Fibaro FGMS001 et dernière MAJ
Comme déjà posté sur le forum, mes mises à jour de 2.2.6 vers 2.3.16 se sont très bien passés (aussi bien core que plugin).
Et tout tourne bien, et merci à tte l'équipe.
J'ai quand même une question (nouveau bug ?) sur la dernière MAJ de OpenZWave. J'ai reçu deux Fibaro FGMS001.
Un que j'avais inclus avant la MAJ du 11 Juillet, et que j'avais associé en direct avec une lumière : tout est OK.
Je voulais faire pareil avec le 2° : je l'ai bien inclus et tout remonte bien dans Jeedom (capteur, température..), tout est OK.
C'est un ZWave+ et en suivant la doc qui va bien,, tout se passe donc bien.
Mais quand je veux l'associer en direct avec un module, c'est comme si ce n'était jamais pris en compte.
Le mouvement remonte bien dans Jeedom, mais le module associé ne s'allume pas
@Nechry, aurais-tu les moyens de vérifier avec cette dernière version de OpenZWave ? J'ai essayé plein de fois, et impossible.
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Re: Fibaro FGMS001 et dernière MAJ
Faut ajouter la lumière dans le grp 2, même si le nom a pas de sens. Problèmes que fibaro a utiliser les mêmes ids pour deux modules différents a se niveau
Sent from my finger
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
J'ai essayé sur les 2 groupes : groupe 2 et groupe 4 (pour compatibilité Zwave comme indiqué dans la doc).
Cela ne fonctionne pas non plus
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Une idée ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
non, pcq je suis dans cette configuration chez moi et il fonctionne très bien donc je ne voix pas trop ce qui se passe. la lumière est bien présente dans le groupe 2?
Oui elle est bien présente.
J'ai 3 FGMS001 chez moi : un pour lequel j'ai associé un module en direct avant la dernière MAJ OpenZwave et tout fonctionne bien et les deux autres pour lesquels j'essaie de rajouter cette association directe (après la dernière MAJ OpenZwave ) et ça ne marche pas.
Comme j'ai essayé avec 2 Fibaro et en essayant d'associer également différents modules (au cas où ca viendrait du module cible) : idem. Je me suis donc dit que ce serait peut être lié à un problème avec la dernière version ?
Aurais-tu les moyens de faire un test stp ?
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Bon toujours impossible de faire cette association en direct
Pourtant j'en ai déjà fait plusieurs autres auparavant
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Sur le module ou ça avait déjà fonctionner si tu ajoute une autre ca passe ou pas? Tu pourrais aussi me faire un screen de ce que tu essais. Événement le plugin en mon info et faudrait analyser les log pour comprendre
Sent from my finger
Sent from my finger
Merci pour ton retour.
Je vais regarder cela et t'envoyer plus d'infos.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Bonjour @Nechry,
Mon module œil fibaro à l'ID 59.
le module que j'ai essayé d'inclure (mais j'en ai essayé sur plusieurs autres) est le ID 32.
J'ai essayé de faire une association et ça ne marche pas
je te joins les LOG que j'ai en mode info.
Je te joins également des copie d'écran de ma config.
Dis-moi si tu as besoin d'autre chose
merci
PS : à priori je ne suis pas le seul : viewtopic.php?f=34&t=20389
merci
- Pièces jointes
- openzwave.log
- (56.96 Kio) Téléchargé 33 fois
- Capture2.JPG (69.54 Kio) Consulté 1704 fois
- Capture.JPG (115.91 Kio) Consulté 1704 fois
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
essais éventuellement d'ajouter un autre module dans ce groupe (2) même voir juste pour voir le contrôleur
je viens de tester à l'instant, sur mon FGMS001 zwave+ (nodeId 110) je viens d'ajouter au groupe 2 une association (NodeId 50) et elle été prise en compte.
Donc il n'y a pas de problèmes comme tel avec la version du plugin.
je sais plus si tu as déjà fais ou non, éventuellement essaie exclure et inclure a nouveau ton FGMS001, fais l'inclusion en mode non sécurisé
2016-08-26 22:41:38.434 Info, Node110, Received Wakeup Notification from node 110
2016-08-26 22:41:38.434 Info, Node110, Node 110 has been marked as awake
2016-08-26 22:41:38.443 Info, Node110, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x26, Expected Reply=0x13) - MultiInstanceAssociationCmd_Set (Node=110): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x6e, 0x04, 0x8e, 0x01, 0x02, 0x32, 0x25, 0x26, 0x31
2016-08-26 22:41:38.724 Info, Node110, Request RTT 280 Average Request RTT 229
2016-08-26 22:41:38.730 Info, Node110, Sending (WakeUp) message (Callback ID=0x27, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceAssociationCmd_Get (Node=110): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x6e, 0x03, 0x8e, 0x02, 0x02, 0x25, 0x27, 0x07
2016-08-26 22:41:38.893 Info, Node110, Request RTT 162 Average Request RTT 195
2016-08-26 22:41:39.030 Info, Node110, Response RTT 300 Average Response RTT 338
2016-08-26 22:41:39.030 Info, Node110, Received Multi Instance Association report from node 110, group 2
2016-08-26 22:41:39.030 Info, Node110, The group contains:
2016-08-26 22:41:39.030 Info, Node110, Node 53
2016-08-26 22:41:39.031 Info, Node110, Node 50
2016-08-26 22:41:39.040 Info, Deleting all return routes from node 110
2016-08-26 22:41:39.043 Info, Node110, Sending (Command) message (Callback ID=0x5d, Expected Reply=0x47) - ControllerCommand_DeleteAllReturnRoutess (Node=110): 0x01, 0x05, 0x00, 0x47, 0x6e, 0x5d, 0x8e
2016-08-26 22:41:39.051 Info, Node110, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE - command in progress
2016-08-26 22:41:39.990 Info, Node110, Received reply to FUNC_ID_ZW_DELETE_RETURN_ROUTE for node 110 - SUCCESS
2016-08-26 22:41:39.994 Info, Assigning return route from node 110 to node 1
2016-08-26 22:41:39.997 Info, Node110, Sending (Command) message (Callback ID=0x5e, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=110): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x6e, 0x01, 0x5e, 0x8e
2016-08-26 22:41:40.202 Info, Node110, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
2016-08-26 22:41:41.442 Info, Node110, NoOperation::Set - Routing=true
2016-08-26 22:41:41.529 Info, Node110, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE for node 110 - SUCCESS
2016-08-26 22:41:41.531 Info, Node110, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x5f, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=110): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x6e, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x5f, 0xf3
2016-08-26 22:41:41.694 Info, Node110, Request RTT 162 Average Request RTT 178
2016-08-26 22:41:41.697 Info, Assigning return route from node 110 to node 50
2016-08-26 22:41:41.698 Info, Node110, Sending (Command) message (Callback ID=0x60, Expected Reply=0x46) - ControllerCommand_AssignReturnRoute (Node=110): 0x01, 0x06, 0x00, 0x46, 0x6e, 0x32, 0x60, 0x83
2016-08-26 22:41:41.711 Info, Node110, Received reply to FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE - command in progress
Merci pour ton test, je vais continuer mes investigations.
Je vais déjà essayer de retrouver dans mes LOG les lignes que tu m'as montrées dans ta LOG.
J'ai exclu et réinclu plusieurs fois le module œil.
J'ai fais les tests avec les deux modes sécurisé et non sécurisé.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Moi je fais les inclusions normalement qu'en mode secure, mais certains utilisateurs ont eux des modules moins bien reconnu, je pense que via un zstick gen5 le mode secure est plus fiable, mais c'est que spéculation dans le moment.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bonjour nechry,
j'ai de nouveau essayé des tests. J'arrive à avoir les mêmes LOG que toi. J'ai isolé les lignes de la LOG.
J'ai bien associé le module 45 à partir du module 57, enfin tout semble OK dans les LOGS.
Mais par contre ça marche pas test fait avec 2 œil fibaro et avec plusieurs modules différents idem).
2016-08-27 16:19:46.132 Info, Node014, Received SwitchMultiLevel report: level=99
2016-08-27 16:20:08.156 Info, Node057, MultiInstanceAssociation::Set - Adding instance 0 on node 45 to group 2 of node 57
2016-08-27 16:20:08.156 Info, Node057, Get MultiInstanceAssociation for group 2 of node 57
2016-08-27 16:20:59.898 Info, Node057, Response RTT 1525 Average Response RTT 1525
2016-08-27 16:20:59.898 Info, Node057, Received Multi Instance Association report from node 57, group 2
2016-08-27 16:20:59.898 Info, Node057, The group contains:
2016-08-27 16:20:59.898 Info, Node057, Node 45
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
ok alors dans le UI tu vois bien l'association ou elle n'est pas visible ?
Je vois bien dans l'interface, tout est OK - cela a toujours été le cas;
Mais lorsque le mouvement se déclenche sur l'œil, je vois bien remonter l'info dans jeedom, mais ça ne déclenche pas l'éclairage de la lampe.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Oki bon déjà je comprends mieux, je vais re valider tout ça alors. Je pensais que c'était la création de l'association qui ne se fessait pas.
Sent from my finger
Sent from my finger
Tu peux essayer ça.
Supprime l'association sur le groupe 2.
Puis ajoutes l'association via cette url
Http://ipjeedom:8083/ZWaveAPI/Run/devic ... .Add(2,45)
Le password est ta key jeedom api.
Il faudra remplacer ipjeedom par ton ip réel de ton jeedom.
Le 57 est bien ton détecteur et le 45 ta lumière
Sent from my finger
Sent from my finger
OK merci bcp - c,est bien ça 57 mon oeil et 45 mon module a piloter.
Je vais tester ça.
Je vais tester ça.
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
