Plugin Z-Wave Version 2016-08-17 Stable
Re: Plugin Z-Wave Version 2016-08-17 Stable
Je peux aussi te donner le flag à modifier si tu as envie de tester et me dire la differance
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
@dric @znation le problème des case a cocher qui ne sont pas visible sera corrigé via un patch dans jeedom core 2.3.x donc dans la prochaine update core a venir prochainement
Sent from my finger
Sent from my finger
@Ekinox
dans /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/openzwaved.py
ligne 762:
passer l'option à False:
puis redémarrer le réseau
ligne 762:
options.addOptionBool("AssumeAwake", True)
options.addOptionBool("AssumeAwake", False)
Sur 15 modules sur secteur, juste après le démarrage (topology loaded), j'avais 4 timeout; ils ont disparus très rapidement après le démarrage; à priori, çà doit être OK.nechry a écrit : Tu peux stp via l'écran de santée zwave regarder si t'es modules secteurs aurait beaucoup de timeout?
J'ai remarqué que j'ai pas mal de modules sur pile (environ la moitié) dont les voisins sont OK; j'avais souvenir qu'il fallait attendre leur réveil; je ne sais pas si c'est lié à cette version, mais c'est une bonne chose.
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
Merci pour l'info nechry, c'est loin d'etre critique mais c'etait pratique, on attendra le quickfix.nechry a écrit :@dric @znation le problème des case a cocher qui ne sont pas visible sera corrigé via un patch dans jeedom core 2.3.x donc dans la prochaine update core a venir prochainement
Sent from my finger
Sinon pour parler de mon retour sur le demarrage du reseau zwave, perso avant cette version d'openzwave, j'avais une queue sortante à 30 max et un reseau opérationnel en 1 minute environ, la je monte à 120 en queue et un reseau OK en quasi 4 minutes . J'ai 34 noeuds sur mon reseau (15 sur secteur et 19 sur pile, essentiellement des smoke sensor et yeux fibaro)
C'est sur qu'on redemarre pas le reseau tous les 4 doigts mais ca allonge fortement quand meme. D'ailleurs ça m'avait inquiété de voir ce temps si long leur du 1er redemarrage je me demandais pourquoi c'etait beaucoupplus long que d'habitude, maintenant j'ai la réponse.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Fait. Le réseau démarre en 60 secondes (10 fois plus vite). J'ai moins de modules sur piles prêts, mais ce n'est pas gênant pour moi.nechry a écrit : dans /var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/openzwaved.py
ligne 762:
Quel est l'impact de garder ce paramétrage ? (réseau moins fiable, autre ?...)
Parfait merci !nechry a écrit :@dric @znation le problème des case a cocher qui ne sont pas visible sera corrigé via un patch dans jeedom core 2.3.x donc dans la prochaine update core a venir prochainement
Sent from my finger
@Ekinox alors, cette option plus un patch au seins de la librairie openzwave corrige un problème qu'on avait rencontré sur des modules de la marque Vision Secure qui se drainaient de leur piles en 24h pcq il ne retournaient plus en veille suite a un re démarrage du plugin.
L'option à True, dit au moteur zwave que le module sur piles sont réveillé et qu'ils devraient répondre, la réalité et bien sur différente. Le contrôleur va donc demander au module des informations, comme il pense qu'il va répondre, ces informations n'arriveront pas et le timeout de non réponse arrivera. donc si la proportion de module sur piles est élevé on peut constater une différence, je ne m'attendais toute fois pas à un facteur x10 comme chez toi.
D'une par si pas touché par ce problème je dirais que pas obligatoire d'avoir ce flag à True, bien que ça soit la valeur recommandé, due moins celle par défaut dans openzwave. après oui c'est dommage de démarrer en 10min mais normalement vous ne démarrer pas souvent, due moins j'espère.
Il n'est tout fois pas dit que d'autres modules pourrait avoir un problème similaire du coup ça serait mieux d'avoir actif.
je vais réfléchir si j'ajoute une option dans la page de configuration du plugin pour vous laisser le choix de modifier ce paramètre, avec la valeur par défaut à True (une approche on va dire pessimiste)
Le but en effet est que ça fonctionne, vision security ou pas.nechry a écrit :@Ekinox alors, cette option plus un patch au seins de la librairie openzwave corrige un problème qu'on avait rencontré sur des modules de la marque Vision Secure qui se drainaient de leur piles en 24h pcq il ne retournaient plus en veille suite a un re démarrage du plugin.
Une proposition, possible ou pas, serait que si le plugin detecte un peripherique vision security impacté par le soucis, positionne le flag a true ou false ...
Perso j'ai apparemment un vision security (detecteur d'ouverture http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 52326.html) mais je ne pense pas que j'etais impacté par le bug vu que je suis toujours a 100% et ça fait 2-3 mois que je l'ai
@znation, le demon doit être lancé avec l'option déjà définie, je ne peux pas la modifier après coup selon les modules présent ou non. En plus pour de module identique autant modele que version certains avec des problèmes d'autre non, donc pas vraiment possible. Si configurable ça sera par l'utilisateur mais par sur une détection.
Sent from my finger
Sent from my finger
pour ma part la MAJ à tres bien fonctionnée.
Cdt,
Julien
Cdt,
Julien
V3.2.12 debian 9.6 / 4CPU / 2Go / 16Go dd
ESXI 6.7 I3-4160 / 16Go / 1To Raid1
Z-Stick S5 & enocean USB300
55 modules environ
55 modules environ
Mise à jour 2.3.18 >> les checks sont de retour !!!dric a écrit :Parfait merci !nechry a écrit :@dric @znation le problème des case a cocher qui ne sont pas visible sera corrigé via un patch dans jeedom core 2.3.x donc dans la prochaine update core a venir prochainement
Sent from my finger
Idem merciii !dric a écrit :Mise à jour 2.3.18 >> les checks sont de retour !!!dric a écrit :Parfait merci !nechry a écrit :@dric @znation le problème des case a cocher qui ne sont pas visible sera corrigé via un patch dans jeedom core 2.3.x donc dans la prochaine update core a venir prochainement
Sent from my finger
je n'ai que remonté le problème, c'est loic qui a fait le travail
J'avais aussi ce problème qui a été réglé en enlevant 5mn le contrôleur mais là de nouveau tous les voisins NOK!stravinsky a écrit :c'est parfait ça à marché sans problémes ^^nechry a écrit :@stravinsky pour les voisins pas ok, faut essayer de soigner le réseau, mais je pense le mieux sera de stopper débrancher le contrôleur un petit 5min
merci
Je voudrais comprendre pourquoi ça s'est reproduit de nouveau?
Ou chercher l'erreur avant d'enlever de nouveau le razberry pour 5 mn?
Ps; j'ai que du fibaro et un ZD2102(le coupable?)
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
je pense plus le coupable est le razberry , mais pourquoi je ne sais pas sinon j'aurais essayé de trouver une solution moins contraignante que de devoir retirer le contrôleur.
C'est un jeedom officiel de août 2014 (donc ancien modèle de razberry)
Je voulais passer a une clef usb , mais j'ai vu un article sur une nouvelle carte raz qui devrais sortir.
Si je retrouve je poste.
L'article parlais de l'ouverture du protocole dont tu a déjà parlé quelque part.
J'ai retrouvé:
http://www.touteladomotique.com/index.p ... 9FO5JiLTIU
"Au rayon des nouveautés, Zwave.me annonce pour bientot un nouveau Razberry. Cette nouvelle puce permettra deux évolutions :
- La principale, c'est une amélioration de l'antenne (qui sera bien meilleure que la précédente). Et la possibilité de connecter sa propre antenne extérieure si certains en veulent plus.
- La seconde nouveauté est plus pour les bricoleurs (car il faudra souder pour l'activer). Il sera possible d'ajouter la fonction d'horloge au Razberry pour que le Raspberry Pi reste à l'heure, même après une coupure de courant."
Attendre ou passer a une clef GEN5?
@nechry
Pour information
J'ai décoché: -soigner le réseau 2X par semaine et -activer les tests sanitaires.
Et mon problème de voisins NOK s'est résolu de lui même en quelques minutes (sans retirer le raz)
Pour information
Je pense pas que ça puisse avoir une influence. Bon les tests sanitaires c'est recommander de les activer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
