Statut Demon NOK
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
zigjack
Statut Demon NOK
Message par zigjack » 08 sept. 2016, 21:14
Hello a tous!
Je suis un grand newbie dans la domotique, je viens juste de me lancer dans ma 1° installation.
Tout s est pas trop mal passé jusqu'a ce que je connecte ma clé USB zstick aeotec gen5, j ai pris le plugin Zwave, suivi la doc, tout s est bien passé sauf le statut du demon qui reste bloqué en NOK...
Lorsque je regarde le log, j ai ca:
[2016-09-08 21:10:04][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --pidfile=/tmp/openzwaved.pid --device=auto --loglevel=debug --port=8083 --config_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder=/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php --apikey=93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW --serverId=0 --suppressRefresh=0
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Start openzwaved
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Log level : debug
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : PID file : /tmp/openzwaved.pid
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Device : auto
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Apikey : 93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/c ... eZwave.php
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Cycle : 0.3
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2016-09-08 21:10:05][DEBUG] : "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=93MjBTIa252wgePtIu3Wp9pxJlRZI3r6wsI4qciCI9wZHVuW HTTP/1.1" 200 0
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Check Openzwave
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : --> pass
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : Check if the port REST server available
[2016-09-08 21:10:05][INFO] : USB Z-Wave Stick found : Sigma Designs, Inc at /dev/ttyACM0
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 745, in <module>
options = ZWaveOption(_device, config_path=_config_folder, user_path=_data_folder, cmd_line="")
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 75, in __init__
raise ZWaveException(u"Error when retrieving device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
openzwave.object.ZWaveException: u'Zwave Generic Exception : Error when retrieving device /dev/ttyACM0 : [\'Traceback (most recent call last):
\', \' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg/openzwave/option.py", line 69, in __init__
raise ZWaveException(u"Can\'t write to device %s : %s" % (device, traceback.format_exception(*sys.exc_info())))
\', \'ZWaveException: u"Zwave Generic Exception : Can\'t write to device /dev/ttyACM0 : [\'None
[2016-09-08 21:10:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
Je suis deja en mode debug et j ai deja relancer le demon sans succes plusieurs fois...
J ai un peu regardé sur le web et le forum, sans succès...
Si vous avez des idées sur le sujet je suis preneur!
Merci par avance! :)
Seb
kouaw
Contact :
Re: Statut Demon NOK
Message par kouaw » 08 sept. 2016, 23:19
qu'elle clé utilise tu pour emettre du Zwave ?
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 06:12
J'utilise cette clé:
https://www.amazon.fr/Aeotec-Z-Stick-Ma ... B00YETCNOE
Elle à l'air reconnu sur mon rpi3, elle clignote bien orange rouge bleu...
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
pipersw
Message par pipersw » 09 sept. 2016, 07:41
Il faut que tu donnes les droits sur le port /dev/ttyACM0 à www-data apparemment
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 07:56
OK... Heu... Je fais comment ça? [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
kouaw
Contact :
Message par kouaw » 09 sept. 2016, 08:04
Tu n'as pas sélectionner le bon port :) elle est en usb donc pas /dev/acmo
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 08:07
Tu veux dire dans le dashboard? Je crois que j'ai laissé la sélection en auto comme le préconisait la Doc...
Je regarderai les options que j'ai ce soir.
kouaw
Contact :
Message par kouaw » 09 sept. 2016, 10:18
je parle dans la partie configuration du plugin Zwave :)
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 sept. 2016, 12:55
Avec un dongle usb on choisit Auto
Sent from my iPhone using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 13:53
Ah OK, donc c'est bien ce que j'ai mis...
Pas d'autres idées du coup?
Envoyé avec t'as pas talc?
nechry
Contact :
Message par nechry » 09 sept. 2016, 14:23
oui donner les droits, le log dit:
tu as quoi avec
ls -l  /dev/ttyACM0
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 18:00
Quand je fais ca, j obtiens:
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Sep 9 17:51 /dev/ttyACM0
C est grave docteur?
zigjack
Message par zigjack » 09 sept. 2016, 22:00
Bon, du coup j ai basculé du choix "auto" en "/dev/ttyAMC0" j ai relancer le plugin et tout est passé au vert...!
Va comprendre charles...
Merci quand meme! :)
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
