Problème avec module Fibaro FGMS-001
- Timide
Depuis que je viens de réassocier mon Fibaro FGMS-001, certains paramètres comme par exemple le détecteur anti-sabotage ne fonctionne plus.
J'ai essayé de remettre la configuration recommandée par Jeedom mais rien n'y fait.
Pourtant pour le paramètre 20 (Sensibilité du capteur anti-sabotage), j'ai bien 15.
Des idées?
Des idées?
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Re: Problème avec module Fibaro FGMS-001
C'est un nouveau en zwave+ ou l'ancien?
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
- Timide
Un ancien je pense, je l'ai eu avec Homelive en juin dernier.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
oki alors s'il a Product type="0801" et id="1001" il faudra faire une manipulation pour pouvoir l'inclure.
l'explication se trouve ici
viewtopic.php?f=34&t=23833
- Timide
Effectivement, j'ai bien le Product type="0801" et id="1001".
Dans la configuration du module, dans association, j'ai juste ceci:
Au niveau du type produit, j'ai 0x800
Je n'ai pas compris dans le lien que tu m'as donné ce qu'ils voulaient dire par "association direct".
Et dans la partie Paramètre, je n'ai pas le paramètre 18:
Car ça me parait pas bien clair sur le lien, mais effectivement, je vois que je n'ai pas tous les groupes comme c'est le cas sur son screenshot.
Il faut que je fasse la manip décrite dans le xml (même si je n'ai pas IDs type="0801") tu penses et que je redémarre le tout?
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Non alors tu as rien a faire comme tu n'as pas le 0x0801
Au moins on élimine une chose.
- Timide
Ha ok.
Je redonne quand même quelques précisions.
Mais ce qui est bizarre c'est qu'à une précédent association, tout fonctionnait. Et puis le détecteur de mouvement fonctionne (on voit si y'a une présence ou pas) + pareil pour la température ou luminosité. Du coup, c'est étrange que depuis la dernière réinstallation du module zwave et réassociation que l'anti-sabotage ne fonctionne plus.
L'anti-sabotage n'apparait pas dans l'écran ci-dessous, je sais pas si c'est normal:
Et là, on voit qu'il est réglé à 15 au niveau du paramètre 20:
Et il reste tout le temps à 0, quelque soit les mouvements que je fais faire au détecteur dans les deux captures d'écran ci-dessous
(je clique sur Test et j'ai tout le temps 0)
C'est possible d'avoir une panne hardware juste sur la partie qui gère l'anti-sabotage?
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
le Fibaro Motion Sensor FGMS-001, n'a pas de paramètre 18 je sais pas pourquoi tu le recherche?
- Timide
c'est dans ton lien qui parlait du paramètre 18 mais effectivement, je n'ai pas le modèle indiqué exactement comme tu disais. Maintenant je m'intéresse au 20, qui lui gère bien ce qui ne fonctionne pas chez moi : l'anti-sabotage, mais je précise quand même que le détecteur de mouvement fonctionne bien, ce que je n'avais pas dit au premier post.
PS: j'ai mis à jour mon précédent post.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
par contre ton mapping devrait être comme ça:
- Timide
Ha oui ok, tu me conseilles d'exclure l'équipement, le réinitialiser et enfin le réinclure de nouveau pour voir?
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
c'est une possibilité oui, ou simplement faire la loupe dans la vue de l'équipement qui va refaire tes cmd.
le reste me semble bon coté zwave, donc l'exclusion ne devrait pas changer grand chose.
encore une chose si tu as toujours le mapping vide comme tu as montré, assures-toi que les configuration de module sont bien effectué. tu peux aussi forcer via la page de configuration du plugin bouton "Configs modules"
https://jeedom.github.io/documentation/ ... figuration
- Timide
Ca j'ai fait et ça ne fonctionne pas.encore une chose si tu as toujours le mapping vide comme tu as montré, assures-toi que les configuration de module sont bien effectué. tu peux aussi forcer via la page de configuration du plugin bouton "Configs modules"
Ha, tu fais ça comment j'ai pas trouvé?ou simplement faire la loupe dans la vue de l'équipement qui va refaire tes cmd.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
lire la doc stp
https://jeedom.github.io/documentation/ ... l#_général
on voit juste en dessous du bouton Sauvegarder
expliqué ici:
https://jeedom.github.io/documentation/ ... _commandes
mais attention visible seulement lorsqu'on est dans onglet Général (moins évident je conçois)
expliqué ici:
- Timide
Ha, j'ai trouvé...il fallait passer en mode expert! et là j'ai ça maintenant :
Quand tu n'es pas en mode expert, y'a moins de commande et le bouton sous "Sauvegarder" n'existe pas.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
je suis jamais en mode non expert du coup je ne me rends pas compte.
- Timide
Ha oui ok. Maintenant, je cherche la fameuse loupe, ils en parlent dans la doc, mais je la vois pas graphiquement dans leur screenshots...
C'est bon, j'ai trouvé la Loupe!!!...Et toujours pareil, ça ne marche pas .
Je pense que je vais ouvrir un ticket, autant rentabiliser le pack starter que j'avais souscrit...merci pour tout en tout cas, je te tiens au jus.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
tu as bien regardé les logs?
et si jamais le fais d'avoir fais la loupe il te faut refaire ton scénario, (pas tout refaire, mais le corriger)
- Timide
En fait, je n'ai aucune scénario encore. et non rien de spécial dans les logs concernant l'anti sabotage malheureusement.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
