information POPP Station méteo
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
vins
Message par vins » 24 nov. 2016, 18:51
Je souhaite avoir des informations de compatibilité de la station méteo POPP.
La synchronisation avec jeedom,
La qualité des divers sondes et ces remontées sont-elles correcte,
Et tous autres informations que vous jugez utile à me communiquer.
PS : 10% sur DOMADOO avec les BLACK-FRIDAY
2 RPI jeedom : EcoDevices, RFXCom, Zwave, Enocean, PlcBus, squeeze, Kodi, SNMP, Camera, Présence, Alarme, Imperihome, Pushbullet,
Ipfire bananaPi : Routeur 3G/4G, Asterisk, SMB, print/scan, (Serveur mail)
skyline-ch
Contact :
Re: information POPP Station méteo
Message par skyline-ch » 25 nov. 2016, 10:04
désoler mais pas sur que quelqu'un puisse répondre.
Pour se genre de demande le mieux serais de demander directement à l'équipe domadoo, je sais qu'il teste leur appareil sur plusieurs box, peut etre qu'ils l'ont fais sur jeedom
Compétence :
- Prog : HTML5, CSS3, JS, JQuery, SQL, PHP
vins
Message par vins » 25 nov. 2016, 10:17
Ok. Merci
Sur le site, c'est indiqué compatible jeedom mais j'aurai voulu avoir un retour d'utilisateurs.
nechry
Contact :
Message par nechry » 25 nov. 2016, 15:40
Contrairement a ce que pense skyline-ch, je peux te répondre sans problème.
je possède la station météo POPP, elle est en service chez moi depuis un bon 6 mois.
Donc oui déjà elle est bien compatible avec jeedom, c'est moi qui ai fait la config et validé.
Pour ce qui est des relevés, c'est plutôt bon que mauvais. après l'élément difficile est de pouvoir comparer avec d'autre mesures "fiable".
Déjà leur système de charge solaire fonctionne très bien, le wakeup interval est dynamique selon l'ensoleillement. en journée on aura plus de report qu'en pleine nuit.
La capteur d'intensité lumineuse fait office de capteur crépuscule, ce qui peut être très intéressant.
Pour les relevé température, humidité et pression je compare de temps a autre avec forecast.io et c'est plutôt en phase avec la réalité.
La pression remonté est la pression absolue, on peut faire un calcul pour ajouter la pression relative, j'ai demander d'ajouter a domadoo un lien avec l'explication du calcul.
Pour la vitesse des vents, on est aussi similaire avec forecast.io.
On a un groupe d'association direct en cas vent voilent (rentrer une toile), un pour la tomé de la nuit et un pour le jour dans le cas qu'on veut faire des actions sans passer par jeedom.
Le l'ai installé sur le toit de la maison face nord, pour éviter que le capteur soit plein soleil.
Il nous manque toute fois la direction des vents.
je possède aussi la Station Qubino qui en fait déporte des capteurs en 433MHz, mais la partie anémomètre n'est pas encore installé, je pourrai après faire des comparaisons entre les 2.
La station Qubino est bien mieux fournis dans l'ensemble. A noter que pour la Qubino je ne l'utilise pas en zwave mais en RfLink. la porté du récepteur est a mon avis médiocre.
voilà en espérant que tu as tes réponses.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
skyline-ch
Contact :
Message par skyline-ch » 25 nov. 2016, 16:15
Mieux conseiller que cela ne pourra pas
Compétence :
vins
Message par vins » 26 nov. 2016, 11:07
Ok!! Merci pour cette reponse.
Pour vous, la mieux c'est Qubino ou Popp?
nechry
Contact :
Message par nechry » 26 nov. 2016, 12:21
ça dépends de ce que tu as besoin, comme expliqué avec la Qubino tu as plus de mesure:
2 sensors Temp/Hum
1 pluviomètre
1 Anémomètre, vitesse du vent direction, facteur de froidissement, temp/hum.
Mais en zwave je n'ai pas trouvé 100% efficiace, donc il faudrait que tu es du rfxcom ou rflink pour lire les différent capteurs, du coup aussi bien acheter ce genre de station dans la partie zwave et payer moins cher.
bref avantage et inconvénient selon ce que tu as vraiment besoin.
vins
Message par vins » 26 nov. 2016, 12:56
Oui, tout à fait!! C'est ce que je me suis dit après.
Mais vu que j'ai le rfxcom, il est préférable de prendre le qubino.
Merci des conseils.
Avantages : positionnement plus pratique, données plus importante et précise
Inconvénients : fonctionne sur pile
gauste2
Re: information QUBINO Station météo ZMNHZD1
Message par gauste2 » 27 nov. 2016, 10:07
nechry a écrit :avec la Qubino tu as plus de mesure:
Merci pour ces informations.
Donc veux-tu qu'en achetant La station météo Qubino Z-Wave, avec un Jeedom z-Wave + RFXCom il faut laisser tomber l'adaptateur USB 433/Z-Wave et attaquer directement les capteurs en RfxCom ?
La Jeedom a-t-elle alors tout ce qu'il faut pour ça ? (sinon je peux développer)
JeeDom Mini+ : zWave / RfxCom / EnOcean - Micrologiciel 2.4.6
Périphériques : Volets roulants / Détecteurs de fumée / Fils pilotes
Compétences : Web (HTML5, CSS3, JavaScript, Php, SQL) - Cibles : SPIP, node_webkit NWJS, Extensions Firefox
nechry
Contact :
Message par nechry » 27 nov. 2016, 16:12
Oui, c'est directement reconnu en rfxcom ou rflink sans rien à faire. Donc le dongle zwave-433 on le laisse dans la grosse boîte
Sent from my iPhone using Tapatalk
specimen
Message par specimen » 11 oct. 2017, 07:59
Je suis intéressé par la station météo qubino, surtout parce qu'il y a la direction du vent et 2 capteurs de température.
J'ai compris que le dongle usb est uniquement alimenté en usb, pas de drivers ou autre, il se sert de l'alim pour convertir le 433Mhz en z-wave.
Pas mal, je n'ai pas de rf sur mon jeedom.
@nechry tu confirmes que la transmission zwave n'est pas bonne ?
Si quelqu'un utilise cette station (ou une autre) je suis intéressé par tout retour :-D
nechry
Contact :
Message par nechry » 12 oct. 2017, 17:47
je n'ai pas eux de succès en utilisation native zwave avec le dongle RF433->ZWave il n'est pas impossible que j'ai eux un mauvais module aussi. la station est en service chez moi sans la partie ZWave et les capteurs remontent à mon RfLink de façon très régulière et les modules sont vraiment loin de mon récepteur.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
