Plugin Z-Wave Version 2016-08-17 Stable
stravinsky
Re: Plugin Z-Wave Version 2016-08-17 Stable
Message par stravinsky » 19 août 2016, 11:48
nechry a écrit :@Doryphore effectivement, j'ai oublier de préciser, dans le sujet. j'ai due modifier un paramètre de la librairie openzwave pour permettre de correctif au niveau des Vision Secure qui assume que tout les module sont réveillé, donc dans le cycle de l'interview de démarrage le moteur zwave va demander aussi au module sur pile de s'identifier (pcq il assume qu'il sont réveillé) ça entraîne donc l'attente d'un timeout qu'on n'avait pas avant.
j'ai constaté ça aussi; pas très grave; on ne redémarre pas le réseau tous les jours :)
par contre, depuis cette mise a jour j'ai tous les modules en voisins "NOK"
et
j'ai tenté l’arrêt / redémarrage du démon et le reboot complet de l'esclave et j'ai toujours la meme chose.
une idée ?
Anonyme
Message par Anonyme » 19 août 2016, 11:50
stravinsky
Message par stravinsky » 19 août 2016, 11:54
magicgg91 a écrit :Il faut attendre que tes modules remontent ses voisins.
Si tu redémarres le réseau, ça reprend à 0
Ca devrait au moins remonter rapidement pour les modules alimentés par contre
ça fait 12h la ;)
edit : apprends a compter
fwehrle
Message par fwehrle » 19 août 2016, 11:58
Maj faite sans problème sur docker. Merci.
coke
Message par coke » 19 août 2016, 12:01
Je vais me lancer bientôt dans la mise jour mais j'ai une question, la procédure c'est mise a jour de l'esclave avant le maître ou le maître avant l'esclave, mon esclave heberge le zwave
merci d'avance
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
nechry
Message par nechry » 19 août 2016, 13:35
égale du moment que les deux sont a jour. je ferai en même temps. dans tout les cas il y aura un moment ou un ou l'autre ne sera pas identique et ou pas up donc durant la transition ça sera pas 100% up mais normal en soit
nechry
Message par nechry » 19 août 2016, 13:37
@stravinsky pour les voisins pas ok, faut essayer de soigner le réseau, mais je pense le mieux sera de stopper débrancher le contrôleur un petit 5min
stravinsky
Message par stravinsky » 19 août 2016, 15:19
nechry a écrit :@stravinsky pour les voisins pas ok, faut essayer de soigner le réseau, mais je pense le mieux sera de stopper débrancher le contrôleur un petit 5min
c'est parfait ça à marché sans problémes ^^
nechry
Message par nechry » 19 août 2016, 15:30
@stravinsky quel solution stp, pour les autres ?
stravinsky
Message par stravinsky » 19 août 2016, 15:41
soigner le reseau n'a rien fait du tout (rien de visible en tout cas)
par contre l'extinction et le retrais du razberry 5 min a marché sans souci
Warp
Message par Warp » 19 août 2016, 17:24
Chez moi c'est passé sans problème. J'ai juste encore des vides sur certaine module concernant les voisins. Il ne se sont pas réveillée depuis, donc normal a priori.
sjacquart
Message par sjacquart » 19 août 2016, 18:31
Me_ a écrit :MAJ faite aujourd'hui -> OK
Juste un truc:
Lorsque j'ai lancé la MAJ, j'ai eu pendant un bon bout de temps la roue crantée (quelques minutes) avant d'avoir les premières lignes inscrites dans la fenêtre des logs de mise à jour à droite. Du coup, j'ai eu un gros doute sur ce qui se passait...
Peut-être faire en sorte d'avoir en premier une info qui s'affiche dans les logs comme quoi c'est en train de télécharger...
Merci encore pour le taf!
MAJ effectué mais avec une sueur. Lors du premier lancement je bloqué à 75% au bout de 1h30. J'ai donc rebooté le RPI, désactivé le plugin Zwave, forcé une maj du plugin, puis activé et relancé les dépendances. Je n'y ai plus touché .... et 3H après ... la MAJ a fonctionné !
Un petit tour pour soigner le réseau et tout fonctionne correctement ... juste des depuis lenteurs lors de l'affichage du dashboard mais bon je commence a avoir beaucoup de module Zwave et RFX et je tourne encore sous RPI 1 ;)
On ne le dira jamais assez : "Merci à l'équipe Jeedom pour les développement/aide.... ainsi qu'à la communauté ! "
== Seb J. ==
Jeedom mini Z-Wave / RFXCom - version 3.0.9
Profil et matos : ici
nechry
Message par nechry » 19 août 2016, 20:54
Ha oui 3h sur un rpi 1... Pense a un petit investment tu seras pas déçu. La gazeway est un élément de ta chaîne a ne pas négliger
Sent from my iPhone using Tapatalk
jacquart.sebastien
Message par jacquart.sebastien » 19 août 2016, 21:02
Oui j'y pense de plus en plus rpi 2 ou 3... Faut que je regarde comment faire sans rien perdre
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
Anonyme
Message par Anonyme » 19 août 2016, 21:22
jacquart.sebastien
Message par jacquart.sebastien » 19 août 2016, 22:06
Le fait de changer de matos donc de numéro de série ne posera pas de problème ? Idem pour le module zwave ?
nechry
Message par nechry » 19 août 2016, 22:51
Les modules sont associés a ton dongle/razberry tu ne perdras rien. Un bon backup jeedom, tu installes un debian et le install jeedom comme dans la doc et un Restore.
Sent from my finger
sjacquart
Message par sjacquart » 20 août 2016, 09:29
nechry a écrit :Les modules sont associés a ton dongle/razberry tu ne perdras rien. Un bon backup jeedom, tu installes un debian et le install jeedom comme dans la doc et un Restore.
Sent from my finger
Ok cool je vais pas tarder à me lancer avec un RPI3. Mais dans la doc on en parle pas :cry:
Mais bon ca devrait aller, si j'ai bien compris, il suffit de désactiver le wifi et zou c'est parti pour un Jeedom rapide :D
== Seb J. ==
nechry
Message par nechry » 20 août 2016, 09:55
Tu as un dongle ou razberry ? Si razberry il faut desactiver le BT
sjacquart
Message par sjacquart » 20 août 2016, 11:54
nechry a écrit :Tu as un dongle ou razberry ? Si razberry il faut desactiver le BT
Pas de dongle mais un Razberry..merci pour l'info !
== Seb J. ==
