Question simple : Fibaro ou Qubino
Je souhaite domotiser mes volets roulants (à commande filaire) et j'hésite entre le Fibaro FGR-222 et le QUBINO V2 ZMNHCD1.
Ils ont l'air quasi similaire (à part la taille?), pourriez-vous me donner votre point de vue?
Mon installation sera sous jeedom.
Re: Question simple : Fibaro ou Qubino
Moi j'ai des qubino, ça marche bien et les fibaro marchent bien aussi... Donc à toi de voir.... Si tes boîtes d'encastrement sont pas trop profondes prends peut-être plutôt du qubino...
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Merci pour ta réponse.
Normalement mes boîtes d'encastrement sont en 50mm donc sur ce point je devrai être tranquille
J'ai eu les 2, dans mon ancienne maison des Fibaro et aucun problème.
Actuellement des Qubino qui marche aussi très bien mais j'ai eu du mal a trouver les bons paramètres (viewtopic.php?f=34&t=19064&hilit=volet#p357953)
Jeedom debian sur esxi
z-wave (Fibaro, Everspring, Qubino ...), RFXCom (Chacon), Synology Diskstation, Camera Heden, ... (détails)
Sur l'irc salon #jeedom
Plugin: worxLandoid
Plugin: worxLandoid
J'ai les 2 types :
a noter : les FGRM 222 sont en zwave (pas "+")
Pour la comparaison, les 2 marches très bien. A noter que la prise en charge des interrupteurs (en local) bi stable n'est pas terrible dans les 2 cas (mais principalement pour les qubino) :
- Chez qubino, ça marche, mais si on veux s'arrêter au milieu, ça galère (il faut parfois faire du monter, pause, monter pour que ça s'arrête...)
- Chez fibaro, on peut choisir le type d'inter et ça marche bien (les pauses sont bien gérées). Par contre en cas d'utilisation de bistable, on a parfois le module qui se lance en mode "étalonnage" quand on envoie un commande zwave "fermer" ou "ouvrir" (aléatoire, pas très gênant car l'étalonnage fait 3 manœuvres, donc au final on se retrouve bien dans l'état voulue à la fin...).
Pour ce qui est de la taille, c'est petit, le plus gros en fait, c'est l'interrupteur, les miens (et pas mal d'autre en fait!) sont très profond et même en 50 c'était galère...
Bref, les 2 modules se valent. Attention aux interrupteurs surtout !
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
Ok merci à vous pour votre rapidité.
Bon du coup je pencherai plutôt pour les Fibaro à première vue
Fibaro avec boutons bistables pas de souci chez moi sauf comme mentionné plus haut un étalonnage aléatoire (rare).
Par contre si tu prends des boutons monostables attention il me semble que la position stop ne fonctionnera pas comme sur les boutons legrand celiane
viewtopic.php?f=34&t=24445
Je ne parlerais pas des modules volets roulants que je ne connais pas, mais pour les relais doubles, j'ai eu quelques soucis de remontée d'état avec un qubino, et je n'arrive toujours pas à faire fonctionner un philio pour les mêmes raisons : un des états est mal géré.
Sur les Fibaro, jamais le moindre probleme.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Je viens de voir ton message, je suis équipé en interrupteurs céliane justement, et j'ai commandé les modules ce matinunderw3b a écrit :Fibaro avec boutons bistables pas de souci chez moi sauf comme mentionné plus haut un étalonnage aléatoire (rare).
Sinon, avez-vous des avis/comparatifs entre le fibaro FGMS-001 et le Aeotec ZW100 MultiSensor6 ?
bonjour
je redeterre un peu le sujet car, j'ai acquis il y a quelques semaines une box smart ainsi que 4 modules fibaro fgr223 pour mes volets du rdc
le mois prochain je pense acheter 4 autres modules pour mes volets du 1er étage et je voudrais avoir votre avis par rapport a ces 2 modéles
fibaro ou qubino ?
car, déjà avec les fibaro que j'ai mis c'est pas évident de les paramétrer surtout pour avoir un retour d'état/positionnement aussi je voulais savoir si avec les qubino ce serait moins gélère. ensuite au niveau dimensions, les qubino sont plus ou moins gros que les fibaros ?
merci
fibaro ou qubino ?
merci
Les Qubino sont plus petits.
Sinon, j'ai pas souvenirs de différences au quotidien entre les deux, ça se vaut.
Je crois me rappeler que certains jugeaient les Fibaro plus fiables (voir anciens posts sur le sujet pour confirmer)
Pour ma part les 2 fonctionnent très bien.
- Timide
J'avais deux modules Qubino (Purger Dimmer ZMNHDD1 et Module 2 relais ZMNHBD1). Après deux ans, ils ont rendu l'âme. Je les ai remplacé par leur équivalent en Fibaro. Wait and see...
