get install --force-yes -y python-pip python-dev python-docutils python-setuptools python-louie
python-docutils is already the newest version.
apt-get install --force-yes -y build-essential libudev-dev g++
pip install nose-html
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-html in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose>=0.11.1 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from nose-html)
Cleaning up...
pip install nose-progressive
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose-progressive in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install coverage
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): coverage in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install nose
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): nose in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
pip install pylint
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): pylint in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Cleaning up...
#pip install docutils
#pip install setuptools
#The following line crashes with a core dump
#pip install "Cython==0.22"
Dependencies for users installed (python 2 7 9)
Cloning into 'openzwave'...
HEAD is now at 2e25b5d update changelog
sed -i -e '253s/.*//' openzwave/cpp/src/value_classes/ValueID.h
cd openzwave && make
make[1]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave'
CPPFLAGS= make -C /opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build/ -w
make[2]: Entering directory '/opt/python-openzwave/openzwave/cpp/build'
Building OpenZWave Version 1.4-248-g2e25b5d-dirty
Building tinystr.o
Building tinyxmlerror.o
Building tinyxml.o
Building tinyxmlparser.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building aes_modes.o
Building Security.o
Building Proprietary.o
Building UserCode.o
Building ControllerReplication.o
Building Color.o
Building ZWavePlusInfo.o
Building Indicator.o
Building CRC16Encap.o
Building Language.o
Building MeterPulse.o
Building SensorBinary.o
Building ThermostatFanMode.o
Building Basic.o
Building Configuration.o
Building CommandClass.o
Building Hail.o
Building SwitchToggleBinary.o
Building TimeParameters.o
Building ClimateControlSchedule.o
Building CentralScene.o
Building SwitchBinary.o
Building ThermostatSetpoint.o
Building DoorLock.o
Building SwitchMultilevel.o
Building ApplicationStatus.o
Building SensorAlarm.o
Building NodeNaming.o
Building WakeUp.o
Building SwitchAll.o
Building Lock.o
Building MultiInstanceAssociation.o
Building Association.o
Building MultiCmd.o
Building Clock.o
Building MultiInstance.o
Building Powerlevel.o
Building AssociationCommandConfiguration.o
Building DoorLockLogging.o
Building SensorMultilevel.o
Building ThermostatOperatingState.o
Building Battery.o
Building SceneActivation.o
Building Meter.o
Building Version.o
Building Alarm.o
Building CommandClasses.o
Building ManufacturerSpecific.o
Building ThermostatFanState.o
Building NoOperation.o
Building BasicWindowCovering.o
Building EnergyProduction.o
Building DeviceResetLocally.o
Building ThermostatMode.o
Building Protection.o
Building SwitchToggleMultilevel.o
Building Value.o
Building ValueList.o
Building ValueButton.o
Building ValueInt.o
Building ValueStore.o
Building ValueDecimal.o
Building ValueRaw.o
Building ValueString.o
Building ValueByte.o
Building ValueBool.o
Building ValueSchedule.o
Building ValueShort.o
Building Controller.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building HidController.o
Building Mutex.o
Building SerialController.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building TimeStamp.o
Building FileOpsImpl.o
Building TimeStampImpl.o
Building WaitImpl.o
Building ThreadImpl.o
Building LogImpl.o
Building MutexImpl.o
Building SerialControllerImpl.o
Building EventImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building ZWSecurity.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Building Main.o
'six',
essais en ssh de faire:
puis relance la mise à jour des dépendances.
sudo rm -fr /opt/python-openzwave/
Merci nechry, je viens de tester mais le problème reste le même...
Voici a nouveau le log, l'erreur reste la même...
Il ne faudrait pas forcer la mise a jour des libs python?
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
Cleaning up...
pip install nose
Cleaning up...
pip install pylint
Cleaning up...
Building tinystr.o
Building tinyxml.o
Building hid.o
Building aeskey.o
Building aescrypt.o
Building aestab.o
Building Security.o
Building UserCode.o
Building Color.o
Building Language.o
Building Basic.o
Building Hail.o
Building DoorLock.o
Building WakeUp.o
Building Lock.o
Building MultiCmd.o
Building Clock.o
Building Battery.o
Building Meter.o
Building Version.o
Building Alarm.o
Building Value.o
Building ValueInt.o
Building ValueRaw.o
Building Wait.o
Building Thread.o
Building Stream.o
Building Log.o
Building Mutex.o
Building Event.o
Building FileOps.o
Building WaitImpl.o
Building LogImpl.o
Building Options.o
Building Scene.o
Building Utils.o
Building Driver.o
Building Group.o
Building Node.o
Building Manager.o
Building Msg.o
Creating vers.cpp
Building vers.o
Building Main.o
'six',
tu peux me dire plus sur quel hardware tu es?
la version du début du mois avais passé?
Alors je suis sur un Raspberry Pi 2 Model B, tournant sous Raspbian Jessie.
Mon installation est toute récente, j'ai commencé a utiliser Jeedom il y a un mois et demi environ.
Je n'avais eu aucun soucis lors de cette installation, tout c'était correctement déroulé.
tu peux essayé en ssh de faire
sudo pip install six
il semble te manquer ce module
Après verification, six était bien installé, j'ai tenté en lui faisant une upgrade.
Je viens de tenter de réinstaller les dépendances, même résultat...
Bon c'est vrai qu'il avait pas de raison de ne pas être là
Sent from my finger
Sent from my finger
Après plusieurs jours d'attente (on n'est jamais trop prudent )
Hier j'ai passé la nouvelle version sur mon installe maitre chroot syno et esclave RPI 1 avec clef AEON LABS Z-Stick S2.
Tout est OK après une longue mise à jour dépendances sur RPI (il est peut être temps de passe a une V2 ou V3)
Merci à tous (surtout nechry)
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
