Demon Zwave NOK au demarrage
Je suis un nouvel utilisateur de jeedom et suite à une mauvaise manipe il a fallu que je réinstalle tout le systeme (installation propre sur clé neuve) et depuis les démons sont NOK au démarrage (zwave, app mobile et pushbullet), je clique sur redémarrer dans chaque plugins et tout refonctionne.
malgré toutes mes recherches, je ne trouve pas de solution, auriez vous une piste à me donner?
je poste les logs:
openzwaved:
2016-12-04 18:35:19.674 Always, OpenZwave Version 1.4.2088 Starting Up
2016-12-04 20:30:47.822 Always, ***************************************************************************
2016-12-04 20:30:47.822 Always, ********************* Cumulative Network Statistics *********************
2016-12-04 20:30:47.822 Always, *** General
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Driver run time: . . . 0 days, 1 hours, 55 minutes
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2964
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 2964
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 71
2016-12-04 20:30:47.822 Always, ACKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 69
2016-12-04 20:30:47.822 Always, *** Errors
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK: . . 2
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Reads aborted due to timeouts: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-04 20:30:47.822 Always, Bad checksum errors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-04 20:30:47.822 Always, CANs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 2
2016-12-04 20:30:47.823 Always, NAKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-04 20:30:47.823 Always, Out of frame data flow errors: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-04 20:30:47.823 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2016-12-04 20:30:47.823 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 0
2016-12-04 20:30:47.823 Always, ***************************************************************************
2016-12-04 20:30:51.225 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0xdd2bbbad is unknown
openzwave_update:
creating src-lib/libopenzwave.egg-info
writing requirements to src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt
writing src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_lib
running build_ext
skipping 'src-lib/libopenzwave/libopenzwave.cpp' Cython extension (up-to-date)
creating build/bdist.linux-armv7l
creating build/bdist.linux-armv7l/egg
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/libopenzwave.so -> build/bdist.linux-armv7l/egg
creating stub loader for libopenzwave.so
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/libopenzwave.py to libopenzwave.pyc
installing package data to build/bdist.linux-armv7l/egg
running install_data
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/options.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ztroller.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/ezmotionplus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
copying openzwave/config/homeseer/hsm200.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/homeseer
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/12724-dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/relay.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
copying openzwave/config/ge/dimmer_module.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/ge
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-plugin-switch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
copying openzwave/config/qees/reto-dimmer-plus.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qees
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_cometz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
copying openzwave/config/eurotronic/eur_stellaz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/eurotronic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
copying openzwave/config/dragontech/wd-100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dragontech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/cws3101wallswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc360xSofremote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/asp3100SmartPlug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
copying openzwave/config/nodon/crc3100OctanRemote.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nodon
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123580.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009105.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123601.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/123658.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/smoke-detector.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/solar-siren.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
copying openzwave/config/popp/009303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/popp
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
copying openzwave/config/waynedalton/WDTC-20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/waynedalton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/iTemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/kfob.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_064435.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06436.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_RC2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_05431.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WALLC-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_KFOB-S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_06433.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/zweather.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/popp_kfob-c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
copying openzwave/config/zwave.me/ZME_WCD2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zwave.me
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1601eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3111.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zd2201.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zg8101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zs5101eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zp3102.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
copying openzwave/config/vision/zm1602eu5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vision
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/electronicsolutions
copying openzwave/config/electronicsolutions/dbmz.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/electronicsolutions
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
copying openzwave/config/intermatic/ca8900.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/intermatic
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/mimolite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa3.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
copying openzwave/config/fortrezz/ssa2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fortrezz
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/doorlock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/polylock.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
copying openzwave/config/polycontrol/keypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/polycontrol
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
copying openzwave/config/greenwave/powernode6.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/greenwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lsm-15.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/lrm-as.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
copying openzwave/config/evolve/ltm-5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/evolve
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
copying openzwave/config/vitrum/vitrumBS.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/vitrum
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/RGBBulb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
copying openzwave/config/zipato/MiniKeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/zipato
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/WD500Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/PD300Z-2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
copying openzwave/config/linear/LB60Z-1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/linear
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9540-N.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
copying openzwave/config/cooper/RF9505-T.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/cooper
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tsp01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz67.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz66d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz88.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz68.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
copying openzwave/config/wenzhou/tz65d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/wenzhou
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nexia
copying openzwave/config/nexia/db100z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/nexia
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/RealLivingCapTouch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
copying openzwave/config/assa_abloy/KeyfreeConnected.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/assa_abloy
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
copying openzwave/config/sensative/strips.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/sensative
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400AB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
copying openzwave/config/trane/TZEMT400BB32MAA.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/trane
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw15s.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-sc7.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zwn-bpc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw500d.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw20rm.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
copying openzwave/config/enerwave/zw20r.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/enerwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrp110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/lfm20.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zir010.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdm230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zdw232.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
copying openzwave/config/act/zrw103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/act
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/stelpro
copying openzwave/config/stelpro/stzw402.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/stelpro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWESJ300.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/zwfb.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/05458.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
copying openzwave/config/duwi/ZWES1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/duwi
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
copying openzwave/config/everspringct/hsm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspringct
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHLAx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHVDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHSDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHZDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHAA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHJD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHNDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHTDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHDA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIDx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHCA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHADx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHBA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHODx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHIA2.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
copying openzwave/config/qubino/ZMNHUD1.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/qubino
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw075.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw088.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw099.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw056.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb04100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb09104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw062.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc26103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw098.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc08101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb45.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw089.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw078.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc35103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw080.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc27103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc12104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb28.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw074.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw095.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb29.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc14104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb05.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw090.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc11.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc18103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw121.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa38.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa22.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsa03202.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw096.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw112.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsd37.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc19103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsb54.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc13104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc06106.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw130.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/dsc24.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw117.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw097.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/aeotec/zw100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/aeotec
copying openzwave/config/gr/gr105n.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/gr
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/itemp.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
copying openzwave/config/schlagelink/minikeypad.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlagelink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs412.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs411.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs312.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs513.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs314.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
copying openzwave/config/mcohome/mhs311.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/mcohome
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/507801.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
copying openzwave/config/merten/50x5xx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/merten
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
copying openzwave/config/iris/rangeextender.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/iris
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgms.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgfs101zw5.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgss101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrgbwm441.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fggc001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgrm222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd211.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgwpe.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgbs001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgs221.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgsd002.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgk001.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgd212.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
copying openzwave/config/fibaro/fgr222.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fibaro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidinter.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
copying openzwave/config/swiid/swiidplug.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/swiid
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/phpat02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psr04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/phpsg01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/psm02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-1c.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pse02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan04.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pan08.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
copying openzwave/config/philio/pst02-b.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/philio
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
copying openzwave/config/frostdale/fdn2nxx.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/frostdale
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/devolo
copying openzwave/config/devolo/mt02648.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/devolo
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri06.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrf01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/rzi10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vri10.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
copying openzwave/config/leviton/vrcpg.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/leviton
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws230.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
copying openzwave/config/fakro/zws12.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/fakro
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0005.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0009.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/pm12-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/therm0007.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
copying openzwave/config/rcs/em52-zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/rcs
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses303.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/srt323.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/ses302.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/scsc17.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/asrzw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/hrt4zw.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
copying openzwave/config/horstmann/sir321.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/horstmann
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z510.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
copying openzwave/config/dlink/dch-z110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/dlink
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
copying openzwave/config/thermofloor/heatit021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/thermofloor
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/2poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PanicButton.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/AlarmSound.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/HeatingControl.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/1poleswitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/EnergySwitch.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/Molite.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/DoorSensor.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/TagReader.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/SceneController.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/BuiltinDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
copying openzwave/config/BeNext/PluginDimmer.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/BeNext
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct101.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct30.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct100.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
copying openzwave/config/2gig/ct50e.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/2gig
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
copying openzwave/config/honeywell/th8320zw1000.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/honeywell
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq9021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq9121.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
copying openzwave/config/northq/nq92021.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/northq
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/living.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/z.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/danfoss/rsroom.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/danfoss
copying openzwave/config/schlage/BE469NXCEN.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/schlage
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
copying openzwave/config/domitech/ze27eu.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
copying openzwave/config/domitech/zb22uk.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/domitech
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/kwikset
copying openzwave/config/kwikset/smartcode.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/kwikset
copying openzwave/config/everspring/an145.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sm103.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hsp02.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/se812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an179.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an181.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad147.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sf812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st815.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an180.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/an158.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/sp814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/ad146.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/tse03.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st814.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/st812.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
copying openzwave/config/everspring/hac01.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/everspring
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zxt-120.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zfm-80.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zurc.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zrc-90.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
copying openzwave/config/remotec/zts-110.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/remotec
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UME304C_S.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/widom/UBS104.xml -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config/widom
copying openzwave/config/options.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwscene.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/manufacturer_specific.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/zwcfg.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_configuration.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
copying openzwave/config/device_classes.xsd -> build/bdist.linux-armv7l/egg/config
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-lib/libopenzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
writing build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO/native_libs.txt
creating dist
creating 'dist/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-armv7l/egg' (and everything under it)
Processing libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Extracting libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding libopenzwave 0.3.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Processing dependencies for libopenzwave==0.3.0
Searching for six==1.8.0
Best match: six 1.8.0
six 1.8.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/lib/python2.7/dist-packages
Finished processing dependencies for libopenzwave==0.3.0
Installation of lib finished.
python setup-api.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating src-api/openzwave.egg-info
writing requirements to src-api/openzwave.egg-info/requires.txt
writing src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt'
running install_lib
running build_py
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/node.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/singleton.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/object.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/group.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/controller.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/network.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/scene.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/command.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/value.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
copying src-api/openzwave/option.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave
creating build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/node.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/singleton.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/object.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/__init__.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/group.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/controller.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/network.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/scene.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/command.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/value.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
copying build/lib.linux-armv7l-2.7/openzwave/option.py -> build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/node.py to node.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/singleton.py to singleton.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/object.py to object.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/__init__.py to __init__.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/group.py to group.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/controller.py to controller.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/network.py to network.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/scene.py to scene.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/command.py to command.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/value.py to value.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-armv7l/egg/openzwave/option.py to option.pyc
copying src-api/openzwave.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/not-zip-safe -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
copying src-api/openzwave.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-armv7l/egg/EGG-INFO
creating 'dist/openzwave-0.3.0-py2.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-armv7l/egg' to it
Processing openzwave-0.3.0-py2.7.egg
creating /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg
Extracting openzwave-0.3.0-py2.7.egg to /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Adding openzwave 0.3.0 to easy-install.pth file
Installed /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.0-py2.7.egg
Processing dependencies for openzwave==0.3.0
Searching for libopenzwave==0.3.0
Best match: libopenzwave 0.3.0
libopenzwave 0.3.0 is already the active version in easy-install.pth
Using /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.0-py2.7-linux-armv7l.egg
Searching for Louie==1.1
Best match: Louie 1.1
Louie 1.1 is already the active version in easy-install.pth
Searching for nose==1.3.4
Best match: nose 1.3.4
nose 1.3.4 is already the active version in easy-install.pth
Installing nosetests script to /usr/local/bin
Installing nosetests-2.7 script to /usr/local/bin
Finished processing dependencies for openzwave==0.3.0
Installation of API finished.
sed: can't read /etc/inittab: No such file or directory
Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disabling Bluetooth
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
And reboot your Raspberry Pi
Everything is successfully installed!
openzwave:
[2016-12-03 17:40:18][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de devant][Down] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... [0].Set(0) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 17:40:22][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de devant][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(48) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 17:40:31][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet du coté][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(37) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 17:40:34][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(70) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:36][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(99) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:38][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... [0].Set(0) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:40][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de devant][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(99) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:53][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de devant][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... [0].Set(0) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:58][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(68) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:58][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(99) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-03 18:45:59][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][volet de derrière][Positionnement] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(37) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2016-12-04 18:06:05][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][VR devant][Up] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8084/ZWaveAPI/Run/devi ... 0].Set(99) Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
[2016-12-04 18:06:10][ERROR] : Erreur execution de la commande [Volet roulant][VR devant][Stop] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8084/ZWaveAPI/Run/devi ... easeButton() Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8084: Connection refused
openzwave_syncconf:
[2016-12-04 00:00:02][INFO] : Lancement de la synchronisation des configurations
[2016-12-04 00:00:02][INFO] : Déplacement dans le répertoire de travail
[2016-12-04 00:00:02][INFO] : Nettoyage du répertoire de travail
[2016-12-04 00:00:02][INFO] : Récupération des sources (cette étape peut durer quelques minutes)
Clonage dans 'plugin-openzwave'...
Clonage dans 'open-zwave'...
[2016-12-04 00:03:32][INFO] : Suppression des configurations Jeedom existantes
[2016-12-04 00:03:32][INFO] : Copie des nouvelles configurations Jeedom
[2016-12-04 00:03:32][INFO] : Suppression des configurations Openzwave existantes
[2016-12-04 00:03:32][INFO] : Copie des nouvelles configurations Openzwave
[2016-12-04 00:03:32][INFO] : Nettoyage du répertoire de travail
[2016-12-04 00:03:33][INFO] : Vos configurations sont maintenant à jour !
En vous remerciant.
je poste les logs:
openzwaved:
openzwave_update:
running install_lib
running build_ext
creating dist
running install
running bdist_egg
running egg_info
running install_lib
running build_py
openzwave:
openzwave_syncconf:
En vous remerciant.
RPI3
Clé Zwave Sigma
fibaro roller shutter 2 (3 volets)
Passerelle Xiaomi avec 3 détecteurs d'ouvertures pour le moment
Clé Zwave Sigma
Re: Demon Zwave NOK au demarrage
et une copie d'écran du menu du port clé Zwave (sachant qu'en auto le démon refuse complètement de se lancer )
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-12-05 à 00.34.56.png (51.23 Kio) Consulté 1648 fois
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
je te conseille de le mettre sur Rasp
apres si tu as restaurer un backup essaye de relance une compilation du module. Et sur tous si tu est sous rpi3 n'oublie pas de desactive le bluetooth si tu utilise un razberry
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Salut et merci de ta réponse, je tente un passage sur rasp et je fais une relance des dépendances.
Pas de backup (enfin je crois c'est une installation de 0) et pour contrôleur c'est une clé sigma en USB (je croyais l'avoir indiqué dans ma signature mais elle n'apparait pas j'ai du merder un truc)
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
bon j'ai (re)tenter un passage en rasp + dépendances pas mieux pour le démarrage et à la main tout semble se mettre au vert mai les commandes ne réagissent pas . par acquis de conscience j'ai tenter l'auto et au redemarrage erreur il n'arrive pas à initialiser le réseau Zwave mais quand je clique sur redémarrer tout fonctionne
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
J'en remets une couche:
vu que la plupart des plugins semblent ne pas demarrer seuls, je me suis dit que c'était peut être un problème de conflit, j'ai donc désactiver tout mes plugins autre que Zwave mais rien de mieux au démarrage. il semble y avoir toujours une erreur d'initialisation du controleur sigma.
je repasse du mode auto à l'adresse de la clé je vais relancer les dépendances et redémarrer pour voir.
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
Une fois qu'il s'est reconnecté, fais Soigner le réseau et laisse le se stabiliser pendant 12 heures.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
ok je tente ça.
une petite question en passant: dans les logs j'ai une erreur sed can't read /Etc/inittab no such files or directory, j'ai fait un locate et effectivement je n'ai pas de fichier à cette "adresse" normal ou pas? si je le crée à la main je devrais avoir quoi dedans?
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
Sur ta copie ecran on a le port 8084 et dans les logs 8083nicopouss a écrit :et une copie d'écran du menu du port clé Zwave (sachant qu'en auto le démon refuse complètement de se lancer )
Y a pas comme un souci par hasard ?
Surement, mais quand je mets port 8083 rien ne fonctionnait. j'ai donc essayer 8084 et ça a marcher mais je ne sais plus pourquoi j'ai tester ça au debut.
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
salut,
petit up de mon problème, j'ai tenté une reinstallation complete sur carte vierge, juste avec le plugin zwave, sans modification de quoi que ce soit (auto et case port laissée vide) e le probleme reste, le demon ne demaa pas seul il remonte une erreur de communication avec le controlleur Zwave, et quand je clique sur redemarrer tout roule.
une petite idée?
une petite idée?
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
il démarre au final ou il ne démarre pas?
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
pas de manière automatique. le demon est NOK au démarrage de jeedom et nécessite mon intervention pour démarrer.
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
il est en mode automatique?
oui et j'ai un message d'erreur au démarrage:
2016-12-09 16:43:15.538 Always, ***************************************************************************
2016-12-09 16:43:15.538 Always, ********************* Cumulative Network Statistics *********************
2016-12-09 16:43:15.538 Always, *** General
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Driver run time: . . . 0 days, 5 hours, 25 minutes
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Frames processed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8029
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Total messages successfully received: . . . . . . . . . . 8027
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Total Messages successfully sent: . . . . . . . . . . . . 49
2016-12-09 16:43:15.538 Always, ACKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 48
2016-12-09 16:43:15.538 Always, *** Errors
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Unsolicited messages received while waiting for ACK: . . 5
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Reads aborted due to timeouts: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Bad checksum errors: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2016-12-09 16:43:15.538 Always, CANs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-09 16:43:15.538 Always, NAKs received from controller: . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Out of frame data flow errors: . . . . . . . . . . . . . 1
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Messages retransmitted: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2016-12-09 16:43:15.538 Always, Messages dropped and not delivered: . . . . . . . . . . . 1
2016-12-09 16:43:18.569 Error, mgr, Manager::GetDriver failed - Home ID 0xdd2bbbad is unknown
Quand je fais redémarrer tout roule:
le log openzwaved:2016-12-09 16:43:15.538 Always, ***************************************************************************
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-12-09 à 16.50.26.png (22.74 Kio) Consulté 1528 fois
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
Bon je suis un gros boulet effectivement. j'ai vu le bouton vert et je me suis dit que c'était actif
effectivement maintenant ça marche.
RPI3
Clé Zwave Sigma
Clé Zwave Sigma
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
