relance dependaces
- Timide
relance dependaces
raspberry pi 3, jeedom 2.3.17
impossible de relancer open zwave
et pas de log !
merci de me donner un coup de main
et pas de log !
Re: relance dependaces
Bonjour ,
Peut être le même cas ici : viewtopic.php?f=87&t=20327&start=40
Je suis sur PC , mais la manip de Winhex m'a permis d'utiliser openzwave en attendant une correction
Plus besoin j'ai fait une nouvelle version qui utilise des nouveaux ids github
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Une reinstall des dépendances suffit où il faut réinstaller le plugin ?nechry a écrit :Plus besoin j'ai fait une nouvelle version qui utilise des nouveaux ids github
Bonjour,nechry a écrit :Plus besoin j'ai fait une nouvelle version qui utilise des nouveaux ids github
J'ai le même soucis avec la maj d'aujourd'hui concernant ozw (2016-08-17 15:11:19).
Les dépendances ne s'installent pas (arrêt à 30%). Du coup NOK partout.
Je suis en 2.3.17 et tout était au vert dans santé précédemment.
Une possibilité de revenir en arrière ?
Logs Openzwave_update
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-fr
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr
Installation des dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version.
g++ is already the newest version.
gcc is already the newest version.
git is already the newest version.
libjpeg-dev is already the newest version.
libudev-dev is already the newest version.
make is already the newest version.
mercurial is already the newest version.
python-dev is already the newest version.
python-louie is already the newest version.
python-lxml is already the newest version.
python-pip is already the newest version.
python-pyudev is already the newest version.
python-requests is already the newest version.
python-serial is already the newest version.
python-setuptools is already the newest version.
python-sphinx is already the newest version.
unzip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up rsyslog (8.4.2-1+deb8u2) ...
insserv: Service ramlog has to be enabled to start service rsyslog
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing package rsyslog (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Setting up ramlog (2.0.0) ...
/var/lib/dpkg/info/ramlog.postinst: 24: /var/lib/dpkg/info/ramlog.postinst: /etc/init.d/ramlog: Permission denied
dpkg: error processing package ramlog (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 126
Errors were encountered while processing:
rsyslog
ramlog
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
could not install mercurial - abort
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
plusieurs sujet explique comment régler l'erreur "could not install mercurial"
viewtopic.php?f=34&t=19278&p=348892&hil ... al#p348892
Efficace !!!nechry a écrit :plusieurs sujet explique comment régler l'erreur "could not install mercurial"
Le démon est redémarré et les équipements sont en cours d'interview.
Du coup, j'ai bien envie de repartir d'une install raspian pour être conforme et en full jessie. Je vais faire des tests en mode 'zen'.
Merci pour ton aide, une fois de plus
De rien. oui il faut être en jessie, tu es en quoi alors au juste?
Sent from my finger
Sent from my finger
En jessie mais avec nginx.
J'aurais voulu refaire une nouvelle install depuis un raspian lite comme indiqué sur la doc.
Le soucis avec les tentatives précédentes est que je n'ai jamais pu faire les dépendances ozw pour la raison que tu connais et qu'également ma sauvegarde est sous nginx.
Je vais retenter l'opération pour avoir une install propre avec un samba correctement installé.
Oki je comprends, fais un bon backup et voir repare d'une nouvelle SD, tu aura un retour simple si ca va pas
Sent from my finger
Sent from my finger
En principe je suis blindé côté sauvegardes. Avec une image SD + backup Jeedom + rsync SSD ça devrait le faire.
Après, faute de précautions, on est triste
Il faut bien reconnaître malgré tout que Jeedom fournit sa dose d'adrénaline. Je me demande si ce n'est pas ce que j'aime finalement !
Dire qu'il suffirait de tempérer un peu les mises à jour pour retrouver un peu de sérénité mais.... ça finirait par lasser
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
