FGK-101 ZW5 Door Sensor : Pas de remonté d'etat
Je viens de recevoir un module "6FGK-101 ZW5 Door Sensor" (C'est son nom par défaut dans Jeedom) . Ce module est reconnu par Jeedom mais les commandes ne semblent pas fonctionner. La sonde de température ne retourne aucune valeur, le détecteur d'ouverture indique toujours ouvert quelque soit la position de l'aimant.
Je suis débutant (troisiéme modules Z-wave), mais je n'avez pas eu ce problème auparavant.
Pourriez-vous m'aider ?
- Pièces jointes
- FGK-101-ZW5-2.PNG (55.97 Kio) Consulté 2708 fois
- FGK-101-ZW5-1.PNG (65.59 Kio) Consulté 2708 fois
Re: FGK-101 ZW5 Door Sensor : Commande KO
Re-bonjour,
J'ai toujours le même problème après avoir exclut puis re-inclut le module.
Sur le site https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -gris.html, il est indiqué que ce module (FGK-101 version Z-wave+) n'était pas géré par Jeedom mais l'était par d'autres boxs.
Existe t il de nombreux cas d'incompatibilité sur la box jeedom sur des modules z-wave ?
Une solution est elle probable dans un avenir proche pour ce module ?
Doit on envisager de changer de box pour avoir une meilleur compatibilité des modules ?
Doit je revendre mon module FGK-101 ZW5 ou ma box mini+ ?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : Le capteur de température du FGK-101 ne fonctionne pas car il faut rajouter un module optionnel.
Personne pour m'aider ?
Hello
Peut être en renommant le post de façon plus explicite, style "fgk...etc. pas de remontée d'état", cela va attirer les spécialistes.
il y a peut-être des changements sur la config du fgms zw5 à faire. C'était le cas avec le fgms...
Good luck
Good luck
Re: FGK-101 ZW5 Door Sensor : Pas de remonté d'etat
Sur ton site il est marqué comme compatible pourtant comme peux tu dire qu'il n'est pas pas compatible ?
Dans tout les cas il faut se fier a la liste officielle https://www.jeedom.com/doc/documentatio ... ml#_fibaro
Donc ce module fonctionne bien sous réserve qu'il est inclus convenablement dans un réseau bien maillé et ou à portée du contrôleur
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Le module est maintenant fonctionnel.
Je ne suis pas sûr de l'erreur que j'ai commise, je n'ai peut être pas réveillé le module suffisamment prêt de ma box mini+ . Je l'ai réveillé (triple clique) à quelques centimètres et le module FGK-101 ZW5 Door Sensor est maintenant opérationnelle.
Pour rappel (pour les novices comme moi), suivre scrupuleusement la documentation :
Merci pour votre aide.
Salut, je suis aussi dans le même. Une idée aussi ? Sachant que j'ai opéré de la même manière que d'habitude (j'en ai 3 et fonctionnels)
Bon j'ai trouvé et c'est bien un problème dans l'arbre de ce nouveau module (on dirait). La commande Etat n'a pas les bons index et renvoie un numérique et plus un binaire : 23 pour fermé et 22 pour ouvert.
Cela fonctionne chez moi et voici ce que j'ai fait : Pour la personnalisation du widget Voilà ça permet d'avancer
@nechy : pas moyen de remettre un binaire sur Access Control ?
Par contre nechry, j'ai besoin d'un retour en binaire notamment pour la gestion du chauffage, de l'alarme .... Il ne prend que des binaires : comment peut on faire pour retrouver cette fonction ? C'est OK sur ces anciens capteurs de portes mais pour les nouveaux ?!
Merci d'avance de ta réponse.
il te faut faire un calcul sur valeur avec ton test
#value# ==23
et tu auras un retour binaire
#value# ==23
Impec ca fonctionne merci à toi
Hello à tous.
Je ne parviens pas à faire marcher ce détecteur... Il est bien détecté et reconnu à l'inclusion. Par contre, aucune valeur quand je teste la commande d'état... (j'ai quand même un doute sur le sensor OFF)
J'ai bien tenté de mettre en numérique et de tester la valeur 23, mais ca ne me remonte pas plus d'état quand je teste...
J'aimerai être sûr avant de le renvoyer à domadoo parce qu'il ne marche pas... J'ai un FGK101 (pas ZW5) qui marche très bien par ailleurs.
J'ai le même problème sur tous les ZW5 que je reçois, Ils fonctionnent bien sous Fibaro HC2 masi pas sous jeedom ...
je cherche une solution...
Si cela marche mal pourquoi tu insiste
je cherchais un capteur d'ouverture j'ai regardé la liste officielle et pris un zipato pst02 4in1
Seule difficulté sur la liste officielle et il est marqué sous la marque philio et moi c'est zipato
Mais cela fonctionne sans problème
Je pense que ces module sont vendus sous différentes marques ..
Regarder la liste officielle doit être un réflexe à l'achat d'un module je pense
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Pas de souci pour moi marche nickel avec une bonne portée
Ajouter le contrôleur dans le groupe 2
J'ai trouvé ceci et ça fonctionne super pour la version ZW5 :
Pour que la détection de mouvement fonctionne correctement, il faut associer Jeedom aux groupes 2 et 4 du module et changer la case "Classe" de la commande Etat en "0x30".
j'ai ajouter les groupe 2 et 4 et modifié le mapping de commande afin d'être en phase avec vos observations.
@bartounet
J’insiste car je suis installateur (jjedom pro) et vendeur de ces produits dans ma boutique donc je présente les produits possibles à mes clients et comme la version précédente fonctionnait bien on continue dessus. par contre on ne peut plus commander les anciens.
Je regardes avec nechry pour lui envoyer un modèle et le rendre plus compatible.
